1.9 TDI 81kw problemos su trauka |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-05 18:30 |
Sveiki, tai žodžiu rašau tikedamasis , kad galbut esat kasnors susidure su panašia problema arba bent jau turesite kokiu nors patarimu.Mašina Golf IV 1.9 TDI 81kw, žinau , kad cia audi forumas bet realiai rašau i kelis forumus, kad sulaukciau daugiau pagalbos , o golfas sakyciau tas pats kas A3 nors iš esmės kalba vistiek eina apie 1.9 tdi varikli tai galbut kamnors bus teke susidurti su panašia problema.Žodžiu, problema yra ta, kad mašinos trauka yra labai silpna, toks jausmas, kad tiesiog ja kažkas prilaiko , na bet esme, kad jeigu ant žemu begiu užmynu dugna tai visiškai nera traukos labai letai begejasi, na bet jau isibegejus trauka lyg ir atsiranda ir važiuojant pastoviu greiciu numygus gaza jau trauka jauciasi geresne bet vistiek ne tas...Trumpai tariant višiskai nevažiuoja esant žemoms apsukoms, taciau laikant pastovias maždaug 2,5k apsukas ir paspaudus tada gaza, jau jauciasi , kad pradeda traukti.Na pereikim prie to ka esu dares: Visu pirma kai pirkau mašina , joje neperseniausia buvo restauruota turbina ( yra garantinis lapas , kuris deja jau pasibaiges šiuo metu bet kreipiausi į servisa su tuo lapu tai pasakė, kad turbina buvo pilnai restauruota ) tai turbina kaip ir atmesciau bet aišku visko gali buti ( apacioj pridesiu video kaip juda turbinos aktuatorius ).Kai pirkau mašina žinojau tik tiek , kad blogai veikia oro srauto matuokle, tad trauka kartais budavo kartais ne, taigi pasikeiciau matuokle ( pasiemiau iš sroto ) , taip pat isigijau iš ebay pigu vag-com laida, kurio manau pilnai pakanka tokiai mašinai , patikrinau su laidu tai buvo senos matuokles klaida kompe, su nauja viskas ok, pasidariau kelis logus lyg ir viskas gerai su srotine matuokle, taip ir važinejau kuri laika bet trauka vistiek atrode nekokia, todel pasikeiciau visas vakuumo šlangutes, viena buvo šiek tiek itrukus tai galvojau gal ji ir bus kalta na bet deja pakeitus slangutes nieks nepasitaise, taip pat pakeiciau ta vožtuva ( juoda/balta ) kur eina vakuumo sistemoje, pasirodo jis praleisdavo vakuuma i abi puses kai turi tik i viena puse..Pakeitus kažkoki pagerejima pajutau bet vistiek kažkas ne to...Tada pastebejau , kad juda tas antgalis ar kaip ji ten vadina kur išeina iš vakuumo pompos tai išemiau pompa ir su epoksidiniais klijais sutvarkiau ji, dabar tikrai pro ji vakuumas nepabegs , viska sustacius i vieta vel gi jokio pagerejimo.Tada priejau prie N75 vožtuvo, kuris valdo turbina, pasiemiau iš sroto atsargini, nes saviški norejau išardyti taigi idejus srotini jokio pagerejimo..Išardžiau saviški, išvaliau viska nes buvo jau gerai užsiterses, surinkau, gerai "užplombavau" tai manau gavosi kaip naujas , pastaciau atgal na ir vel gi nieko naujo traukoj...Taigi toliau per VCDS pastebejau ,kad degimo kampas nelabai geras, susireguliavau, padariau taip, kaip turi buti bet jokio pagerejimo nepajutau..Tada sugalvojau praplauti kuro sistema su Diesel Purge, tai pajungiau tiesiai i varikli, taip pat pastaciau maža filtra, kad prafiltruotu nesvarumus, taigi variklis dirbo gal 30min, per ta laika filtras absoliuiciai liko svarus , kai esu mates internete žmones taip valo purkštukus ir poto tie filtrai lieka visiškai juodi ( nešvarus ) na bet , kad ir svarus tas filtras liko galbūt tie purkštukai vistiek jau gali būti nusibaige ir dėl to nebuti tos traukos ?.Taip pat pabandžiau kažkoki specialu purškala i turbina, užsienio forumuose populiaru naudoti kažkoki "Mr Muscle" tai po to irgi jokio pagerejimo nepajutau.Kas toliau...EGR , nežinau ar jis yra užglušintas ar ne, nes kai pirkau mašina visai pamiršau pasidometi ir net nepastebejau, kad EGR šlangute yra užkimšta varžtu tai vat nežinau ar cia tik toks glušinimas padarytas ar ir tose EGR vamzdžiuose užglušinta, kolkas nežiurejau bet galbut reiks kada.Nežinau kaip lietuviškai vadinasi tad rašysiu angliškai: anti shudder valve , jis dažnai užsineša suodžiais tai nuemiau intercoolerio žarna ta maža, pažiurejau i vidu tai švarut švarutelis .Taigi nežinau turbut viska kaip ir surašiau..Aj nu dar prie pora dienu vietoj oro srauto matuokles pasidariau diodu moda, tam , kad buciau 100 proc tikras, kad tai ne matuokle kalta, taigi su diodu dabar oro srautas pastoviai maksimalus, sakyciau galbut šiek tiek jautresnis gazo pedalas tapo bet vistiek nieko naujo traukoj...Tai net nežinau ka cia dar padarius, žarnos i/iš intercoolerio kaip ir tvarkoj, visi filtrai keisti.Galvojau galbut sankaba bus kalta del tos traukos nes sunkiai jungiasi 1,3 begiai visi kiti lengvai...Na bet nežinau kaip ja patikrinti , i stacia ikalne ivažiuoja be problemu..Taip pat video su aktuatorium: 1. pajungus N75 testa per VCDS https://www.dropbox.com/s/ziq22xlthg1ofpz/N75%20VCDS.mp4?dl=0 2. pagazavus ant laisvu: https://www.dropbox.com/s/vw0ljlb7ea8ijp4/N75.mp4?dl=0 , iš karto klausimas ar gazuojant ant laisvu tiek ir turi mažai judeti ? Taip pat sorry už ne kaip nufilmuotus video nes realiai nemaciau ka filmuoju tiesiog ranka ikišau ir filmavau , na ir pabaigai pridedu 3, 8 ir 11 kanalo logus , kadangi dariau juos vienas be jokio pagalbiniko tai šiek tiek apkirpau butent ta vieta kur spaudziu 2-3 bėgiais , beje vienas log su normalia matuokle , kitas su diodu modu apie kuri jau preiš tai rašiau 1. Su MAF: https://drive.google.com/file/d/1yZuSe5HpFTtboXAYaxQoW2sUY0NxmNXJ/view 2. Su diodu: https://drive.google.com/file/d/1710yvGwkVZBZPSOYrs0N8xkkw772a9DP/view?usp=sharing , jei čia nieko neina iš jų suprasti tai galiu įkelti pilnus log bet ten dar didesnė paineva arba pasakykit kaip gerai log padaryt tai tada perdaryčiau |
RE: 1.9 TDI 81kw problemos su trauka |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-06 11:15 |
1. kas tau ja restauravo? matos pucia dumus per geo asele (pajuode)
2. logai ne per excel ziurimi arba bent susitvarkyk ta jovala normaliai.....
3. jei kaunietis ar is netoli, atlket ir paziuresim normaliai kas ten daros |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-06 14:37 |
1. Buvo restauruota turbosystems, tačiau buvo neperseniausiai restauruota kai aš pirkau, tai realiai su turbina pagal viską pravažiuota ne daugiau 15k km, garantija duoda 50k arba 12mėn kas pirmiau prieis, na bet 12mėn jau praėje ;D , o apie kuria čia vieta kalbi , kad pajuode ?
2. Na tada sumesiu pilnus logus kaip grafikus manau bus lengviau suprasti, bet čia jau pilni nuo 1 bėgio: su MAF: https://log.malonetuning.com/chart/234817#H8KLCAAIEcKRWwIDbcKNTQ7DgiAQwoXDr8OCeiYpWsO1MMKEBcOKwoROUsKhwoHCqcKpwp5ewqBJw6PDgsOle8Ofw7sxRj3DksOzw47CkTDDpMK0LkXDgWDCocKZc8OKw7zCoSpBBcKKwpTCncKQw5pJfFEWwpTChBvCusKNW2PDr0zDrAnCvRNXSMKaeQbDiSvDvSPCt8KDOMOvw7F9w4zCqMOMYcKSflPCkz%2FDgAzCoGHChAtcw6EEwrrCvinDnVNuwpVUwpbCmcO7wqoewq3DvQLCtRx8PsOQAAAA , su diodu: https://log.malonetuning.com/chart/237978#H8KLCAA3EcKRWwIDbcKNTQ7DgiAQwoXDr8OCeiYpWsO1MMKEBcOKwoROUsKhwoHCqcKpwp5ewqBJw6PDgsOle8Ofw7sxRj3DksOzw47CkTDDpMK0LkXDgWDCocKZc8OKw7zCoSpBBcKKwpTCncKQw5pJfFEWwpTChBvCusKNW2PDr0zDrAnCvRNXSMKaeQbDiSvDvSPCt8KDOMOvw7F9w4zCqMOMYcKSflPCkz%2FDgAzCoGHChAtcw6EEwrrCvinDnVNuwpVUwpbCmcO7wqoewq3DvQLCtRx8PsOQAAAA , ten jei ką galima išjungti ko nereik
3. Dėja iš Vilniaus esu, tiesiog pačiam idomu išspresti problemą na bet jei nieko nesigaus tai ir taip žinau pas ką kreiptis |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-06 15:11 |
1. kur asele geo valdymo kojeles eina per korpusai vidu geo. ten matos suodziu liekanos aplink...
2. mesk ta dioda is galvos
3. jei jau logint bandai, tai daryk 3 arba 4 begiu nuo 1.2k kokiu iki 4000rpm neatleidziant gazo. cia pas tavo chaosas irasytas
4. nors ten ir chaosas, bet lyg maf ir turbakas elgiasi kaip priklauso. patikslink su nauju log
5. o kaip reikalai su degimu? |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-06 15:38 |
Savaitgali bus laiko tai perdarysiu logus, 3 ir 11 kanalai aiškus, o 8 kaip ? realiai net nežinau ar yra iš jo kokios naudos ? Gal koki kita kanalą loginti ar užtenka tik 3 ir 11 ? O su degimu reikalai tokie, kad buvo per vėlyvas, tai padariau dabar ant normos t.y pagal vcds žiurint stovi vos vos virš mėlynos kreivės.
Redaguotas melin 2018-09-06 15:49 |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-07 17:53 |
kiek laipsniu BTDC ar ATDC rodo? ir daryk vel 3, 8, 11. |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-08 19:48 |
1. Čia tas BTDC tai kalbi kur 4 kanale rodo ? Jei taip tai va: tika užvedus: https://drive.google.com/file/d/1ip9KMNxfiSQlt3OUETjtHIS4yO-nT2DG/view?usp=sharing , kai jau šiltas variklis: https://drive.google.com/file/d/1D7k8syRmRBBwkHG41YSJfEJvuT2yB7gm/view?usp=sharing , prie to pačio ir degimą įmetu:
https://drive.google.com/file/d/106D8nCT_5wmgU5SnVpzAHUWvUajGU8sh/view?usp=sharing
2. Nu va pasidariau logus, kadangi vėl vienas dariau tai teko apkarpyt bet manau viskas aišku bus, 3 bėgis dugnas nuo 1,2k iki 4k , pora kart dariau tai ir imetu abu beje abu buvo daryti su normalia matuokle, o ne diodu :
1. https://log.malonetuning.com/chart/238082#H8KLCAB5w7zCk1sCA23CjU0Ow4IgEMKFw6%2FDgnomKVrDtTDChAXDisKETlLCocKBwqnCqcKeXsKgScOjw4LDpXvDn8O7MUY9w5LDs8OOwpEww6TCtC5Fw4FgwqHCmXPDisO8wqEqQQXCisKUwp3CkMOaSXxRFsKUwoQbwrrCjVtjw69Mw6wJwr0TV0jCmnkGw4krw70jwrfCgzjDr8OxfcOMwqjDjGHCkn5TwpM%2Fw4AMwqBhwoQLXMOhBMK6wr4pw51TbsKVVMKWwpnDu8KqHsKtw70CwrUcfD7DkAAAAA%3D%3D
2.https://log.malonetuning.com/chart/238083#H8KLCADCh8O8wpNbAgNtwo1NDsOCIBDChcOvw4J6Jilaw7UwwoQFw4rChE5SwqHCgcKpwqnCnl7CoEnDo8OCw6V7w5%2FDuzFGPcOSw7PDjsKRMMOkwrQuRcOBYMKhwplzw4rDvMKhKkEFworClMKdwpDDmkl8URbClMKEG8K6wo1bY8OvTMOsCcK9E1dIwpp5BsOJK8O9I8K3woM4w6%2FDsX3DjMKow4xhwpJ%2BU8KTP8OADMKgYcKEC1zDoQTCusK%2BKcOdU27ClVTClsKZw7vCqh7CrcO9AsK1HHw%2Bw5AAAAA%3D
P.S realiai tai kai jau mašina įsibegėjus tai viskas su trauka zjbs bet vat kai noriu įsilieti kurnors ar aplenkti važiuojant lėtai, tai paspaudus gazą absoliuciai jokios reakcijos ta prasme pakankamai lėtai renka greiti, važiavau su 66kw golfu tai ir kur kas smagiau ant žemų važiuoja, paspaudi ir bent jaučiasi ant žemu, o pas mane tik jei laikau 2,5-3k...
Redaguotas melin 2018-09-08 21:03 |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-09 18:33 |
pas tave perletai uzsipucia turba... va kame reikalai |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-09 18:55 |
Jau ir pats šita pastebėjau iš logu , a kame čia problemą gali būti ? Jei ji per lėtai užsipučia tai nereiškia , kad stringa ? Ar vis gi gali būti ? |
Parašyta 2018-09-09 22:50 |
ar bent pritraukia geometriją kai užkuri? |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-10 06:32 |
Taip, pritraukia. |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-10 10:17 |
bus blogai sureguliuota po restauravimo labai dazna beda |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-10 10:48 |
Čia kaip suprantu reguliuoja ta aktuatoriaus kojelę ? ar užsiema servisai reguliavimu nenuemus turbos ? |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-10 14:58 |
uzsiima, bet reik protaujancio zmogaus, kad i pievas nenuvarytu.... labai jau jautrus reikalas cia. daug testavimu |
melin
Pranešimai: 9
Įstojęs: 30.05.16
Parašyta 2018-09-10 15:01 |
Supratau na reiks ieškotis tada kas sureguliuotu |
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07 Miestas: Vilnius
Parašyta 2018-09-11 19:29 |
nereikia nieko ieskot, reikia turbo tvarkyt ir patikimuose servisuose, kur ant stendo sureguliuoja, kalba cia buvo apie aktuatoriu, tai jis keiciamas restauravimo metu ir nera tolko ji reguliuot mechaniskai, yra kompai tam skirti
Ruslos CES888 |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-12 10:51 |
tai, kad ir patikimuose nevisalaik geo i vieta pastato. labai dazna beda po restauracijos - turbo lagas ir kartais nemazas. turbovitoj pasakojo, kad tipo stendai issikalibruoja ir kol tipo soft atnaujinimo ir hardware kalibracijos nepadaro naujai darosi nemazai netikslimu sitoj vietoj |
Rusla
Pranešimai: 1649
Parašyta 2018-09-12 11:13 |
as visa laika darau tik turbo syteme, ten mane gerai pazysta ir kol normaliai neiskalibruos, neimu turbinos
Ruslos CES888 |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-09-12 21:13 |
pazistamiem ir random zmonem is gatves nevisad vienodai daro |
