Žvakių kaitinimo srovės stipris |
Parašyta 2011-10-16 23:50 |
Sveiki, kiek maždaug srovės valgo keturios Audi 80 1.6TD kaitinimo žvakės?
Noriu žinoti,kad tinkamus komponentus parinkti projektuojant kaitinimo sistemą
Ačiū
RE: Žvakių kaitinimo srovės stipris |
Parašyta 2011-10-17 00:58 |
Nu? Negi niekas nezino?
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08 Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2011-10-17 01:22 |
1.9 tdi 1 zvake apie 10-15 a tai manau ir cia kazkas panasaus.
pauliustumenas
Pranešimai: 596
Įstojęs: 07.03.11 Miestas: Utena
Parašyta 2011-10-17 02:35 |
testeri i rankas ir tokia pat audi ir viskas bus aisku tiksliai
And on the 8th day god created AUDI |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2011-10-17 11:06 |
Kažkodėl galvoj sukasi skaičius 36A Anskčiau domėjausi tuo ir aš, bet dabar jau užsimiršo dauguma, tai nesu užtikrintas tais 36A
Parašyta 2011-10-17 11:53 |
Viena zvake ima 12A, atitinkamai 4 zvakes 48A
Parašyta 2011-10-17 19:04 |
Aisku, dekui Galvojau mygtuka deti,bet jei apie 50A,tai biski nesamone tada. Rele reiks deti. Kokia rele deti? Kiek cm2 laida?
Parašyta 2011-10-17 19:53 |
Rele dek su mazdaug 1.5 karto atsarga, tai yra apie 75A, tada ilgai ir laimingai tarnaus LEMONA turi daug reliu, jos nebrangios Del laido, as imciau 10 mm2 laida (skersmuo 3.6mm), pagal lentele toks laidas naudojamas iki 70A. Pagal lentele, kur ziuriu, ploniausias koki imanoma det, butu 6 mm2, bet jis iki 50A, ant ribos daryt yra negerai, o ir storesniam laide maziau nuostoliu
Parašyta 2011-10-18 15:45 |
ebz726 parašė:
Tu Dievas
Parašyta 2011-10-18 18:00 |
Koki saugikli det? rele 70A gavau tik,o laido paimiau kaip sakei
Parašyta 2011-10-18 19:54 |
Kiek maciau, 4cil. varikliu kaitinimo zvakem buna 80A saugiklis Tai manau toki ir dek
Redaguotas avant38 2011-10-18 20:02 |
Parašyta 2011-10-18 20:17 |
ebz726 parašė:
Kiek maciau, 4cil. varikliu kaitinimo zvakem buna 80A saugiklis Tai manau toki ir dek Didesni nei rele? Pries ar po reles statyti? Lyg ir viska jau turiu, reik tik laiko atrast
Parašyta 2011-10-18 20:31 |
70A rele labai trumpa laiko tarpa, kelias sekundes, gali atlaikyt ir 100-110A, o ivykus trumpam jungimui, saugiklis issilydys iskart, tad rele nenukentes. O statyt saugikli turbut geriau pries rele, kuo trumpesne neapsaugota grandines dalis, tuo saugiau
Parašyta 2011-10-18 20:50 |
Mhm,tai kaip ir aisku Ketvirtadieni reiks kaist "pajalnika"
Parašyta 2011-10-18 21:01 |
Beje, o kodel nekonstruoji pakaitinimo sistemos is tu komponentu, kurie buvo naudojami dyzelineje B2? Pvz kad ir rele, ar ne patogiau, kai zvakes ijungei, jos uzkaito, ir pacios atsijunge? O dabar teks laikyti mygtuka Nors nera kazkoks ypatingas nepatogumas, bet vis tiek, kai viskas automatizuota, patogiau
zhek
Pranešimai: 1238
Įstojęs: 27.03.09 Miestas: Lentvaris
Parašyta 2011-10-18 22:48 |
darysi kaip pas mane?
Kai prisigeriu-tampu QUATTRO. |
Parašyta 2011-10-18 23:03 |
ebz726 parašė:
Tokia ir ideja,kad pats galeciau pakaitint savo nuoziura. Arba nekaitint isvis,jei yra reikalas
Zhek,o kaip pas tave?
zhek
Pranešimai: 1238
Parašyta 2011-10-19 18:55 |
saugyklis-rele-zvakes. Pats gi 7dieni matei ;D
Parašyta 2011-10-20 01:21 |
Del reles: Trys stori kontaktai ir du mazi.
Vienas kontaktas-pliusas nuo akumo
Kaip del kitu dvieju? Galiu jungti prie betkurio?
Ant reles parasyta 60/80A tai gal cia vieno ir kito kontakto sroves stipriai?
Ir del valdymo: I viena kontakteli duodu mase nuolatine,o i kita pliusa nuo jungiklio,ane?
Ne kas man su elektronika kaip matot-pagelbekit
Parašyta 2011-10-20 09:55 |
Kaip speju, kontaktu numeriai- 30, 87, 87a, 85 ir 86? Taigi, 30- pliusas nuo akumo, 85- minusas, 86- valdymo pliusas, t.y ten reikia paduot + nuo mygtuko. 87- + i zvakes. 87a lieka laisvas.
O rele ne tokia? http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=75581
O tos sroves tikriausiai reiskia, kad rele laiko 80A (per 30-87 kontaktus) arba 60A (per 30-87a kontaktus). Bet nesu tikras. Bet kuriuo atveju, uztenka
