Autorius Sunkiai kurias-vaziujant uzgesta
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-25 20:00
Sveiki, fanai, susiduriau su problema, kad mano audi (a4 1.9 tdi 55kw 1998m) pradejo sunkiai kurtis... noreciau kad duotumete kokiu patarimu. O simptomai butu tokie:
1. labai ilgai kol uzsikuria, atrodo kad suka ant tuscio lyg kuras nusedes butu ar kazkas tokio.
2. uzsikurus ir padirbes variklis kartais pridusta ir vel normaliai dirba, arba tiesiog uzgesta, beje dar kartais sokineja apsukos, labai maza anplitude, bet niekad to nebudavo.
3. vaziuojant variklis uzgesta, kai riedi laisva pavara arba pradedi judet.
4. vaziuojant masina netrukcioja (atmetu filtra uzsikisusi) ir trauka normali kokia ir buvo...
5. dar snd pakeiciau vakumo slangutes kur prie turbinos (pasidevejusios buvo), nes galvojau gal kazkur vakumo nesudaro.
Taigi kas galetu buti? ;/smiley
Redaguotas subtanicus 2015-02-25 21:42
Autorius RE: Sunkiai kurias-vaziujant uzgesta
Parašyta 2015-02-25 21:34
Kai su MAZ'ų dirbau panašei buvo:D O čia koks modelis?
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-25 21:41
audi a4 tdi 1998m ne mazas bet problemos panasios smiley
Redaguotas subtanicus 2015-02-25 21:43
Parašyta 2015-02-25 21:47
Pozicija 3 užgesta visada ar tik pradžioje kelionės?
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-25 23:23
gali bet kada uzgest. bet problemos prasidejo tai visiskai is oro, pries pora dienu, nuvaziavau i darba viskas gerai buvo, per pietus reikejo palekt su reikalais, viskas masinos neuzkuriu tai tik is trecio karto uzkuriau, po to griztant, smarkiau uzstabdziau ir masina uzgeso. vakare po darbo vel sunkiai uzkuriau ir atrode dirba lyg normaliai, bet po to variklis tik priduso ir vel normaliai dirbt, bet pastebejau kad apsukos biski sokineja, tai idomumo delei vel stabdi nuspaudziau, ir masina uzgeso. o snd nepastebejau kad butu susije kazkuom su stabdziais. del visa ko vakar dar kuro uzsipyliau galvojau gal kuras koks sudinas papuole bet vistiek tas patas velnias
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2015-02-25 23:42
man su b3 buvo panašiai. Bet pas mane 1.6 TD
esmė tame kad kalti buvo 2 dalykai:
1. Pliusas, kuris jungiasi į siurblį ( pačioje fyškutėje buvo laidas užlūžęs)
2. Kuro padavimo šlangelė vienoje vietoje buvo pasideformavusi (užlūžus ir atlinkus)
Mašina buvo nenuspėjama. Važiuoji ir staiga dingta trauka arba važiuoji ir pradeda trūkčiot, arba smagiausia sustoji prie sankryžos ir ji tiesiog užgęsta ir poto sunkiai užsiveda...
Parašyta 2015-02-25 23:46
Cia itariu bus siurblio el-dalis.
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-25 23:55
AsEi parašė:
Man per dvi dienas jau pora kartu buvo kad sustojau kamstyje ir masina uzgeso ir stoviu su avariniu kol is trecio karto uzsikuriu... gaila starterio, bet vaziuot tai reikia. smiley
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2015-02-26 00:28
Na as manau sigista yra teisus, o tamstai autoriui siulyciau diagnostika pasidaryt :) dar gali pamėgint užvedęs mašiną pajudint fyskute prie siurblio. Jei keisis variklio darbas (pvz užges) gal bėda bus kaip pas mane (uzluzes laidas) čia gal mane ir už tokį pasiūlyma pasmerks, bet bamėgint užtruksi pora minutėliu o ir bandymas nieko nekainuos... :)
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-26 18:59
Rytoj vezu diagnostika padaryt ziuresim kas bus, po to parasysu kame beda buvo :) o fyskes ir laidus prie kuro siurblio siandien judinau tai niekas nesikeicia, dar apsziurejau juos tai lyg ir viskas gerai ten :)
Redaguotas subtanicus 2015-02-27 00:10
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-28 10:12
taigi problema isspresta, po kapotu vienoj vietoje buvo prasitrynus kuro padavimo slangute... ir kuriant masina ar vaziuojant gaudydavo ora. Meistras problema pamate per 30sek... :D na svarbu dabar galima vel normaliai vazinet :)) aciu uz patarimus :)smiley
Redaguotas subtanicus 2015-02-28 10:14
Parašyta 2015-02-28 14:12
Šaunu kad sutvarkėsmiley Bet tavo 4 punktas tai paneigia. Jeigu Dyzeliniame variklyje prasitrinusi kuro padavimo žarna ar vamzdelis ir gaudo orą tai 4 punktas neatitinka tikrovės:) Galėjo leisti kurą grįžtamo žarnelės tarp purkštuvų bet tada turėtų būti apibėgęs variklis kuru ir kitais atvejais kvapą galimą užuosti salone:)
Redaguotas sigista 2015-02-28 14:15
subtanicus
Pranešimai: 24
Įstojęs: 13.01.13
Parašyta 2015-02-28 16:27
4 punkta reiketu taisyti istikro, nes vakar vaziuojant i darba 7km atstuma mieste tai 4 kart uzgesau :D nezinau gal kai ta salngute prasitryne is pradziu nebuvo ta skilute baisiai didele, nes vaziuojant nesijausdavo, bet kuo toliau tuo ziauriau buvo, kad vaziuoji 4 pavara masina pradeda nebetraukt, meti i 3 pavara ir vis zemini kol uzgesti arba pradeda traukt :D na bet dzin svarbu viskas gerai :) o slangute uztaise tai tikrai padavimo :)
Gedis150
Pranešimai: 3
Įstojęs: 01.10.15
Parašyta 2015-11-01 11:35
Pas mane llygiai tokie patys simptomai be to dar labai trukcioja vaziuojant o kartais is po nakiteis isvis neuzsikura , bandant uzkurt po ilgo laiko seip taip uzsikuria bet spaudziant gaza prasidirba po biski ir pradedant vaziuot uzgesineja bet trukciojant nuvaziavus kokis 5 km prasidirba ir buna normaliai tik kartais sutrukcioja spaudziant gaza, atrode viskas normaliai kita ryta vel taspats filtra pakeiciau siurbliukas kuro pasukus rakteli veikia. Diagnostika dariau nieko neparode . Slangutes patikrinau jokiu pratrinimu ir nutekejimu nera .Audi a4 b7 2.0 tdi. Gal sakau turit patarimu kur galetu buti saknys ? ar tai galetu buti problema tandeminiame siurblyje ?
Redaguotas Gedis150 2015-11-01 12:08
