Autorius 1,9tdi silta nesikuria
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-17 17:01
Sveiki gal esat kas susidure 1,9tdi 96kw ryte kuriasi kuo puikiausiai,pasiekus 50 laipsniu ir virs nepeuzsikuria.Suki suki lyg bando griebt bet niekaip neuzgrebia.Atsala maziau nei 50 vel kuriasi,ne taip kaip salta biski reik pasukt,bet uzsikuria.Pastumus ar patempus trosu uzsikuria gerai.Starteris perrinktas,akumas pakeistas,zvakes,filtrai taip pat.
Autorius RE: 1,9tdi silta nesikuria
Parašyta 2013-02-17 17:41
silto starto problema ;] atjunk temperaturos davikli ir paziurek ar tada kursis. Jei taip - turiu vaistu.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-17 18:02
Jo ta minti jau turiu ryt pabandysiu..Siaip kompas klaidu nefiksuoja,purkstukai dar normose..
Parašyta 2013-02-17 18:03
tai ir nefiksuos ;] cia ne tame esme.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-17 18:16
O kas galetu buti?Ir kas per vaistai?varza ant daviklio?
Parašyta 2013-02-17 18:18
kompo perprogramavimas ;] taip jau buna sitiem Vag, nuo senatves. Saltas ir karstas startas skirias, pati programa kompe ;] Silta starta padaryt kaip salta ir pamirsti beda
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-17 18:30
Bet kaip kuri kaip buna apie 50 laipsniu tai griebia po viena cilindra suki suki ir paskui pasileidzia visi..O kaip man tiksliai patikrinti kad cia starte problema?Kokie turi but apsisukimai kuriant silta kad uzsikurtu?Kokius dar kanalus paziuret?
Parašyta 2013-02-17 18:36
as tau sakiau kaip patikrint :) ant silto variklio kai prastai kurias atsijunk termo dacika ir paziek ar uzsikurs iskart
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-17 18:39
Na ryt pabandysiu..kaip siltas darbinei temperaturoj tai isvis neuzsikuria,tik ant troso ar stumiant..
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-19 18:41
Na atjungiau snd davikli..Tika atjungus pirmam sukime nesikure,antru sukimu uzsikure gerai tik kompas mato salta matara,to pasekoje uzsigazuoja iki 2,5 abarotu ir dirba 1,3..Su kompu tikrinau daviklis temperatura rodo normalia..Kaip isspresti problema?
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-22 10:27
Gal kas galetu atsakyti kas pasensta ar isdyla kad pagal sena map nesikuria tdi?
Parašyta 2013-02-22 12:18
Pabandyk padaryti variklio kompe kodinga kaip automatui.
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-24 10:29
Kazkodel ten penketas gale..Ar pas pd 5 normalu?
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-24 18:30
Nejaugi niekas nesusidure su tokiu gedimu?
Eddie
Pranešimai: 183
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2013-02-27 23:43
vienu zodziu.. papasakosiu kaip man buvo pries 5 metus kazkur. pirkau bora. pusbrolis tipo parveze is prancuzu. viskas kaip ir gerai, kuriasi normaliai.. jau viska kaip ir susitvarkem. parvariau namo. sakau isleksiu i miesta palakstyt. vaziuoju vaziuoju, o temp dacikas kaip nekyla taip nekyla. galvoju kazkas cia nito.. atidarau kapota ziuriu viena fiske temperaturos atjunkta. galvoju tiek tos bedos, gal kazkas pamirso pajunkt ar maza ka.. ikisau ta fiske bandau kurt ir nixuje.. sukinau starteri gal koki 20 sec kol pakuriau.. galvoju kame cia saknys. atjungiau vel fiske. geriausiai vel uzsikure. tai galu gale perrinkau starteri pradejo kazkiek geriau kurtis su pajungta fiske. nuvariau i vimota pacipuot, ogi ledas. kuriasi taip su fiske pajungta, kaip ir turi kurtis :)
- Ei, mergaitės, gal jus pavežti?
- Mes ne mergaitės, mus jau vežė!
kvatro
Pranešimai: 165
Įstojęs: 04.12.12
Parašyta 2013-02-28 05:58
vimota sudas.
Parašyta 2013-02-28 09:31
tavo bulka prastai uzcipavo ar seip pjauni?
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-02-28 10:54
O kas cia per gedimas,kad reikia cipuoti?Mano aplamai pasiekus 70 tempos neuzsikuria..Kiek kainavo cipavimas?Su vagu ziurejau karstai tai starteris isuka virs 360rmp,tad sukimo momento tikrai pakanka manu..
audykle
Pranešimai: 1191
Įstojęs: 14.03.08
Parašyta 2013-03-08 11:07
Ar dar kas duos patarimu kaip pasalinti si gedima?
slyvuks
Pranešimai: 44
Įstojęs: 22.09.12
Miestas: Kelmė
Parašyta 2013-06-14 11:45
na sneka eina juk apietemperaturini dacika jis duoda bloga signala ir tiek pasikeisk nauju jie nebrangus 30-60lt tada jau ir klausk ,o jei temperatura rodo gerai teks ir smegenis perprogramuot uzkurimo parametrus,pirma dacika keisk sekmes;)
kas supranta tas padeda be ishlygu
