Puslapis 1 iš 5 1 2 3 4 > >>
Autorius A4 96kw 1.9Tdi PD Turbinos beda, pagelbekit
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-01 13:04
Sveiki, tokia beda uzklupo.nusipirkes auto viskas gerai buvo.Raudavo kaip britva.
220-230km/h atidaryt nebudavo kas veikt.Paskuj pradejo kirstis turbinos geometrija, tad emiau turbina lauk ir isvaliau.Idejes atgal pastebejau kad startine trauka nebe ta.Toks vaizdas kad paveluotai sudirba turbina, mazdaug nuo 2200-2700 rpm.Nors anksciau jau traukdavo nuo ~ 1400 rpm.Dbr isvaziuojant is sankryzos turi gerai razgono duoti kad spetum islekti.Kai pasiekia minetas apsukas lupa tada jau tvarkingai iki 180 gan lenvai, o paskuj vel mistika toliau labai sunkiai.Nors kaip minejau anksciau virs 200km pasiekdawo lengvai.Viskas atsitiko po turbinos isvalymo.Pats esu primanantis prie technikos, bet kad jau nebezinau ka bedaryt.diagnostika daryta, klaidu nera, purkstukai idealus, kuro-oro filtrai nauji, vakumines slangutes naujos, N75 veikia, aktuatoriaus kojele vaiksto,Egr uzglusintas.Osm atjungiu tai blogiau tik pasidaro- reiskias veikia.Sita galvoju gal visaj netiksliai turbinos karsta dali su saltaja pastaciau ir aktoatoriaus kojeles laisvoji eiga nebeatitinka? Nors logiskai mastant ja valdo n75 tai kaip ir nelabai mano manymu ar klystu? O gal cia tik sutapimas, gal beda kitur, net nebezinau ko ir griebtis.Bukit zmones, padekit, nes jau baigia uzkalt mane ta liga, mopedass geriau rauna is vietos nei a4:D O gal tas n-75 pradejo gryba pjaut? zinok dbr kiek jis turi ten pritraukt... Laukiu patarimu.Is anksto dekoju.Gal garazas Tdi kazka placiau galetu sia tema
Autorius RE: A4 96kw 1.9Tdi PD Turbinos beda, pagelbekit
Parašyta 2012-03-01 13:24
jeigu slangutes sujungtus tvarkingai ;] ir turbo kojele vaiksto, nemaziau 1cm, tai ok, tik as galvoju, kad kai tu ardei isderinai turbo kojele, jei sukiojai ja, tai dabar teks pasipisti:] kad pagautum kiek ji turi but susukta.. turbo ryskiai perdaug uzpucia ;] kad pusdavo nuo 1.4k ir fantastika, nuo 1.7 - 1.8k kazkur pradeda pust ;] ir siaip is esmes pirma kart gyvenime girdziu, kad 96kw turbo geometrija uzstrigo..
Supersound
Pranešimai: 364
Įstojęs: 28.06.08
Parašyta 2012-03-01 15:39
itariu, kad tau ne geometrija buvo pradejus strigti o MAP dacikas parejes arba N75. Bandyk N75 pasikeist, jei nepades tada ir MAP
Parašyta 2012-03-01 15:47
Supersound parašė:
o dar geriau pasidaryt diagnostika ne pas vaikus ;] ir bus aisku ka reikia keist ir kas pareja o kas ne. Cia gali pakeist puse automobilio, bet ar nuo to vaziuos geriau dar neaisku ;]
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-01 16:49
diagnostika padaryta WV centre ( nevaikiska ) :D kojele vaiksto apie 1cm gal 1.5. Jej sakot kad geometrija neuzsinesa tai ,kdl kai isvaliau dingo ta beda kad prie 120km/h avarinis rezimas persimeta, traukos nulis. Isvaliau ir uzmirsau.Jau 4 men ramiai ant tapkes minu. Siaip ir itariu N75 voztuvo kalte.Kompas jokiu klaidu nemeta.Nerods pinigu svaistyti i kaire ir desine.Siandien dar realiai pravaziavau paziurejau nuo kada ''lupt'' pradeda
Tai nuo 2200rpm, jei aukstesne pavara tai nuo 2000rpm
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-01 16:53
Beje aktoatoriaus kojeles traukes nesukiojau, uzplombuota ji
Parašyta 2012-03-01 18:20
vw centre visi naudoja VAS ;] padaro paprasciausia scan ir eik tu namo :] nieks neuzsiima pravaziuot ir palogint, kad pamatytu kas vyksta istikro ;] Mistikos nebuna, jei netraukia - reiskia kazkas yra negerai ;]
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-01 18:38
Beje patikrinau map dacika, tai atjungus ji isvis sakiu rajonas pareina, nebetraukia isvis.tai belieka kaltint tik n75. nors kai ziuri vaiksto ta kojele graziai.reiks pabandyt su n18 sumainyt.jei ne tai td beliks tik persisaut kojas is nevilties:D
Parašyta 2012-03-01 18:48
nu tu retas :) junginek daugiau, tai gal tuoj ka nors sudeginsi :} esu mates kelis ecu su nudeguse mase maf'ui, tikrintoju darbas.. :D diagnostika pasidaryk ;] normalei, pravaziuok ir padaryk log, ar taip sunku? Geriau puse daciku atjungt.. :D
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-03-01 22:10
kojele 1 cm turi vaiksciot?
Parašyta 2012-03-01 22:30
robertass parašė:
nemaziau 1cm :]
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-04 20:11
Sukeiciau vietom n18 su n75, niekas nepasikeite.Diagnostikos daryt ant apkrovos niekas neapsiima.I tuos servisus ziurint diorgas jau pradeda imt.Krc tox vaizdas turi visa reikiama aparatura jie, bet jiem neprisyla kaip naudotis ja. Per puse metu daejo man, kad servise tik padangas gali pasikeist:D Nori rimtai pasitvarkyt, varyk pas privatininka. Ziuresiu savaitgali dar interkulerio vamzdyna.Nes snd pastebejau idomu garsa is interkulerio puses, tox puskavimas idomus 1200-1900rpm diapazone. Soktelejus apsukom virs 2000 dingsta tas pasalinis garsas.Turi lb isiklausyt kai vaziuoji (pravertu langu). Nebus kokia slanga, ar pats kuleris kiauras.Nors is akies pazejau tepalu kaip ir nematyti. O turbina pradeda girdetis, kad ''isuka'' nuo ~1600, o traukos nera.Bus aiskiau sawaitgali:)
Parašyta 2012-03-04 20:15
jei butu vamzdynas kiauras, turetu kazkoks dumelis pasirodyt galiname vaizdo veidrodelyje.. :D O karocia, ten kur kiaura turetu but apruke, ir siek tiek tepalu apsitrauke. Siaip tai reiktu tau pravaziuot ir palogint ;] matytum kiek reikalauja ir kiek duoda slegio ;] tada butu aisku, ar nedapucia, ar perpucia ir isvis kas per xfailai :D
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2012-03-04 21:15
taip butu dumelio ir dachuja,man su a4 buvo slanga trukus bet kuo daugiau gerzdavai tuo garsiau svilpdavo(pucia ora pro sona)tas garsas girdedavos net lango neatsidarius o paie dumus tai tyliu :D
a8 4.2 quattro
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2012-03-04 21:16
taip butu dumelio ir dachuja,man su a4 buvo slanga trukus bet kuo daugiau gerzdavai tuo garsiau svilpdavo(pucia ora pro sona)tas garsas girdedavos net lango neatsidarius o apie dumus tai tyliu :D
a8 4.2 quattro
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-04 22:18
o jei per ismetima svilpia?
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-04 22:24
jokiu dumu gale nematau. Reiks draugeli gulscia pakist po ismetimu, kad pazetu tiksliau:D Nu ne per seniausiai buvo turbinos slanga trukus, tai uze jptwmt, bet nepasakyciau kad dumu daug. Nzn su tom audi kas cia..turejau beshke su 1Z varikliu, 4metus atjudejau be vargo, prie -30 uzkurdavau gan lengvai. Tik tiek kad vaziuokle silpnesne jam. Ir n75 per ta laika tepakeiciau. Cia naujesnis modelis bedu apsciai.Uzejo salciai-neuzkuriu( suk starteri kol kimarint pradesi ).Praejo salciai-netraukia:D Nuvaziuoji diagnostikos pasidaryt- sako padarysim, bet klaidu nerodys.Tai po pierkunais, kox tolkas td jungt ta kabeli:D
edvardas02 parašė:
koks tas svilpimas? normalei, ar kaukia kaip skerdziamas parsas? :D Siaip gal gofra kiaura :}
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-03-04 22:28
Silpnas tox. kaip kad vejas eitu per ratlankius:D Ir taip netycia isgirdau..langa atsidares judejau is vietos, tai keistai pasigirdo .Gofros apsauginis tinklelis padraskytas, bet kai dejau turba zejau, turetu dar kazkiek laikyt.
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-03-05 17:07
GTA parašė:
edvardas02 parašė:
jo pas mane irgi girdisi svilpimas per ismetima
