Autorius B4 1.9 TDi trukčiojimas
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-09-12 18:27
mano audukėj atsirado tokia bėdelė nei iš niekur atsirado trukčiojimas. Iš pradžių maniau kad dėl kuro filtro nes jau metai kaip nekeistas buvo, Pakeičiau nauju, tačiau bėda nedingo. Trukčioja ir ant laisvų ir važiuojant, ant laisvų gazuojant matosi kaip iš filtro į siurblį nubėga oro burbuliukai, oro per filtrą tikrai netraukia nes slangelės sveikos visos ir nauji stipriai užveržti chamutai. Ką pasiūlytumėt tikrint ? Gal kam panašiai yra buvę ? Gal gali būt kad bake žemo slėgio siurbliukas jau miršta nes kažkaip garsiau dirba jis ?
#58
Autorius RE: B4 1.9 TDi trukčiojimas
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-09-12 20:20
kelintu metu ji pas tave? :) pirma gal pasidaryk normalia diagnostika o tik tada speliok kas gali buti nes variantu daug bet ar lt daug turi kad juos visus pabandyt taisant:D gali buti ir siurblys el dalis gali buti forsunke su laidu gali buti kuro norma nusimuse daug kas gali tai va pirma diagnostikia :) cia kaip pvz kaip man trukciojo mano b4 1.9tdi 93metu kuro norma bloga buvo [youtube]
Autorius RE: del b4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2011-09-13 18:10
sveikas o kaip dar galima patikrinti del ko masina trukcioja? pas mane Audi B4 94metu 11 menesio, bet diagnostioje pasake kad ji neprisileidzia prie kompo pajugtis. beje ji trukcioja lb mazai mazdaug kai 90laipsniu ir tas trukciojimas beveik nejuntamas, apsuku rodykle vos pakyla aukstyn zemyn.
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2011-09-13 18:18
O ar kokiu 4-5 begiu vaziuojant kartais neuzeina toks trukciojimas ? pvz begiu svirtis pradeda lakstyti ?
Idomiai cia tau pasake, jeigu b4 94 metu laisvai visi chipuoja, o jau diagnostika padaryt neina.... Matosi visiskai nerimti serviznikai....
Redaguotas Majakas 2011-09-13 18:19
Autorius RE: del b4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2011-09-13 18:24
bosch imones kompas buvo pats maciau ne siaip viskas ok ji tik ant laisvu kartais trukcioje nezymiai.
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-09-13 22:54
pvz pas mane trukciojo ir laisvais ir kai vaziuoji jaj ramiai spaudi tai trukciojo visais begiais tik kai spaudi viskas ok arba kai virs 2000 apsk:) visos b4 1.9tdi ir prie kompu jungiasi ir cipuojasi tik vienos daugiau gali parodyt is parametru kitos maziau jeigu zmones nemoka prijungt laido tai jau rimtas servisas turbut tik klaidas nuskaityt temoka ijungus degima...
Autorius RE: del b4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2011-09-14 14:50
pas mane trauka viskas ok jinai tik kartais kai pasyla tada vos vos trukcioja, na dar bandysiu i viena serwisa nuvaryt. nes man jie pasake kad reikia pakeisti kuro siurblio kazkokias gumas ir man tai kainuos 150Lt
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2011-10-29 18:35
hocus parašė:
sveiki, pas mane vaziuojant 4-5 begiu trukcioja esant zemoms apsukoms(1500aps)
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2011-10-29 18:56
Pas mane irgi buvo tas pats. Servise pakeite kuro siurblio dozatoriu. Drebejimas visiskai dingo. Kainavo 250 LT
Parašyta 2011-10-29 19:25
rbrt parašė:
Butent.
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
wiliuzas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 04.04.11
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2011-11-04 21:44
Sveiki. Pas mane b4 94m. 1.9tdi irgi trukčioja 4-5 bėgiu ties ~1500aps, bet aš galvoju, kad čia normalu, paprasčiausiai per mažai apsukų dyzeliui 4-5 bėgiu. Ar aš klystu? Pas mane kitokia problema yra, važiuojant 1,2,3 bėgiais (4-5 lyg ir nebūna tokios problemos) mašina pridūsta ir po kelių sekundžių (3-4s.) trauka atsiranda. Arba atsiranda trauka kai visiškai atleidi pedalą ir vėl paspaudi, tada iškart traukia. Galvojau kuro filtras, pakeičiau, bet problema liko, oro filtras taip pat naujas. Gal kas kokių minčių turit? Diagnostiką dariau, gyvų parametrų pamatyt nesigavo;( Ar galėtų turėt įtakos besikemšantis katalizatorius? Nes jis tikrai yra, tik nežinia kokia būklė.
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-11-05 12:49
kokia diagnostika dare? ijugne degima ir check padare ir viskas?
wiliuzas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 04.04.11
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2011-11-06 18:06
rbrt parašė:
Nu ne tik check, degimo kampą žiūrėjo. Sakau negalėjo pažiūrėt gyvų parametrų, nežinau gal kokie laidai netinkami ar dar koks biesas.
juozasu
Pranešimai: 146
Įstojęs: 31.03.10
Parašyta 2011-11-18 19:18
wiliuzas parašė:
94 m gamybos? Ar pirmos registracijos data 94 m.? Jei masina iki 1994 m. tai taip, mato VAG-COM tik klaidas ir degima (TDI timing).
wiliuzas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 04.04.11
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2011-11-25 22:54
94 05m. pirma registracija. Gamybos 94 raso, bet kaip radau, jei pagamintas 4-5 menesius pries 94 metus tai jau raso 94 gamybos.
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-11-26 13:26
wiliuzas parašė:
smileysmileysmiley
Parašyta 2012-02-16 19:59
man trukciojo ties 2k rpm, padejo tik kompo keitimas
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2012-02-17 11:57
nearealus parašė:
man tai pat yra kaip minejo hocus.man tas pulsavimas atsirado is po siurblio kepures tarpiniu keitimosmiley gal kurio norma pramazijo ar kas ten db?
Manau varyk pas dyzelistus, kazin ar pats ka susitvarkysi :)
arturasb4
Pranešimai: 1
Įstojęs: 22.09.11
Parašyta 2012-02-22 21:47
gal kas galit imest foto kur matytusi vakumines zlangutis nuo n70 voztuvo iki oro filtro :)
