Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius A6 C4 2.5 tdi 103 kW Keli klausimai.
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 14:24
Sveiki. Noriu siektiek apsisviesti apie savo automobili.
1) Butu idomu suzinoti kuo daugiau info apie elektrine kuro siurblio dali (kokias funkijas atlieka, apie gedimo simptomus, remonto kaina).
2) Kaip sumazinti dumininguma (rusiska kura atmetam).
Autorius RE: A6 C4 2.5 tdi 103 kW Keli klausimai.
Mircikas
Pranešimai: 158
Įstojęs: 08.10.09
Parašyta 2011-06-09 14:27
kiek zinau tai elektronines dalies sutvarkymas apie 350lt :) kokie simptomai: apsukos pulsuoja ant laisvu
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 15:42
Pas mane yra taip, uzkurus automobili, ir ant laisvu apsuku pasikinejus vaira apsukos siek tiek pulsuoja, tas pats buna kaip apsukas sukeliu ir laikau tarkim iki 1500, pasukineji vaira taip pat pulsuoja.
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-06-09 15:58
o tai pulsuoja ne todel kad kai suki vaira vairo stiprintuvo siurblys gauna apkrovos ir aisku apsukos kinta nes variklis ir suka ta tepalo siurbli, vardan to kad tepalo paduotu i sistema ir kad tau vaira butu lengviau sukti.o kai vairo nesukioji siurblys tik tepala sistemoje uzpildo tiek kad sistema butu pasiruosus bet kada palengvinti vairo sukima,pas mane irgi reaguoja apsukos kai vaira sukineji, netgi ir lempas ijungus apsukos nepulsuoja, bet truputy pakrenta rodykle, nes generatorius electricity :Dgamina intensyviau, nes reik netik akuma kraut, bet ir lempas zibint.taspats ir su tuo stiprintuvu manau. m? ar klystu?:)
o del dumingumo tai kiek as mates ta tavo audzi tai ten viskas normaliai, o kai uzsmaugi tai visi tie dyzeliai apsipila dumais.:)
Redaguotas endrius 2011-06-09 16:03
www.yahoo.com
Parašyta 2011-06-09 16:03
jei pulsuoja variklis susukus vara,tai jau pradzia el dalies gedimo,buvo ir man tai,tai restauravo;) del dumijimo tai gali kuro norma pasimazinti,bet NEPAMIRSK kad sitie varikliai dumija jau nuo adatos;) more smoke more pover:D
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 16:18
dj_explorer parašė:
As pagooglines irgi radau tokia isvada kad elektrines dalies gedimas gali buti. Kiek uz restauravima paeme? :) plius pastebejau kad permatomoj slangutej nuo kuro siurblio iki filtro tam tikru laiko intervalu praeina oro burbuliukas. Zadu keisti filtra su visom varinem saibukem. tada reiks ziuret ir kuro baka issivalyt, nes girdejau tokiu gandu jog kemsasi bake esantis sytelis nuo drumzliu ir to pasekoja atsiranda burbuliukai, nezinau ar cia teisybe.
Redaguotas q u a t t r o 2011-06-09 16:19
beglys
Pranešimai: 333
Įstojęs: 29.01.11
Parašyta 2011-06-09 16:19
Sveiki, pas mane lygiai taip taip susukant vaira nukrenta apsukos, o sia vasara susilus orams jau ir stovint vietoje pradejo apsukos tai nukrenta, pakyla, nukrenta pakyla :) tai problema bus kuro siurblio elektrine dalis?
Parašyta 2011-06-09 16:22
uz viska 300lt kainavo.. oro burbuliukai toj slangutej,del atgyvenusio filtro arba del jo "geros" kokybes;)
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 16:25
dj_explorer parašė:
Na filtrus gerus perku, uz kuro filtra po 70-80 lt palieku. Nemanau kad bus prastas. O del purkstuku, imanoma esamus purkstukus patikrint ar jie geri ar jau nebe? Isplaut kazkaip ar isvalyt?
Redaguotas q u a t t r o 2011-06-09 16:26
Parašyta 2011-06-09 16:32
galima tik patikrint ar gerai ispurskia kura,ta prasme ar nemyza,o isvalyt ten nieko neimanoma,jei myza tai jau adata nudilus buna,vadinasi dedi tada naujus purkstukus;)
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 16:36
O tu kai dejai purkstukus tai juos uzverzinejai is akies ar naudojai dinamometrini rakta? :) Pats gali pasitikrint purkstukus ar reikia meistriukui vezt? Siandien pas mane svietimosi diena, daug klausimu. :D
Redaguotas q u a t t r o 2011-06-09 16:42
Parašyta 2011-06-09 16:46
tiesiug uzverzi kiek turi jegu ir tiek;) jei turi stenda gali ir pats pasitikrinti:)
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-06-09 16:49
Eilini karta dekui uz info. ;):)
Parašyta 2011-06-09 17:02
smileysmiley
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2011-06-10 11:32
q u a t t r o parašė:
dj_explorer parašė:
smiley jei pas tave filtrai geri uz 70 tai tada kokie pas mane uz 110lt? as manau ne kainoj esme,o firmoj;) pas mane fram,arba mann fitrai ale jokio skirtumo nejauciu kai buvo scs ar kokie ten piguva dvelkiantys....:p:D:D:D gal zinot ar skiriasi ir jei skiriasi kuo ael 103kW purkstukai nuo 85kW variklio purkstuku?
Falk3n
Pranešimai: 339
Įstojęs: 19.02.09
Parašyta 2011-06-10 14:50
auditankas parašė:
dj_explorer parašė:
Pralaidumu skiriasi
'98 A4 TDi some fast traktor...
Dileriux
Pranešimai: 488
Įstojęs: 03.12.08
Parašyta 2011-06-11 16:34
103kw---> 0.210kub; 85kw--->0.205kub
TDi... more smoke, more power!!!
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2011-06-13 12:17
nu tai jo ale kaip man pasiemus purkstuka atskirt kuris yra kuris?
Parašyta 2011-06-13 12:19
auditankas parašė:
pagal koda.. tau purkstuku reik ar visu forsunkiu?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2011-06-13 12:44
nu esme pas mane AEL matoras bet isimtas is simtines,dokuos 103kW tai sakau kas galetu parasyt kodus kad galeciau suzinot kas pas mane per purkstukai sukisti:|
