Autorius audi A6 2.5 tdi 103 kw sunkiai kuriasi
Ricka
Pranešimai: 6
Įstojęs: 14.03.13
Parašyta 2013-03-14 21:54
padekit audi a6 2.5 tdi 103 kw sunkiai kuriasi tiek salta tiek karsta??? Dekui
Autorius RE: audi A6 2.5 tdi 103 kw sunkiai kuriasi
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-14 22:16
Eh vel rasyt nu pila temu forume paiskaitykit jmjo !!!!!!!!!!!!!!!!! . Pirmiausia tikrink Degima su kompu , ne is klausos ar kokiu kitu meistru nesamoniu jeigu jis geras tada kuro norma jin 015 kanale injection quality l 90 c uzkaitus motorui turi buti 4.5 mg ir kisti nedaugiau 0,2 jeigu jin labai sokineja tada siurblio el dalis gatava reikia restauruoti . Dar pasiziurek ar permatoma slangute kur nuo filtro i siurbli eina ar ryte pilna kuro jeigu ne tada atbulini voztuva reikia keist .Toliau tada kompresija cilindruose , purkštukai . Retu atvėju susidėvėjas plundžeris reikia matuoti kiek bar sukelia siurblys . Dar retas atvėjis kad starteris i pabaiga ir nebeišvysto gero naudingumo koficiento. Nu atrodo visa litanija surasiau. Bet manau kad degimas bus vėlyvas pas tave arba purkštukai sysioja jau . Ar ryte užvedus apsukos nesokineja ir atrodo kad kelias sec pora cilindru streikuoja , baltais dumais neapsipila ? Iš forumo nicko sprendžiu kad mergina esi tai jaučiu kad viska ka čia parašiau tau tamsus miškas ?
Redaguotas katinas 2013-03-14 22:23
Ricka
Pranešimai: 6
Įstojęs: 14.03.13
Parašyta 2013-03-15 16:50
Na kad daug ka tikrino servise ka tu parasei bet nieko gero tas pats. Degima nureguliavo su indikatoriumi isukus i kuro siurbli. Ryte uzvedus lygtais visi cilindrai dirba o balta duma ismeta tai tikrai.Ojei farsunkes pila ar tai gali buti priezastis?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-15 18:19
Su kokium indikatorium i siurbli dar tokio ciudo nesu girdejas kad degima nustatinetu vp37 siurbliui prajuokino smiley :D:D:D:D:D:D . Senesniems siurbliams tai jo kurie nera valdomi elektroniniu budu. Bet vp 37 siurblys kur A6 stovi valdomas elektroniniu budu todel degima tiksliau degimo kampa galima nustatyti tik is Vag com Tdi timmnig skalės prijungus automobili prie kompiuterio su atitinkama programa ir mechaniskai stumdant siurbli arba atleidus siurblio dantracio velenelio varžta pasukant pati dantrati. Dėl purkštuku taip jeigu užkurus apsipila baltais dumais labiausiai tiketina kad ne dulkes ispurskia purkstukai o issioja i ciliindra todel ir sunkiau vedasi . Reikia tikrinti purkstukus ant stendo reikalui esant keisti antgalius ir juos kalibruoti . Beto rasei kad "daug ka tikrino" tai kokia kompresija visuose cilindruose salto variklio ? kokia kuro norma ? Ar veikia atbulinis vožtuvas ?
Redaguotas katinas 2013-03-15 18:27
Ricka
Pranešimai: 6
Įstojęs: 14.03.13
Parašyta 2013-03-16 16:19
Na ten is kitos puses siurblio issukinejo toki varzteli ir i jo vieta isuko toki dacika (indikatoriu). Ir su juo nustate degima. Del kuro rodo kad per daug kuro paduoda ten kazka 0.4 lygtais kaip pamenu. Kompresija -atvaziavau pas meistra ir jis pradejo matuoti kompresija n a po kokio pusvalandzio tai manau kad variklis nevisai saltas juk buvo. Tai jei ziureti nuo bamperio puses tai 1cilindre 28 2cilindre 30 3 cilindre 34 4 cilindre 25 5 cilindre 22 tokie skaiciai rodo.Atbulinis voztuvas veikia ryte paziurejau i ta slangute ji pilna buvo.:|
Parašyta 2013-03-16 16:44
Sakyciau, tik pirmas ir antras cilindrai normoj :D Treciam 34, tiek naujam variklyje nebuna, ketvirtas ant ribos, o penktam jau per maza smiley
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-16 17:50
Zana parašė:
4 ir 5 cilindrai jau nk gero kompresijos jeigu dar purkstukai sysioja tai sunkiai ir vesis , sitokioj situacijoj arba stipriai uzankstinti degima kad geriau vestusi , bet tai nelabai gerai . Siuliciau pasitikrinti purkstukus dar ant stendo ir reikalui esant keisti antgalius kazkiek pageretu kurimasis dar. BET vienaip ar kitaip jeigu zadi pasilikti sia auto turek mintyse kad laikui begant mazes dar kompresija ir manau po poros metu reikes arba kapitalini variklio daryt arba keisti kita varikli.
Ricka
Pranešimai: 6
Įstojęs: 14.03.13
Parašyta 2013-03-16 20:31
Aisku.Na as domejausi tu angaliu bet neradau niekur :( TANAGROJE net pasake kad nebuvo ir nebus angalliu tik pilnai farsunke bet jos kaina kosmine. Tai man patare ieskotis naudotu farsunkiu patikrinti ar geros ir statyti jas ir bus gerai bet ar tikrai tai pades ir gerai kursis?
Parašyta 2013-03-16 20:39
Vaziuok i Autura, Verkiu gatvej, salia medzio centro. Sau pirkau visus 5 purkstukus, 520 Lt uz visus :) Nu aisku reikia patikrint kokios bukles dabar stovi, gal dar smiley
Redaguotas avant38 2013-03-16 20:41
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-17 10:02
Taip avant gerai sako popirma patikrink savo purkstukus kaip jie dirba gal jie geri ir beda jau paciame veriklyje. O jeigu ne tada kaip Avant sako vaziuok i Autura ten rasi uz padoria kaina ir ne susiktu brazilisku . As sau irgi is ten esu pirkes purkstuku antgalius DTP firmos .
Redaguotas katinas 2013-03-17 10:03
