Autorius dega spidometre raudonas apskritimas su sauktuku
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09
Parašyta 2009-08-23 17:36
svk,pradejo degti pas audine raudonas apskritimas su sauktuku (spidike) gas galetu buti netaip ?? gal kam ira taip buva ir zino ?? skyscius pattikrines esu viskas normose ,stapdziu kaladeles geros,
audi 100 87, 2.0 variklis
Redaguotas Donskovas 2009-08-23 17:37
Autorius RE: dega spidometre raudonas apskritimas su sauktuku
Parašyta 2009-08-23 17:45
Maniskej a100 dege tas sauktukas nes zemas slegis pagr. stabdziu cilindre. kazkas tokio. tai atjungtas laidelis nuo to pagrindinio cilindro ir nebesviecia. aisku pagal viska tai remontuot reiktu smiley
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09
Parašyta 2009-08-23 17:48
kurioj vietoj tas cilindras pagrindinis randas ?? siaip vaziuojant duobetu keliu kartais prigesta ta lempute gal kontakto neber ar dar kas atitiko
Parašyta 2009-08-23 20:07
Gali visko but. Pabandyk atjungt laideli kuris yra mazdaug ten kur pazymeta. Nerandu fotkes kur matosi tas laidelis.
duba prisegtas paveikslas:
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09
Parašyta 2009-08-23 22:58
na reiks pabandybuvau atjunges nuo vairo stiprintuvo skycio laida tai taspats buvo ,na reiks dar pasikrapstine
Virgiuks
Pranešimai: 112
Įstojęs: 25.08.09
Miestas: Nemenčinė
Parašyta 2009-08-27 08:05
Tu esi ploves varikli?Jei taip tai gali vandens kurnors isipilti ir todel mirksi?O jei i duobe ivarai nemirksi reiskias wanduo is vietos pajuda ir viskas?Nes pas mane tokia beda buvo ant audines.
:o
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2009-08-27 15:03
cia gi rankinio lempute, todel ir dega. Gal reiketu ziuret i ta davikli prie rankinio. Jei klystu tai sorry
Is ineto:
Brake Light
This light will remain illuminated when the handbrake is engaged. Illumination after releasing the handbrake may indicate low brake fluid level.
Refer to the handbook and add the correct brake fluid at once to bring the level up to the MAX mark. As the brakes wear the fluid level will slowly drop. Check your brake fluid level frequently to ensure there is no further rapid loss of fluid.
If the light remains illuminated, even though the brake fluid level is correct, this may indicate a sensor fault. Bring your vehicle in as soon as possible.
Redaguotas Pr0st0 Andzej 2009-08-27 15:04
www.newtopic.lt
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09
Parašyta 2009-08-31 16:05
ner jokio vandens tai ir butu tai jau senai isgaraves bus nuo variklio,atjingiau ta fiske kur sake duba ir pradingo .db reiks aiskintis del ko jin dega ir ka reiktu pakeisti...
SharKyz
Pranešimai: 184
Įstojęs: 09.08.09
Parašyta 2009-08-31 16:49
Man asmeniskai ta pati problema smiley
Tik pas mane gumyte kazkuri ten leidzia prie to bakelio kur pilti stabdziu skysti smiley
Pirmai kai pradejo degt tai dapyliau skyscio ir nebedege, o po to kai vel uzsidege tai ir buvo matyti, kad nuvarveje yra :@ Tai rytoj tikriausiai man pakeis gumytes :)
Redaguotas SharKyz 2009-08-31 16:52
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09
Parašyta 2009-08-31 17:56
na pas mane tai niekas neleidzia bet degti pradejo ir ira skyscio
Šiandien gimtadienius švenčia: arturlis, KristisT, FanasA4, semberas2, vicioha, Vilmantas Juska
