Autorius 1,9tdi b4 nera traukos dega check baltai dumina
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-07 23:12
Nusipirkau darbine auto b4 tdi 66kw 1,9 dega check engine,nera visiskai traukos meta balta duma, numynus gaza iki dugno ir atleidus, lyg masina uzgesta prie 2 tukst apsuku vel sudirba nu toks nesudirbimas atsiranda kartais ne visada . antifrizas nedingsta viskas tvarkoje kuriasi silta salta jokiu pulsavimu viskas gerai. kolkas neturiu galimybes ja pajungit ant kompo tai prasau jusu nuomoniu kas gali but ar tai turbina ar tai purkstukas ar egr ar matuokle,gal kazkam buvo kazkas panasaus :)
Tdi Fan!
Autorius RE: 1,9tdi b4 nera traukos dega check baltai dumina
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-08 05:31
Įtarciau matuokle
Parašyta 2015-12-08 08:15
Matuoklė nedirbu būtų juodi dūmai. O koks siurblys senesnio tipo ar naujesnio? Žiūrėk kuro padavimo sistemą gal filtras , gal bake paėmėjas užsinešęs.
Redaguotas sigista 2015-12-08 08:18
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-08 10:41
pas pažįstama išvis atjungus matuokle būna balti dūmai.
Parašyta 2015-12-08 11:32
Nerašinėkit kas būna pas bobutę, pas pažystamą. Rašykit ką tikrai žinot. Atjungus oro srauto matuoklę variklio valdymo blokas persimeta į avarinį režimą.:|
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-08 17:54
pajungiau kompa purkstukas su laidu nuejas pasirodo,dabar noreciau paklausti ar tinka nuo visu 1,9tdi 66kw ir jo pakeitimas kazkokiu reikia tarpiniu ar isimi ir kita idedi?
Tdi Fan!
Redaguotas alekas 2015-12-08 17:57
Parašyta 2015-12-08 18:24
Nuo pasato B4 toks pat tik laidas trumpesnis. Stovi varinė tarpinė kapeikas kainuoja. Pats esu įsimetęs B4 pasato tik laidas kitaip pravestas.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-08 18:35
Šiaip jei meta klaida purkštuka su laidu tai vadinas kad kontakto nėra ir kompas jo nemato, jei jis blogas būtų tada pamatyt galima tik žiūrint gyvus parametrus :)
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-08 21:11
dumina baltais dumais siek tiek,gal toks net jauciasi nesudegintas kuras nestipriai,
Tdi Fan!
Redaguotas alekas 2015-12-08 21:18
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-08 21:33
Lauke stovint jaučiasi nesudegintas kuras?
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-08 21:47
kazkas tokio kaip ryte uzkuri. pabandysiu ta purkstuka pasikeisti ir bus matyt..
Tdi Fan!
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-09 08:37
Na pas mane irgi yra dyzelio kvapas, tai problemos ieškoti reiktų?
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-09 09:14
nesudeginto dyzelio
Tdi Fan!
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-09 10:36
Na pas mane tas kvapas jaučiamas kol mašina saltasmiley
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-12-09 14:50
Na va pasikeiciau purkstuka dejau nuo passato b4 tdi 66kw laidas trumpesnis pravedziau kitaip ir viskas, susitvarke nebedega check atsirado trauka dingo balti dumai. reikia pravaikyt 160max :D ps seni 10 metu buvus uzsinese suodziais turbut viskas :)
Tdi Fan!
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-12-09 20:14
O rytais užkurus turi but aitrus dyzelio kvapas?
Just
Pranešimai: 1
Įstojęs: 28.02.17
Parašyta 2017-03-01 05:02
Sveiki, turiu audi a4 b6 1,9; 96 kw. Auto vaziuoja gerai. 2 metus neturejau problemu. Taciau atsirado beda, auto buna neuzsiveda kokias 20 min kankindamas starteri uzsivedu, uzsivedus pasirodo daug tirstu baltu dumu.
Kompas klaidu kaip check nemeta. Pragazavus po neuzsivedimo ir pavaziavus aukstesnem apsukom apie 2500-3000 apie 10 km balti dumai dingsta ir vel vaziuoji lyg niekur nieko. Tokia beda man nutiko jau du kartus per 3 menesius.
Gal dar kas kokiu minciu ir ziniu turi siai situacijai spresti.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-03-01 11:34
itariu, kad purkstuku gumytes jau i pabaiga. pabandyk pasikeist. prie to pacio su vcds purkstuku darba pasitikrink ant darbines temp. gal jau ir jie lenkstis pradeda
