Autorius b4 1,9 tdi nesildo
karlito
Pranešimai: 323
Įstojęs: 20.01.10
Parašyta 2014-02-04 12:07
Sveiki zinau kad temu yra begale bet kiekvienos masinos turi savu pricindalu neisimtis ir maniske...dyzeliu varoma turiu pirma karta ir susiduriau su tokia problema pries ziema pakeiciau termostata nes nesilo pries tai isvis vasara karstom dienom nepakildavo temperatura galbut del to kad termostatas vos uzkurus atsidarydavo...pasikeiciau pries ziema nauju parduotuvej dave benzinini nors nezinau ar yra skirtumas dizelinis ar benzininis(gal tik atsidarymo temperatura turi itakos) taigi atejus salciams ji man vel pradejo nesildyti...pakeiciau is bulkos kuri silo greitai net ziema pravaziavus pora km jau silta budavo salone bet ten benzinas. na isidejau is jos termostata nieko gero virsutine slanga isyla greit po keliu min ir apatine manau labai greit atsidaro termostatas...na ka radau ir trecia idejau ir ji niekas nepasikeite vel tas pats uzkisau kardono uz radijatoriaus pralekiau autostradoj sildo normaliai vaziuoji ramiai kokiu 60km.h temp krenta ir pradeda pust salta ora..kazkas papasakojo kad gali but pompai amen,bet jei ji neveiktu juk pradetu kaisti/??? pas mane nekaista kai gazo duodi iki 2000 pradeda eit tosolas per gryztama...prisiskaiciau kad peciukas gali but uzsikises na as i ji supyliau pora bonkiu kurmio prasivale ejo toks kai molis su vandeniu ar drumzles bet ir tas nepadejo...radau ant peciuko slangos kazkoki metalini dalykeli su 3 laidais kai isiaiskinau tn pasildymo tosolo zvakes kurios neturi tikrai itakos sildymui nebent greiciau uzsila tik uzkuus..neisivaizduoju ka dar galimetu padaryt kad pradetu sildt jei net su kardonu neisila iki 90 laipsniu...pamenu bulkoj buvo tokia beda tai peciukas kitaiskas buvo idetas kuris perpus mazesni buvo uz originalu ir per abu galus puciant nebuvo jokio pasipriesinimo nupirkus originalu per viena gala puciant buvo vos jauciamas pasipriesinimas...na nesinoretu lupt paneles manau gal yra kokia kita vis del to dar be to iseitis??? gal kam panasiai yra nutike?
karlito
Autorius RE: b4 1,9 tdi nesildo
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13
Parašyta 2014-02-04 12:17
Na jeigu neisyla masina ir apatine slanga silta tai termostatas tik. Pamegink geros firmos nusipirkti. apatine slanga turi silt tik kai atsidaro termostatas t.y apie 87 laipsniai. Kad kurmi pylei tai nezinau ar gerai net... Gal nepragraus peciuko tau, na nezinau del to. O is to ka rasei tai tik termostatas....
karlito
Pranešimai: 323
Įstojęs: 20.01.10
Parašyta 2014-02-04 12:30
na termostata nauja nupirkau bet ten kazkokios kitaiskos firmos wort ar wulfer :D na bulkoj silde termostatas kuri buvau idejes i savo dabartine masina o sitoj masinoj jis veike kaip ir visi isvardinti..gal peciuko problema sakau vis del to jis neuzsikises nes vanduo bego kai is krano po kurmio :) gal praeitas savininkas buvo keites..pas mane kabrikas o juose ten kazkoks naglas eina peciukas tipo ir geriau jie sildyt turi kiek zinau gal zmogelis pires mane keite peciuka ir idejo nuo paprastos bulkos? na neisivaizduoju bet bulkai pakeitus peciu i originalu dingo si beda net akis svilindavo pavaziavus pora kilometru :) o dar klausimas dizelio ir benzo skiriasi termostatai? ta prasme gal dizelio veliau turi atsidaryti
karlito
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2014-02-04 13:22
Paaiskink [rie ko cia paciukas, jei nesyla variklis? :) Kiek as suprantu, jei uzdengus radiatoriu pradeda silti variklis reiskias kaltas tik termostatas. Jei butu geras termostatas, tai antifrizas suktusi mazajame rate ir net nepatektu i radiatoriu, tokiu atveju vejas puciantis i radiatoriu beveik neturetu itakos temperaturos nekilimui, taigi siulau pakeisti normalu termostata.
A6, 1.9, 81 kw, 2000m.
karlito
Pranešimai: 323
Įstojęs: 20.01.10
Parašyta 2014-02-04 13:24
na ar su popieriu ant priekio ar be jo tas pats velnias :) na teks keist vel termostata :) pranesiu kaip sekesi darbai ir kas pasikeite po ju :) dekui kolegos uz patarimus ;) smileysmileysmiley
karlito
O gal termostatas dedamas neteisingai, gal be tarpiklių. smiley
karlito
Pranešimai: 323
Įstojęs: 20.01.10
Parašyta 2014-02-04 13:41
idedu termostata i vandens pompa tada ant plasmasines dalies dedu guma ta apvalia ir sudedu atgal viska :)
karlito
karlito
Pranešimai: 323
Įstojęs: 20.01.10
Parašyta 2014-02-05 17:36
nusipirkau termostata kuris atsidaro prie 92 laipsniu na kaip ir viskas lyg ir gerai ziuresim kaip prie didesniu salciu bus :)
karlito
Andreeika
Pranešimai: 8
Įstojęs: 24.12.12
Parašyta 2014-11-28 19:32
pas mane ta pati problema. uztenka prie -15C stovint paleist stipriau "peciuka' , temperaturos rodykle pradeda krist. cia normalu. paprasciausiai prie tokiu salciu varikli atausint sugeba net "peciukas", nes dyzelis kaip zinia kuro sunaudoja vos ne dvigubai maziau nei benzinas. tad nu "peciuko" atausta ir variklis. o gerai paspaudus akseleratoriu, davus apkrovos, pradeda kilt ir temperatura.
