Grybauja temperatūra |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Įstojęs: 23.10.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-11-19 18:03 |
1.9tdi audi a3 81kw
- Perlituotas prietaisų skydelio cpu
Važiuojant retsykiais per savaitę, kokius 3 kartus buvo. Tempratūra staigai užkyla iki 120. Nors sakykim mašina užkurta prieš 3minutes. Tai logiškai neturėtų taip greit užkaist, o ir šlangos nekietos, antifrizo bakelį atsukus neišpučia nieko. Na kaitimo simtpomų nėra. Apatinė šlanga vėsi, viršutinė šyla. Dar toks įspūdis,kad apatinė šlanga vos ne tuščia,na labai minkšta,susispaudžia visiškai. Tiek tada kai rodo 120 tiek tada kai 90.
Tik kad užsideg ant ekranėlio vandens simbolis,temperatūra užšoka 120 ir įsijungia ventiliatoriai. Pasijungus tuo metu vagcoma, rodo normalią temp. Porą kart buvau pasijungęs tai atitinkamai kai staigiai šaltai pajungiau buvo 72C kažkas tokio, ir kai buvo užkilę šiltai buvo 93C, o ant skydelio 120c. Ir tuo metu kai 120c ventiliatoriai sukasi kaip pamišę.
įdomus variantas
Dar buvo kai temperatūra ~70C. Užkilo taip gražiai iki 90C, pabuvo ir iki 120C nukeliavo, pabuvo pabuvo,ir staigai krito ii tos tvarkingos kokia ir yra ~70c
Tai norėjau paklaust,kur ir kokie davikliai gali grybaut? Skydelio ar dar koks? Ir norėjau paklaust, šaltai didžiojo rato termostatas neturi atidaryt, nors ir daviklis grybauja? nes jie nesusįję?
EdgarasOE prisegtas paveikslas:
Redaguotas EdgarasOE 2013-11-19 20:28 |
RE: Grybauja temperatūra |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 15:42 |
Pagalbos nesulaukiau,pasirodo nelabai suprantančių žmonių yra
Kol kas tiesiog pakeistas temp. daviklis į originalų.
Laukiama rez
Redaguotas EdgarasOE 2013-11-23 15:42 |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2013-11-23 16:22 |
Sakyčiau laidas trumpina į minusą, bet tas sustojimas ties 90 (70-90-120-70) viską sumaišo.
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12 Šalis: Airija
Parašyta 2013-11-23 16:34 |
Pas mane audi a3 1.6 panasi problema. Saltam varikliui mase ijungus rodo apie 80 laipsniu, ir kol syla pakyla iki 115 kazkur ir viskas, uzgesini tai sustoja ant 70 kazkur biski palaukus nukrenta iki dugno, nezinau kur beda. |
Parašyta 2013-11-23 16:35 |
gal ausinimo skysti keitei ?
HotStylz
Pranešimai: 48
Parašyta 2013-11-23 16:38 |
pries keitant tas pats buvo ir pakeitus tas pats. Uzeina kartais lyg ir ausinimo skystis verziasi, nesuprantu nieko. |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 19:14 |
Bet juk neįmanoma kad tiek pašiltų per 1minutę lauke esant 5C. Pakeitus vėl tas pats. Užsikūriau,pravažiavau 30m. 120c,sustojau užgesinau,paminkiau šlangas,variklis net nešiltas. Užkūriau ir nuvažiavau viskas ok.
Bandysim skydeliui kaltę verst. |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 19:18 |
Ugnius parašė:
Koks laidas? Neturėtų viskas tada kvailiot, o ne tik temp? |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 19:32 |
O negali būt problema su vandens pakaitinimo žvakėm? Nes daviklis būtent ten ir jungiasi. Be to pas mane ta vieta į kur jos jungiasi pakeista,nes buvo persiklusi.
Bet manau vistiek bus skydelis,nes vcds variklio bloke rodo gera temp! )
Redaguotas EdgarasOE 2013-11-23 19:38 |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2013-11-23 20:31 |
EdgarasOE parašė:
Ugnius parašė:
Daviklio laidas. O per VCDS matai atskirus daviklius, ar čia tos trys temperatūros nuo to pačio daviklio?
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 20:42 |
Matau dvi temperatūras. Instruments bloke ir variklio. Temos viršuj ten variklio bloko manyčiau ta pati temperatūra tik skirtingose groups.
Nežinau nuo ar nuo to pačio daviklio tos dvi temperatūros. Daviklis keturių kontaktų. Nusipirkus mašiną buvo pakeistas į turbūt kinietišką,bet brangiausią tam servize. 50lt,nes galvojo kad pro jį leidžia antifrizą, tai įdėjom atgal seną ,nes jis neleido ištikrųjų,originalą.
Bet vistiek tas pats. O šitas temp šokinėjimas prasidėjo dviem trim dienom , po skydelio proco perlitavimo.
http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=40&thread_id=28892
Kažkur skaičiau,kad ten du kontaktai eina į skydelį, o kiti į ecu.
Redaguotas EdgarasOE 2013-11-23 20:44 |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-11-23 20:46 |
Įdomu kaip patikrint ar blogas tas daviklis nematuojant varžos. Atjungt jį ir žiūrėt vcds ar kaip. Bet vistik manau visi keliai vedą į skydelį.
Pastebėjau,kad ta dalis kur yra vandens pašildymas,žvakės trys, labai karšta, prilietus ilgai pirštų nepalaikysi. Bet gal taip ir turėtų būt kad šildo,nes vėsoka lauke. Gal perdaug pašildo? Bet jei 120c būtų jį išpūstų von pro kurią silpną vietą.
Reikia gal bandyt jas atjungt ir pavažinėt.
Redaguotas EdgarasOE 2013-11-23 23:35 |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2013-12-03 22:34 |
Išvada: temp. daviklis. Paimtas iš šroto nuo passato kažkokio ar b5 ar b5.5 |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2014-01-08 13:50 |
Sugedo vėl. Laukiam patarimų |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2014-01-08 13:53 |
Bandyta kažkada su potenciku tikrint tą fiške, skydelį lyg ir normaliai, taip įdomiai +-1 šokinėdamas staigia,bet keičiasi temp. ant kitų kontaktų taip pat, įsijungia vent. |
EdgarasOE
Pranešimai: 66
Parašyta 2014-01-13 19:33 |
Pakeistas 3 daviklis. Paimtas originalus iš kredoros. NO LUCK. |
Parašyta 2014-01-13 22:32 |
keisk skydeli |
keisk skydeli,a3 populiarus gedimas |
