2,5 tdi salta nesikuria |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 21:52 |
Sveiki, gal kas galeu patarti kaip isspresti sia problema, o gal kas esat susidure su tokia problema.
Problema: C4 2,5 tdi salta arba ilgiau pastovejus (kokiu 12h) sunkiai vedasi.
Zvakes pakeistos - visos veikia;
Akumas - naujas;
Dar buna taip, kad jei pasildzius zvakes kelis kartus neuzsiveda, kartais atjungiu temperaturos davikli, tuomet pora kart pasildzius uzsiveda, bet irgi ne per lengviausiai. O tas daviklis taip pat naujas, ir ne karta keistas.
867655564 |
RE: 2,5 tdi salta nesikuria |
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Parašyta 2013-01-11 21:55 |
Patikrink dar kompresija
Nes jei jau ne kazka tj ir vesis salta sunkiai+ kuro filtro bukle geriausiai pakeist nes nesuzinosiu ar jis geras
Na toliau ziuret ar negaudo oro kuro sistemoj
a6 c5 |
Parašyta 2013-01-11 21:58 |
Manau, ipurskimo kampas bus pabeges, per velyvas Daviklis gal ir geras, bet kai ji atjungi, kompas supranta kaip maksimalu imanoma salti, ir duoda dideli startini kuro kieki
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 22:01 |
Oro negaudo - permatomas vamzdelis.
Filtras geras.
Na del kompresijos abejociau, bet aisku nepamataves nesuzinosi. O siurblys ar purkstukas su laidu negali but ?
867655564 |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 22:05 |
Ir man dar yra minciu apie degimo kampa..
867655564 |
Tos forsunkes su laidu gedimas vaziuojant pasireikstu, plius mirksetu check'as. Siurblys, tai nebent elektrine dalis, geriausia pradet nuo pigiausio varianto, pasijungt kompa ir ziuret is pradziu kampa, o tada kuro kieki, ar labai sokineja, ar ne. Nu ir aisku klaidas nuskaityt
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 22:06 |
o kokius parametrus reikia ziuret? Per vag com buvo daryta diagnostika, tai nerode variklio parametru, manau reiktu geresne diagnostika padaryt.
867655564 |
Parašyta 2013-01-11 22:08 |
VAG-COM turi rodyt O ka ziuret, tai parasiau jau
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 22:10 |
ta prasme kokios normas yra normalios, o kokios jau reiskai kad blogai ? NA vag com nerode ;/
867655564 |
Parašyta 2013-01-11 22:16 |
Del kampo, tai per TDI Timing reikia ziuret grafika. Kuro norma 2...10 mg/stream, dazniausiai buna 5-6. Ir ji neturi keistis labai placiam diapazone, pvz jei ant tusciu plaukioja nuo 2 iki 10, cia jau tikrai reiks el.dalies nusibaigima.
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-11 22:21 |
O gal kas zinot egio (is ukm) nr? Girdejau jis uzsiima diagnostika.
867655564 |
tq
Pranešimai: 197
Įstojęs: 22.10.08
Parašyta 2013-01-12 00:21 |
koks kampas, tau kuras nusėda gal ir kol pritraukia užtat ir sunkiai vedasi.ir filtrą keisk jei nežinai kada kas jį keitė. buvo ir man tas pats filtras dar iš vokiečių įdėtas, o lt mašina 80000 pramynus-pakeičiau vedasi kaip turi vestis. filtro būklė pasimato išpylus dyzelį iš jo- paprastai tam dyzelyje būna daug smulkių šiukšlių... |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-12 11:47 |
Filtras keistas ana ziema. Ir siaip, pries kelias dienas buvo ziuretas filtras - viskas okey. Dar gal tai prisideda, kad mirksi (ne visada, bet kartais) zvakiu pakaitinimo lempute. Kartais tai ryskiau, kartais tai blankiau, ir taip gana greit. Meistras sake kad gali but vandens kuro filtre, paziurejo - buvo siek tiek, tai ispyle, bet vistiek ta lempute kartais mirksi. Atjungus ta fyske viskas ok, mirksejimas dingsta.
867655564 |
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-12 11:55 |
man atrodo jai pakaitinimas zvakiu dirba gerai ijungus , spirale ant spidometro turi degt ilgai(ziurint kokia temperatura lauke) man tevas sako visada geriausia filtra pries kiekviena ziema keisti, arba kas 30 000km keist taip darau ir ner problemu. O jai mirksi spyrale nz ar cia tiesa bet pranesa apie gedima atrodo. |
Parašyta 2013-01-12 11:58 |
na persasi mintis ,kad tavo siurbliukas kas tai negerai,bandyk degima statyt,kaip ir dauguma sako
Verkia žmona ir vaikai - kam tu audi nupirkai |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-12 14:58 |
o kur randasi tas atbulinis voztuvas? Pameginsiu ji pakeisti, gal kuras grizta.
867655564 |
Parašyta 2013-01-12 15:10 |
ant filtro kuro |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-01-12 15:12 |
atbulinis yra ant filtro kronsteino toksai baltas arba geltonas su 6 ar 7 mm 2 verzciukais prisuktas seip as irgi manyciau kad degimas nekoks pas tave dar pasiziurek "start injection quuality pas mane jin jei tiksliai pamenu ~ 25 mg" rodo kokia yra nuo paskutinio uzvedimo ir del kuro normos jin turi buti 1 kanale injection quuality seip daug kas stato 4 ar 4.5 mg bet del uzvedimo ar jin turi ytakos ? Pas mane buvo el dalis siurblio nusprogus tai kaip pasildavo apsukos plaukiodavo ir kuro norma zenkliai keisdavosi . Sutvarke sita , degima sustate , patikrino kox starterio naudingumo koficientas pasirode vos 180 rmp tai perrinkau starteri dabar virs 300 rmp suka ir papildoma + laida atvedziau patarimas is meistro nes akumas po galine sedyne ir "start injection quuality pakele" ir dabar man nebeisus nejokie salciai is puses apsukimo ir jau lekiu + jei netingiu webasto uzstatau Viena syk kaimynas atleke kad mano auto dega nes 6 ryto uzsivede vebasto ir pradejo dumai rukti is apacios
Redaguotas katinas 2013-01-12 15:20 |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-12 15:36 |
Na meginsim, ziuresim kas gausis
867655564 |
ropke
Pranešimai: 717
Parašyta 2013-01-20 23:38 |
pakeisti voztuvai - rezultatas nepagerejo... Nuo kokiu 17h, pastovejus iki 22h lauke, per tokius salcius, pakaitinus kad ir kelis kartus zvakes neuzsivede (be gazo). Nuspaudus gaza iki dugno ir uzvedinejant tada uzsivede, bet kokiu 10s dirbo trukciodama, ir dumijo gal baltai sakyciau (nesimate gerai vakare), po tu 10s biski padirbus, uzgesinau. Uzsivede is puse prasukimo, kame gali but problema ?
867655564 |
