Autorius 19.td 55kw interkuler ir tahometras
raimundasb4
Pranešimai: 93
Įstojęs: 02.01.11
Parašyta 2011-04-20 21:18
ar verta det interkuleri i td galit kas patart? ir ar tinka nuo tdi tahometras gal kas dare ar bande?
Autorius RE: 19.td 55kw interkuler ir tahometras
Parašyta 2011-04-20 21:19
spydometras abejoju ar tinka, nes sistema kitokia, tau apsuku nerodys
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-04-20 22:34
raimundasb4 parašė:
o ka tu nori gauti is to intelcoolerio vaizda? nemanau kad jis tau galios dades nebent tik vaizda kazkoki:)
Parašyta 2011-04-20 23:29
Pataisykit jei klystu, bet pvz 1.6td "CY" variklis be IC turi 51kw ,"RA,SB" tokie pat tik su IC jau 59kw... Jei teisingai intercooleri sukrauti ir jei variklis,ipurskimas ir turba techniskai tvarkingi,tai turetu buti efektas :) Daugiau oro cilindruose smiley
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
Parašyta 2011-04-20 23:41
juk ne be reikalo buvo td su intercooleriu ir be jo, nauda juk buvo kazkokia:) bet ziurint ka tu tikiesi isgaut is to variklio, jei galvoji kad idejus IC pageres traukimas ar pan, tai kazko labai akivaizdaus tikrai nepajausi.
Redaguotas Egis 2011-04-20 23:44
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-04-20 23:42
Duba parašė:
o lago manai nebus jaj vamzdynas prailges atssumas bus ilgesnis jug...smiley taip zinau kad tie kurie neturejo intercoolerio ir po to turejo yra galingesni bet cia stock gamyklines ten jau su padavimais isiurbimais viskas suderinta o cia nori esama keisti kitu dar neaisku kokiu ten jug maziukas des dideli gausis manau ne kassmiley kazkur buvo tema kazkas labai issamiai paaiskino kad naudos gali buti jokios jaj tik ji keiti:|
Redaguotas rbrt 2011-04-20 23:43
Parašyta 2011-04-20 23:51
Del tik IC keitimo,tai jo,kai buvo mazas,uzdejus didesni gal ir nepajausi,bet as kaip suprantu siuo atveju pas zmogu isvis jo nera.
Galima labai paprastai ir gudriai isvedzioti slangas,geroj vietoj istatyt IC ir bus gerai. Atausins ora ir atsiras galios smiley Galit palaukt pora menesiu,pasakysiu ar yra skirtumas be IC ir su IC :)
Redaguotas duba 2011-04-20 23:53
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
Parašyta 2011-04-20 23:52
Duba parašė:
idejus IC oro cilindruose tikrai nepadauges, tik jo temperatura pasikeis ir didesnis kiekis dguonies bus:) to pasekoje didesnis kuro misinio sprogimas ir geresne trauka:)
Parašyta 2011-04-20 23:56
Egis parašė:
Duba parašė:
Karstas oras pleciasi,tankis mazeja-tame paciame turyje maziau oro. Praeina pro IC,atsala-tame paciame turyje daugiau oro(deguonies atitinkamai irgi). Taip,kad tikrai padauges smiley
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-04-20 23:57
tai pala jo isvis nera sitam td 55kw aaaa tai tada jo jeigu nera tada jau kita kalba jau kazkas butu;) nes va pas mane 66tdi tai jis toks nedidukas kampe stovi turbinos pusej bamperio apacioj galima butu ir jam taip pritaikyt;) galetu burt kazka jau kaip tdi ir gal daugiausmiley:D pvz audi a4 55kw jaj neklystu "ieskaustdi";)
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2011-04-21 00:29
jeigu neklystu jo vadinos 1.9 SDI smiley
super diesel injection... joke :D
Redaguotas Donnce 2011-04-21 00:30
Falk3n
Pranešimai: 339
Įstojęs: 19.02.09
Parašyta 2011-04-21 02:38
SDI yra be turbinos ir 47kw. Pas lesku buvo 55kw DI, o tai tas pats kas TDI 66kw tik programiskai sumazinta galia gamykloje del kazkokiu sumetimu.
'98 A4 TDi some fast traktor...
raimundasb4
Pranešimai: 93
Įstojęs: 02.01.11
Parašyta 2011-04-21 12:34
as galvoju det 1.9 tdi IC viskas tinka ,net vamzei tinka pagal isvedziojima o kaip del apsuku laidas tai ateina njuo generatoriaus ir kdl gali netikt fyskes tokios pat juk generatorius 3laidu asd tai manau turetu veikt idejus paprastas be pribumbasu prietaisu skydely
Redaguotas raimundasb4 2011-04-21 12:41
Parašyta 2011-04-21 19:35
O kokios kainos b4 tdi intercoolerio? mazdaug.
raimundasb4
Pranešimai: 93
Įstojęs: 02.01.11
Parašyta 2011-04-21 19:43
seip ivairios kazkur omplekto kaina nuo 150 iki200
Parašyta 2011-04-21 19:52
nemazai,nemazai.
raimundasb4
Pranešimai: 93
Įstojęs: 02.01.11
Parašyta 2011-04-23 08:09
paieskojus gal ir pigiau rasciau
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2011-12-14 19:59
as buvau i savo beske 55kw idejes ic, tiksliau jis dar ir dabar yra:) trauka gal kaskiek ir padidejo bet labai nezymiai, dedant ic reiketu ir kuro kieki padidint, tada tikrai bus efektas:)smiley
Darkas
Pranešimai: 1526
Įstojęs: 20.07.07
Parašyta 2011-12-14 21:35
Dedi ic, dedi visas slangai jam, keiti kompa... vsio
Mano foto https://picasaweb.google.com/lh/myphotos/
www.lowrider.lt
Parašyta 2011-12-14 21:46
Darkas parašė:
Ner kompo TD :)
