Ryte sunkei uzsiveda,uzsivedus netolygei dirba |
Zorik
Pranešimai: 70
Įstojęs: 22.01.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-23 07:30 |
Sveiki,gal kas galetu padeti nuo ko cia pradeti,ryte masina sunkei uzsikure reik pasukti biski kol uzsiveda,uzsivedus variklis dirba su permusimais,1,9tdi 66kw,gal galetumet paaiskinti nuo ko pradeti ziureti. P.S dar uzsikurus labai dumina o dumas su selerkos kvapu,kuro sistema be oro burbuliuku
Redaguotas Zorik 2013-01-23 07:34 |
RE: Ryte sunkei uzsiveda,uzsivedus netolygei dirba |
Mokoronas1
Pranešimai: 139
Įstojęs: 07.06.12 Miestas: Šalčininkai
Parašyta 2013-01-23 08:20 |
Žvakes bandyk keisti. Jei dar kuriasi, tai vadinas ne visos yra numirusios, pasikeisk ir bus tau tvarka. |
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 11:02 |
Mokoronas1,o negali but dar kokie purkstukai nueja? Na reiks pradzei zvakes pasikeisti,aciu uz konsultacija |
Mokoronas1
Pranešimai: 139
Parašyta 2013-01-23 14:42 |
Jei problema su šalčiais prasidėjo, tai žvakės. Ji kuriasi gerai ant šilto? pas mane 1,9tdi 66kw, kurėsi sunkiai ir dūmą baltą metė vos užkurta, ant šilto kurėsi gerai, pasikeičiau žvakes ir važiuojam dabar ir ant šalto gerai eina kurti. Pabandyk ant šalto 2-3 kartus pakaitint žvakes ir kurti, jei pagerės, tai vadinas tikrai žvakės. Bet bus ne visos, bus kokios 2 nugesusios arba dalinai kaistančios, kitaip prie tokių šalčių nepakurtum jos visai. |
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:09 |
Na ryt reiks pabandyti pakaitinti 2-3kartus zvakes ir ziuresiu kaip uzsikurs,gal dar akumas silpnokas visdelto jau jam 6metai eina |
Parašyta 2013-01-23 20:18 |
o zvakiu rele bent girdi? :}
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:24 |
Ta prasme girdi? Kas turi girdetis? ,kai uzsikuria biski padirba variklio darbas stabilizuojasi,uzgesinus kuresi is puse pasukimo,ir zvakiu lemp.jau nebedega,budavo kad uzsikurus sumirksedavo pakaitinimo zvakiu lempute cia ant salto
Redaguotas Zorik 2013-01-23 20:27 |
Parašyta 2013-01-23 20:25 |
reles caktelejimas :}
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:29 |
kazkaip demesio neatkreipiau |
Parašyta 2013-01-23 20:32 |
nezinau kokia auto pas tave ir kur konkreciai ta rele stovi pvz pas kokia a4, a6 ecu dezej. O ji kaip ir po kapotu, todel sunkiai isgirsi budamas salone. Kiek matau parasyta audi 80 :} kur pas jas ta rele nz.
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:33 |
audi b4 1,9tdi 66kw |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-01-23 20:35 |
kam kalusyt tos reles, testeri i rankas ir pirmyn
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:37 |
nelabai as juo naudotis moku |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-01-23 20:38 |
Tai ten ner ka moket Voltus matuot tik
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-23 20:43 |
jei kas paroditu kaip ten vapsce elgtis su tuo testeriu tai gal ir pasimatuociau voltus |
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11 Miestas: Vievis
Parašyta 2013-01-23 21:06 |
Mokoronas1 parašė:
Sveiki pas mano audi irgi tokia problema,silta kuresi be problemu,o vat po nakties tai sunkokai uzsivesti nori
Zaxodi neboise,uxode neplac |
Mokoronas1
Pranešimai: 139
Parašyta 2013-01-24 08:23 |
Su tol4; žvakėm dar būna bajerių, kad reliukas nugesta ir nepaduoda voltų ant žvakių, tokių atveju reiktų pakeisti reliuką arba perlituoti kontaktus išardžius. Man džipe buvo tokia problema, reliukas padegęs buvo, o naujas 400lt kainavo tuo metu dar, tai teko perlituoti, padėjo. Dėl reliuko veiklos tai lengva nustatyti - pasiimi draugelį kokį, vienas degimą junginėja, o kitas paėmes tą "kontrolkę" panašią į atsuktuvą ir tikrina ar paduoda elektrą ant žvakių (jei lemputė ne kiekvieną kartą užsidega, jau bus nugesus relė). Na, čia bent jau mano patirtis tokia buvo, kai net prie -5 nesikūrė, nes žvakės dėl relės visai nekaisdavo. |
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-24 09:05 |
Na sian pakaitinau zvakes 2kartus tai uzsivede gerai,bet uzsivedus vistiek purtesi variklis ir duma mete su saleros kvapu ,sian dar susitvarkiau visus slangelius kuro,pastaciau originalu atb.vozt.ant abratkes
Zorik prisegtas paveikslas:
Redaguotas Zorik 2013-01-24 09:10 |
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-24 09:12 |
buvo va taip padaryta kaip sitoi foto kuria pasiskolinau is 159nr. ,gal del to ir kuresi sunkei,nes sitie slangelei vasara gerai,bet ziema jie sukieteja ir prasideda bedos su oru kuro sistemoi,va matot pries filtra stovi atb.vozt.prasidejus salciams jis kuro nelaikydavo,ateini ryte pasikeli kapota ir matai kad slangelei iki filtro yra oro tarpas,bet usikurdavo gan neblogai,kad tik poto biski burbuliukai eidavo kol oras pasisalindavo
Redaguotas Zorik 2013-01-24 09:17 |
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-01-24 09:19 |
Dar va praploviau kuro sistema su tokiu dalyku,gal pades kazkiek
