Autorius kaista stabdžiai ar dar kas
samotomas
Pranešimai: 99
Įstojęs: 06.04.14
Parašyta 2014-08-11 14:21
Sveiki, gal įsivaizduojat, kas gali būti blogai su diskiniais galiniais stabdžiais. Auto - audi 100 c3.
Dalykas tas, kad galiu nuvažiuoti nemažą atstumą ir nieko. Bet kartais nei iš šio nei iš to ima ir pradeda stipriai kaisti ratas. Kadangi nesijaučia jokio stabdymo ar pašalinių garsų, tai pastebiu tik kai pradeda smirdėti. Įkaista tiek, kad rankos negalima nulaikyti. Tiek ratlankis, tiek varžtai ir apsauginis guolio dangtelis. Iš po jo net tepalų šiek tiek buvo išputoję po eilinio užkaitimo.
Įdomiausia, kad užkaitus ir iškart pasikėlus ratą jis lengvai prasisuka. Jei ir stabdo kiek tai labai nežymiai. Su ranka prasukus ratas vieną kartą pats apsisuka. Buvau kiek labiau įsukęs cilindriuką tai kurį laiką ratas buvo visiškai laisvas. Vos ne kaip dviračio :D. Aišku rankinis tam ratui nebelaikė bet neprisiruošiau niekaip įtempti. Pats cilindriukas matomai vaikšto, nes tas ratas stabdo ir atsileidžia be problemų.
Rankinis irgi turbūt ne prie ko, nes bandžiau jo visai nenaudot kurį laiką, bet prieš porą dienų vėl ratas kept pradėjo. Mieste aikštelėj daviau atvėsti ir tuo pačiu keliu grįžau namo jau be jokio kaitimo nors prie stabdžių nekišau rankų.
Autorius RE: kaista stabdžiai ar dar kas
Parašyta 2014-08-11 15:08
Priežastys standartinės, - stringa cilindriukai arba suportai. Išardyk, išvalyk, sutepk ir baigsis bėdos. smiley
samotomas
Pranešimai: 99
Įstojęs: 06.04.14
Parašyta 2014-08-11 15:24
Suportu kreipiamosios vaikšto puikiai. Dėl cilindriuko tai būtų neblogai gal perrink suportą bet bijau, stabdžių žarnelės antgalio ir nuorinimo varžto sriegiai pasiliks suporte bandant atsukt smiley
Gal turit patarimų kaip tą padaryt švelniau? Nes jie nebuvo sukti jau keletą metų. Techninę apžiūrą praeidavau be problemų vien tik pramankštinęs rankinį ir cilindriuką išoriškai. Prieš mėnesį praėjau vėl.
Turėjau mintį kad kažkaip sugadino per stabdžių efektyvumo patikrą, nes praėjusios apžiūros metu jie sugebėjo nulaužt suporto kreipiančiosios vieną varžtą beplėšydami ant stabdžių stendo. smiley
Beje gal žinot kiek naujas suportas gali kainuot?
samotomas
Pranešimai: 99
Įstojęs: 06.04.14
Parašyta 2014-08-27 11:35
Dar klausimas. Kas gali būti jei pulsuoja stabdžių pedalas numynus. Čia užvestu barikliu bet stovint
Mokoronas1
Pranešimai: 139
Įstojęs: 07.06.12
Miestas: Šalčininkai
Parašyta 2014-08-27 15:11
suportą pirkau už 50 lt, o kas liečia ratą, tai ten viskas paprasta, nusiimk suportą ir viska išvalyk, rudys pašalink, sutepk ir rem. komplektą pakeisk. Pats mankštinau 2 kartus ir bėda buvo, kad kaito ne kiekviena kartą. Nuardžius viską, radau, kad ten visai liūdnai viskas atrodė.
