Autorius Audi 1.9TDi Nuduso
Audrimas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.05.13
Parašyta 2013-09-01 01:06
Sveiki. Atsitiko taip jog automobili uzkurus salta kartais variklis pradedavo dirbti netolygei bet vos juntamai , pries ketures dienas prasidejo trukciojimai vaziuojant, variklis kratydavosi ant laisvu (taip atrodo kad negautu kuro ar pan) . Uzgesinus ir uzvedus kelis kartus tai praeidavo. Sendien vaziuojant is kaimo kartais uzsidegdavo raudonas trikampis (prietaisu skidelis nuo benzino), uzvedus is naujo jis dingdavo. Gryzes automobilis pastovejo apie 2h paskui vel isvazevau, kelis kartus mieste sustojus sankrizoje jautesi nelabai tolygus variklio darbas, bevaziujant namo uzgeso motoras ir nebesikuria, einamojoje salerkos slanguteje atsirado oro. (Priestai nebuvo)
Oro filtras naujas, degalu filtras naujas.
Anksciau variklis dirbo kaip laikrodis trauka labai gera. Nuo mazu trukciojimu vedant salta iki baisaus purtimosi ir nudusimo praejo apie 2sav laikotarpis.
Audi 1.9TDI 66kW 1992 07
Redaguotas Audrimas 2013-09-01 01:12
Autorius RE: Audi 1.9TDi Nuduso
Parašyta 2013-09-01 07:36
Jeigu atsirado oro sistemoje gerai apžiurėk kuro vazmdelius kurie eina po kėbulu.Tokiu metu jau buna papuve ir jau reikia keisti o ypač tos vietos kur yra po gumuniais tvirtinimais. Dar gali kažkuris purkštukas myščioti užtat ir ant šalto ir galėjo buti tas netolygumas bet turėjo melsvai duminti. Dar gali buti 3 cilindro purkštuko elektrinė dalis.
Parašyta 2013-09-01 11:18
Jei kuro sistemoje nerasi oro burbuliuku,tai siulyciau pasijungus kompa patikrinti kuro norma.
Audrimas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.05.13
Parašyta 2013-09-01 20:48
Sendien parsitempiau automobili, tempiamas nei biski nebande uzsivesti , oro slanguteje nebera. pajunginejau ivaires fyskes niekas nepasikeite :/
Kalbant apie kuro slangas po auto tas ilgases , vien jau buvo prakiurusu bet net tada kai buvo kiaura automobilis uzsivesdavo ir nesitampydavo taip. O kai variklis purtidavosi ant laisvu uzmynus gaza dingdavosi tas purtimasis, tuo metu kai dusinedavo motoras auto buvo galima normalei pavaziuoti tik sukelus apsukas.
Turit gal kas kokiu minciu nuo ko pradet ? :|
Jei trecio purkstuko elektrine dalis sugedo automobilis visiskai nebesikuria?
Redaguotas Audrimas 2013-09-01 20:57
Parašyta 2013-09-01 22:39
Jei butu skydelis dyzelinio variklio ir tada skydelyje degtu simbolis "check" tai butu elektrinies dalies gedimas. Variantu dabar gali buti daug. Jei stovi signalizacija gal dažką užblokavo. Gal holo daviklis.Buvo variantas prasitrynė laidas kur ėjo į holo daliklį. Gal purkštuko el. dalis. Reik jungtis kompą pradžiai gal parodys kokia klaidą bus aiškiau kur eiškot.
Redaguotas sigista 2013-09-01 22:40
Audrimas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.05.13
Parašyta 2013-09-01 23:24
Aciu labai uz patarimus :) Tai kaip supratau reikia diagnostika padaryti ? Gal zinote kas šiauliuose ja atliktu ne ant durniaus ? Nes masina tampyt lynu po visus servisus irgi ne kaža smiley
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-09-02 10:40
Jei pareina el. purkstukas dingsta trauka, masina tampa buka, lieka tik 55 kw ir uzsidega "check"as, cia kaip supratau nedege. Sėkmės tvarkant;)
Redaguotas drumer 2013-09-02 10:41
Parašyta 2013-09-02 10:44
Kaip pas ji užsidegs šekas jeigu skydelis nuo benzino įdėtas pirmame poste parašyta.
Audrimas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 22.05.13
Parašyta 2013-09-02 11:45
Sviete raudonas trikampis, senajame spidometre toje vietoje gal ir buvo chek egine , niekaip nerandu senojo spidometro lempuciu loksteles namie . :)
Automobilis traukdavo geriau nei kiti mano vairuoti tdi'nai 66kW tad su trauka problemu niekada neturejau.
Ir jeisakot kad galejo nulinkti 3 eklektrinis purkstukas tai negi automobilis nebeuzsivestu visiskai. Nei starteriu nei traukiant.
Automobilije yra signalizacija su imobilaizeriu. Gal jie cia koja kaisoja ?
Redaguotas Audrimas 2013-09-02 11:57
Parašyta 2013-09-02 15:37
Gal but imobilaizeris. Dėl purkštuko turi užsivesti, tik tie trukčiojimai galėjo buti nuo jo.
