Autorius 120kw bdg Variklio keitimas i 114kw aym.
Ilja
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.09.13
Parašyta 2016-01-14 11:33
Sveiki! Turiu Audi a6 120kw 2004m automata(priekiniai varomieji). Taip nutiko kad varyklis visiškai numiro per 1 min :) remontą paskaičiavo 1200€. Sumasciau kad pigiau pakeist varykli. Patare nebedet BDG. Sako geriau, patvariau ir ilgaamziskiau dėt aym 114. Gal kas zino ar jis tiks ir ar viskas funkcionuos taip kaip turi buti? Ir dar. Gal kas galetu apsiimt? Sumokesiu kiek reik, tik kad viskas rabotalintu :)
Dekui
861122692
Redaguotas Ilja 2016-01-14 11:50
Autorius RE: 120kw bdg Variklio keitimas i 114kw aym.
Ilja
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.09.13
Parašyta 2016-01-15 06:58
Miręs forumas...?
Parašyta 2016-01-15 08:19
Forumas nemiręs Tik dar niekas matomai tokių ekzotikų nedaręs. :o
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2016-01-15 08:21
Prašau pasidalinti, kaip įmanoma variklį per 1min užkalt? :o Video kiek žiūrėjau tai nebent smėlį po truputį pilant per pusvalandį sunaikina. :|
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas.
Ilja
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.09.13
Parašyta 2016-01-15 09:34
Papasakosiu kaip įmanoma, nors tai db neturi reikšmes. Stovint sankryžoje atsirado vibracija, dingo apsukos ir uzgesau. Viskas. Visa tai tęsėsi gal 30sek. Kaip paaiškėjo po trepanacijos-dirzas peršoko 2 dantis, susivare veleneliai, nušoko keleta ziedu(ant mano velenu jie maunasi), susivare cilindrai. Štai taip per minutę netekau varyklio :) kai pasikeisiu varykli-parasysiu ataskaita :)
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2016-01-15 10:31
Tai gal diržas senai keistas buvo. smiley Nekažką. smiley Tokiu atveju tik keist variklį, nieko kito geresnio nepasiūlyčiau.
Parašyta 2016-01-15 13:54
o gal vis tik paprasciau i toki pat pakeist? :) Ech... Kodel ne 2.5 5 cil :D buciau apsiemes bent...
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-01-15 17:43
mašiną ant dalių ir imi kitą :D
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-15 19:14
Variklį ta pati perki ir bėdų neturi :)
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2016-01-15 20:46
Tas jausmas kai sedi masinoje ir jauti kaip stoja masinos sirdele :( kai ieskosi variklio nepirk is srotu pirma uzkurk paziurek kaip dirba va tada lupk laukan Sekmes remonte ;)
www.audifanai.com
Dumblas
Pranešimai: 194
Įstojęs: 12.08.13
Parašyta 2016-01-15 21:29
[quote]Ilja parašė:
Dekui
861122692[/quote
na kai isemi 110 kw ir idedi 120 nieko nereik visiskai tik sena kompa palikt. bet ir vaziuoja vienodai arba nezymiai skiriasi...cia a6 c5
Pirkciau Seat R cupra priekini lipa.
Ilja
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.09.13
Parašyta 2016-01-16 18:06
Tame ir problema kad 120kw-retas variantas. Kiek ieškojau-arba visiškai uzlauzta kaina(500-600) arba nier. Db dėl 120 vietoj 110-cia problemu ir nebus, nes dedi galingesni. Problemos prasideda kai dedi silpnesnį. Toliau. Yra 132 kw, bet bėda tame kad donoro ir paciento techniniai/taktiniai duomenys turi buti vienodi(jei pacientas priekiu varomas+automatas tai ir donorams turi buti toks pats). O 132 kw dažniausiai yra 4x4 ir manualas. Belieka medžioti 120 varykli... O dalimis labai komplikuotai gausis kadangi neturiu garazo...
Beje, gal kas zino. Jei keiti varykli su kitom raidem(pvz BDG i BDH, BFC ar AYM) reik pranešti regitrai ir pasikeisti dokumentą?
Parašyta 2016-01-16 18:34
O tech. pase yra įrašytas variklio numeris.Grafa P5. Jeigu įrašyta ir keiti tokio pat tūrio ir galingumo reikia įsigijimo dokumentų. Jei nieko neįrašyta keiti ir tiek. Jei keičiasi variklio tūris ir galingumas reikalinga ekspertizė.
Golded
Pranešimai: 741
Įstojęs: 11.10.14
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2016-01-16 18:37
Na cia ne itema bet prie to pacio tarkim sugalvociau zmogui parduoti savo masinos varikli tai kokia pazyma ar dokumenta tureciau isduoti zmogui?(kad jis varikli pirko is mano automobilio ar pan) ar cia jau kazkokios istaigos jau riektu? kad zmogui nusipirkus nebutu problemu per ekspertize ar TA . smiley
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2016-01-16 19:18
gali laisva forma surasyt variklio nr ir kas pardave kas pirko
