Autorius A6 C5 1.9TDI 81kw dingsta trauka vaziuojant virs 100km/h
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:03
Atsitiko tokia beda kad daugiau pamygus pedala vaziuojant virs 100 dingsta trauka. Na kaip pvz vaziuojant koki ~90 ir pradedant lenkr jungiu i 4 begi ir mygu ir kazkur 110-120 dingsta trauka. arba kartais ir 5 dingsta jei daugiau pamygu. Ir nesuprantu kas cia gali but nes pirmu ar ten treciu begiu gali pjaut kiek nori ir nedingsta trauka. Patarkit kas gali buti :(
Autorius RE: A6 C5 1.9TDI 81kw dingsta trauka vaziuojant virs 100km/h
Parašyta 2011-07-30 00:10
o paieska nenori pasinaudot? :)
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:13
na nk panasaus neradau... ir bandziau keist oro srauto davykli ir ta forsunke su tuo laideliu.. ir nebezinau ka megint..
Parašyta 2011-07-30 00:15
1. tai apie traukos dingimus nuo tam tikru sukiu yra :) 2. prie ko cia purkstukas? :D 3. kodel nepasidarai diagnostikos? 4. Cia greiciausiai perpucia turbo :) Del ko perpust gali, paliksiu tau pasieskot. jei nerasi sakyk paaiskinsiu.
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:19
GTA na jei bandai padet tai padek o ne tylek.. na nes girdejau kad jis ten kartais pisa prota..
Parašyta 2011-07-30 00:22
matai, reikia diagnostika padaryt ir bus aisku. kas jai yra. jeigu uzgesinus ir uzkurus trauka atsiranda, tai garantuotai limpas :) jis isimeta nuo turbo perputimo. Perpust gali del to, kad turbo nevaldoma. 1. tai gali but kiauros vakuumo slangutes. 2. gali but blogas map sensorius 3. gali but blogas n75 voztuvas 4. gali but uzskretus turbo geometrija. Bet vistiek pries darydamas ka nors pasidaryk diagnostika, nes cia tik hipoteze.
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:30
na uzgesinus ir uzvedus vel viskas susitvarko.. na su ta diagnostika sunkokai nes esu ne lt ir pas mane daug tai kainuoja ;DD ir dar neplanuoju greit gryst.... tad bandau pats savom rankom tvarkyt :] ir dar jei gali pasakyt kur tas map sensorius randasi ir tas n75 vostuvas ir ten visa kita :] nes turiu kita audine su tokiu pat tvarkingu varikliu tai ir yra galimybe pakeist dalis :]
Parašyta 2011-07-30 00:34
Senator parašė:
kokioj saly esi? Pirmiausiai pasitikrink visas tas plonas slangutes kur ateina i turbina :) jei kuri nors skyleta pz. Siaip nzn kur pas 81 stovi mapas bet pas 96 tai triuboj stovejo tarp variklio ir akumo perigarotkes :) map (tai cia slegio sensorius) n75 ir turetum rast, nes is turbinos aktuatoriaus plona slangute eina i ji tiesiai. Be to kalbant apie diagnostika, nusipirk pats laida per ebai ir diagnozuokis :) bus viskas aiskiau ;) nes cia tai sakem ant vandens
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:46
Na sveduos sedziu. Tai cia tas gal kur (pvz pas mane) gale variklio ant interkolerio slangos prisitvirtina toks sudas kur sueina berods 3 ar 4 slangutes? na bet ryt reikes ten viska ispurtyt ;D ir dar pamirsau paminet kad kaip ir siaip nepasakyciau kad gerai traukia.. nes kaip ir sakiau turiu a4 81kw tai blem nepaliginsi.. a4 daug geriau guldo negu a6.. sakyciau del svorio bet a6 vos 150kg sunkesne uz a4.. na vienu zodziu neikertu kas cia su ja gali but...
Parašyta 2011-07-30 00:51
nu pas a3 tai voztuvas stovi variklio gale :) pas sita nezinau kur. Na siaip sakau geriausia yra daryt diagnostika :) bet visu pirma pazie ar slangutes nekiauros ;)
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 00:56
na dekui vistiek :] reikes ryt isivaryt vel i garaza :] manau ryt vakare pranesiu kaip ten kas buvo blogai :]
tai jei turbo pati neuzskretus :) tai praneshi..
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-30 01:11
na turbut geras naujienas ;D
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-31 13:30
na nieko gero... perziurejau visas slangutes ir nieko blogo neradau,, gal teks ieskotis kur ant kompo pastatyt :]
Parašyta 2011-07-31 13:47
turbo bus uzskretus ;]
Tadikas
Pranešimai: 96
Įstojęs: 20.10.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2011-07-31 22:18
na kazkaip pries tai nepastebejau bet va radau forume chebra irgi kalbejo apie sita beda :] tai raso kad turbina bus uzsinesus :]
