Neįkaista 1.9TDI PD 85kW variklis. |
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08 Miestas: Kretinga
Parašyta 2012-09-25 10:32 |
Mano klausimas ne apie audi, bet vistiek apie VAG grupę, taigi varikliai tie patys, gal pravers ir daugiau kažkam Žodžiu, esmė tokia, kad užkūrus šaltą variklį , pavažiavus kelis km, skydelyje temperatūra, kaip ir priklauso, pakyla iki 90 laipsnių. Bet po kažkurio tai laiko, ji akyse nukrenta iki 0 laipsnių. Kartais užeina, vėl pakyla iki 90 ir vėl krenta, žodžiu, taip ir durniuoja nuolat. Pečiukas pučia karštą orą. Maniau, kad dačikas paprasčiausiai pjauna, bet apžiūrėjęs ir apčiupinėjęs variklį, pamačiau, kad nė velnio jis nešyla, šlangos šaltos. Taigi, vakar servise pakeitė termostatą ir aušinimo skystį. Pasiėmiau šiandien ryte, pavažiavus gal 5km mieste, jau pilnai pakilo temp. iki 90 laipsnių ir kurį laiką laikėsi, tai apsidžiaugiau, kad bėda kaip ir dingo. Bet...pavažiavus dar kelis km, vėl ėmė krist temperatūra ir iki 0 nukrito, pravažiavau dar apie 20km, bet taip ir nepakilo. Sustojęs pačiupinėjau viską - vėl šalta, kaip ir prieš tai. Nors sakė, kai pakeitė ir ant laisvų servise pabirbino, tai užkaito jiem normaliai. Nu ir mistika.. Kas dar gali būt?? Pasiskambinau į servisą, sakė, dar ten aušinimo skysčio pakaitinimo žvakės būna, tipo dėl jų gali nešilt. Kokios jūsų nuomonės ir patarimai?
Passat B5, 2000m, liepos mėn, 1.9TDI PD.
Būsiu dėkingas už konkrečias mintis Nes reikia TA varyt, o jie man nematuoja dūmingumo , nes mat variklis šaltas |
RE: Neįkaista 1.9TDI PD 85kW variklis. |
Parašyta 2012-09-25 10:39 |
pirma tai pasijungciau vcds ir paziureciau kokia temperatura rodo VCDS o ne dacikas.
Vytenis
Pranešimai: 1610
Parašyta 2012-09-25 10:49 |
Nu matai, esmė dabar jau ne ką rodo, o tai, kad variklis aplamai neįšyla. Va kur klausimas |
Parašyta 2012-09-25 10:50 |
stebuklu nebuna :] jei nesyla tai turetu but termostatas. Gal apipi.. tave, kad kazka keite
Vytenis
Pranešimai: 1610
Parašyta 2012-09-25 10:56 |
Nu kad atsidares kapotą pažiūrėjau, skystis tai tikrai pakeistas, nes visas šviesus , gražus, o pats mašinos šilimas irgi vyko kažkiek kitaip, nei anksčiau, kažkaip lėčiau kilo kilo ta rodyklė ir užkilo. Ir pats servisas lyg ir pakankamai neblogas. O kaip ten su tom kaitinimo žvakėm? Jos gali turėt tokią įtaką, kad visai nekaistų variklis? |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-09-25 11:34 |
gal vandens pompa nebesisuka-prasisuka daugiau cia nelabai yra ka ir mastyti termostatas jai sugedes butu tai tikrai variklis vistiek siltas butu,pas tave pompa ant pagrindinio dirzo turi buti bet gali pati sparnuote prasisukineti kai pakaista,arba isvis luzus ir uzkisus kanala ,nu as ziureciau vandens pompa
#200
Redaguotas pukid 2012-09-25 11:38 |
Parašyta 2012-09-25 11:43 |
termostata lieva ydejo |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-09-25 11:45 |
prie ko cia termostatas lugtais dab lauke -20 be termostato gali vaziuoti vistiek variklis iki 60-80C ikais o su ranka tikrai zarnu nepalaikysi,raditorius karstas butu
#200 |
Parašyta 2012-09-25 12:38 |
ziurint kur vazineji,gali ir nepakilt nuo zemiausios padalos |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-09-25 13:33 |
nzn as autostradoi vazinejau be termostato vasara +70 zemiau nenukrisdavo
#200 |
Parašyta 2012-09-25 14:00 |
na cia ydomus gedimas |
autoparts
Pranešimai: 18
Įstojęs: 19.05.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-09-26 21:14 |
Greičiausiai bus aušinimo skysčio pompa o kas sako kad tos pakaitinimo žvakės turi įtakos variklio šilimui kai laukia pliusinė temperatūra ryškiai suabejočiau jo kompetencija šios žvakės reikalingos tam kad kai laukia yra minusinė temperatūra su šildytu greičiau aušinimo skysti ir jos veikia kol aušinimo skysti pasiekia 70 laipsniu pagal celciju jas valdo variklio ECU pirma jungia dvi žvakes po kiek laiko palieka viena žvakę šilti taip yra daroma tam kad kol neatsidares termostatas neužvirtu aušinimo skystis.Dar yra galimas dalykas kad yra nežymiai prapusta tarpinė kadangi aušinimo skysčio daviklis sėdi plasmasineme korpuse tu nematai relios galvos temperatūros ir jai ten atsiranda oro burbulas tau važiuojant krenta royklė žemyn siūličiau pasidaryti prie to pačio ir co2 testą dėl šventos ramybės |
Parašyta 2012-09-26 21:22 |
sorry uz OT, Autotaskas, naudok bent kelis skyrybos zenklus Vos supratau
Parašyta 2012-09-26 21:23 |
nekazka pasakei,oras taip pat kaista,jis gi pats sako jog saltos slangos tj kokia cia pompa gali but kalta,zvakes isvis uzmirskit |
autoparts
Pranešimai: 18
Parašyta 2012-09-26 21:30 |
o tai kas varinėja skysti po žarnas jai pompa buksuoja tai ir žarnos šaltos bus |
Parašyta 2012-09-26 21:31 |
tj jai pompa buksuoja uzkais variklis |
Parašyta 2012-09-26 21:50 |
avaldas parašė:
protingai nors vienas..
Verkia žmona ir vaikai - kam tu audi nupirkai |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-09-26 23:22 |
dj_explorer parašė:
avaldas parašė:
kas cia protingo ? pas draugeli 1.9tdi 81kw dirzas buvo nutrukes pompa nesisuko ir variklis saltas buvo nors nuvaziavo 10km,uzkaites vanduo eina ten kur jam lengviau ir nebutinai jis eis tuo keliu kuriame komp.termostatas stovi juolab kad jai termostatas uzdarytas tai jis manau kaip tik eis prokita gala i radiatoriu nes ten jam daugiau vietos plestis ,zodziu ausinimo sistema ne koks stebuklas ir ten nera kam gesti per daug ir pompa man realiausiai skamba ypac jai veikia termostatas.
#200
Redaguotas pukid 2012-09-26 23:23 |
Parašyta 2012-09-27 00:25 |
jeigu ka tai ant sio variklio pagr dirzas suka pompa,o ne seip dirzelis,+jei neyjungtas pecius ant karsto oro putimo tikrai uzka is
Redaguotas avaldas 2012-09-27 00:32 |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-09-27 09:16 |
koks skirtumas kas suka pompos koncepcija ta pati
#200 |
