Autorius b4 1.9td siurblys spjaudosi
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2013-07-30 21:16
pastebėjau, kad aplink siurblį viskas permirke dyzelinu. pradejau aiskintis ir pamaciau, kad padavus daug gazo pro siurblio gala isspjauna po keleta lasu dyzelino. o ispurskia per kazkoki keturkampi varzta su skylute per viduri. tai norejau paklaust ar taip turi buti, ar jau kazkas sugedo?
Autorius RE: b4 1.9td siurblys spjaudosi
Parašyta 2013-07-30 22:18
Čia yra 1.9TD siublio schema.
Uploaded with ImageShack.us
Galima detaliau pasakyt per kur spjaudo . Kuro siurblys turi buti sausas ir neturi buti jokio kuro pratekėjimo.
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2013-07-31 00:25
buciau ikeles foto, bet kazkodel neleido. o tawo schemoje neradau. tai pabandysiu paaiskint. tas i keturkampi varzta su skylute panasus dalykas yra po vakumo kepurele, virs elektrinio voztuvo su laideliu ir jam salia is desines puses eina automatinio pacoso traukelė. o is kaires reguliavimo varztas del gazo traukes eigos
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2014-01-26 16:09
Kitame forume radau rašant jog čia tipo kažkas išdilę siurbliui ir ten kur vakuminis slegio reguliavimas bus pilna dyzelio. Tai atsukes tą varžtą ir pamaciau kad ten pilna dyzelio, kaip ir sake. Tai cia gaunasi taip kad man jau nk nebepariebina vaziuojant? Ir ar cia galima pataisyt ar reikia jau keisti siurbli?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-26 18:12
kiek man zinoma tai ten ne vakuumas,o slegis turi buti,is esmes nelb supratau pro kur ten tau tasko,bet jei pro siurblio virsutine daly,tai reiskias yra isdilimas ir ji reik tvarkyt,arba keist kita virsu...gerai butu kad foto ikeltum,gal eitu kazka tiksliau suprast ;)
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2014-01-26 18:42
Su telefu negaliu ikelt. Ten kur tasko buna uzmauta gumele su tokiu trumpu snapeliu, tik pas mane jos nebera... O ta vieta yra is siurblo galines dalies virs ten kur sukasi vamzdeliai
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-26 18:48
reiskias zinau apie ka kalbi,ten yra svirtele,kuri turbai uzsiputus ir davus slegio padidina kuro norma varikliui,,is esmes ten sudile,gali buti ir nuluze ir pro siurblio vidu verziasi saliarka...neisardzius as nk tiksliau nepasakysiu,bet tai yra tvarkoma...
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-26 18:52
bendram supratimui...
http://www.ziptar.com/TDI-M/Bosch_VE_LDA_Diagram.jpg
Redaguotas auditankas 2014-01-26 18:53
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2014-01-26 18:56
Tai tada tas pariebinimas jau nebeveikia man ar ne?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-26 19:02
nesiardes ir nepamates kokia ten situacija nk negaliu teigti...
donce
Pranešimai: 224
Įstojęs: 10.03.13
Miestas: Pakruojis
Parašyta 2014-01-26 19:05
Nu aišku tada. Dekui uz info. O toliau zesiu ka cia reiks daryt...
