Autorius A4 B5 1.9 TDI 66kw. nerandu bedos su varikliu
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 15:57
sveiki visi reiktu pagalbos:| gal kam yra buve toks gedimas?Salta varikli uzkurus,jis ismeta melsvoka duma ir apsukos trukcioja visa laika tiek saltam,tiek siltam varikliui visomis apsukomis.Vaziuojant siltam ir saltam varikliui ir staigiai paspaudziant gaza ir iminant sankaba apsukos nukrenta apie 500-600rpm,po kurio laiko atsistato 860rpm.Beto salta varikli uzkurus ir pradedant vaziuoti,kartais pasipurto ir atrodo,kad tik 3 cilindrai dirbtu,siltam varikliui taip nera. Pirma bedos ieskojau bake,galvojau,kad kuras sesta kazkur ora praleidzia,bet ten viskas gerai.Toliau tikrinau purkstukus ant stendo,viskas gerai,buvau idejes kitus,vistiek tas pats,diagnostika nieko neparode,degimo kampas geras,kuro ipurskia siurblys kaip priklauso 4mg.Idejau kita plundzeri,vistiek tas pats,tada pakeiciau el. dali,niekas nepasikeite. Dar galvojau,kad man reikia papildomo siurbliuko i baka (lift pump) nes kadandi variklis modintas tai purkstukai kiti ir plunzeris .Esu skaites,kad siurblys neuztraukia pakankamai kuro,bet as ji pajungiau ir vistiek nieks nepasikeite.Tai ar galetu buti pavarges visas siurblys mano,ar beda su pakibusiais vostuvais t.y nepilnai uzsidaro? Nezianu net ko griebtis:|
Autorius RE: A4 B5 1.9 TDI 66kw. nerandu bedos su varikliu
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-04-10 19:29
siurbli visa bandyk keisti
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 22:03
o kas gali siurblyje dar sudilti,be plunzerio ir el. dalies?Ar jis paprasciausiai daug prabeges ir galas jam?smiley
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-04-10 22:09
matai kai priburta masina sunku ka rasti gal ir kompas grybauja . bet manau siurblys
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-04-10 22:25
tau uzmygus gaza ir atleidus pradeda purtytis masina ar siaip is niekurnieko ant laisvu? beja kiek turba pucia ir kas priburta?
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 22:54
tai kompa buvau kita pajunges,su stock programa,vistiek nepadejo,o del gazo,tai kai uzmini daugiau apsuku ir sankaba imini pakrenta tada jos ir po keletos sekunciu vel atsistato
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 22:58
del purtymosi ji salta purtos daugiau,atrodo,kad cilindras nedirbtu,susilus purtos,kaip sakiau kai sankaba imini vaziuojant paspaudus gazo,o trukcioja visada
Parašyta 2014-04-10 22:59
tai gal laikas pasimatuot kompresija
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 23:00
matavau 1-27,2-28,3-29,4-29
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 23:01
kuriasi ji gerai is puse vertimo
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 23:03
beto kai buvo plunzeris 10mm,taip nejausdavau trukciojimo,db idejau 12.5mm tai jautriau jaucias viskas,tas trukciojimas ir pasipurtymas
pasitikrink purkstuku, o po to tik kuro siurblio el dalis turetu grybaut, nes del plunzerio taip neturetu darytis kad ir koks jis
neuktas
Pranešimai: 202
Įstojęs: 17.01.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-04-10 23:04
juk temoj rasiau,kad tikrinaus ir el. dali keiciau;)
Parašyta 2014-04-11 07:56
sori ,praleidau pro akis
Zilv Asas
Pranešimai: 5
Įstojęs: 21.06.14
Šalis: Norvegija
Parašyta 2014-07-06 10:22
o ka diagnostika sako? protinga purkstuka bandei pasikeisti?
