Audi a6 C5 alroudas orines pakabos remontas |
andrelis170
Pranešimai: 214
Įstojęs: 05.01.12 Miestas: Vilnius
Vairuoja: Audi A6 Allroad
Parašyta 2015-12-04 04:46 |
Sveiki tai va alraudas kaip visiem idomu yra del pakabos tai klausiu nes nezinau kame beda. Ryte uzvedus salta nekelia pakabos iki 0 nusileidus buna tik isilus iki darbines pradeda kelti bet pakol issilineja mirksi geltona masina su pakabos zenklu. Pvz isilus jau uzkuri nedega pakaba viskas ok kelia po poros minuciu uzsidega ir nebekelia jau o tik leidziasi. Uzgesini vel uzvedi vel kelia normaliai. Pastatai jau uzgesini nusileidzia ji. Pastebejau ant desines puses priskines sakes rato atsikabinus traukute. Ji gali tureti itakos kelimui ir visam sitam ssss. Bei pastebejau kad desine puse auksciau bei kaire puse. Prasau pagalbos nes atsibodo jau zaist taip.
Redaguotas andrelis170 2015-12-04 04:46 |
RE: Audi a6 C5 alroudas orines pakabos remontas |
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-12-04 16:09 |
Jei būtų nors kiek skyrybos, gal būtų kitiem aiškiau ką tu nori pasakyti Dabar krūva žodžių ir tiek |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-04 16:13 |
Nu pvz pasijungus plius pc dar radau tokia klaida ji susijusi ar ne?
andrelis170 prisegtas paveikslas:
Parašyta 2015-12-04 19:11 |
susijusi su forsunkė
#221 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-04 23:23 |
O kaip issiaiskinti kuri? Ar visas lupt ir vest tikrint? Ir tai gali itakot biski drebejima minimalia trauka? |
Parašyta 2015-12-05 09:16 |
Tą kurios metą klaidą tik vieną yra variklyje
#221 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-05 20:29 |
O forsunkiu ne 6?;( |
Parašyta 2015-12-06 07:04 |
Taip šešios. O su laidu viena. Čia klaida meta tos kuri yra su laidu.
#221 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-07 07:58 |
O forsunke turi but tokiu paciu kodu ar galiu ieskot nuo tokio motoro 132kw? Ir idejus kita tarkim nereiks pririsinet? ar geriau vest kas restauruoja?) beto kitas klausimas cia jau galvosukis posukiai veikia tik i kaire puse o i desine nedega avarini paspaudi abi puses dega taip pqt ir su ilgom tampyk ne tampes rankena neveikia ilgos ta neuzkalnu noriu sutvarkyti saugikliai kaip ir geri |
Justelis
Pranešimai: 4645
Parašyta 2015-12-07 17:00 |
Rankenėlė gali būt šviesų posukių. |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-07 19:00 |
As taip ir manau gal uztrumpinusi jinai |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-15 03:28 |
Sveiki grystam prie temos atsibodokai nekelia. Tai wat normalei aiskinu ryte- ateini prie masinos kai lauke iki +3 masina nusileidusi iki nulio uzvedi mirksi pakabos lempute ir kompresorius girdisi dirba bet nekelia masina susila iki darbines tada pakelia ir nustoja mirkset ir kai nedakelia iki galo uzsidega vel pakabos lempute ir pastoviai dega o kompresorius issijungia taiwat uzgesinus uzvedus nebedega kelia ir po 5min vel uzsidega ir dega kartais uzgesini uzvedi nebedega bet dar po ilgesnio vazevimo uzsidega ir leidziasi visa. Pastatai jau visam nakciai po biski nuleidineja ja is galo kur kompresorius stovi ir ryte vel low rideris
Beto kaire puse biski zemiau stovi nei desine. Hellp nes jau atsibodo kam ce beda o vag buvau pajunges klaidos nemeta dadedu kai pliusas didesnis nenuleidzia jos o kai zemesne lauko temperatura taip nutinka
Redaguotas andrelis170 2015-12-15 03:29 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-15 19:13 |
Idejos? |
Parašyta 2015-12-15 19:16 |
Įdėjos.
Palieki meistrams ir sutvarkys http://www.airmatic.lt/
#221 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-15 19:44 |
b*e iki klaipedos isvilnoaus nekaska ;( |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-18 10:52 |
Na va meta db tokias klaidas idejos? Gal kaskas ce i viena ieina?
Redaguotas andrelis170 2015-12-18 10:53 |
andrelis170
Pranešimai: 214
Parašyta 2015-12-18 11:07 |
01772 - signal from level control pressure sensor (g291)
01770-temperature sensor for level control ...
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
01400 - Suspension Level Control
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) |
