audi a6 c4 2.5tdi vnt20 |
black@smoke
Pranešimai: 20
Įstojęs: 07.02.13 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-02-25 23:15 |
noreciau kad visi kam nesunku pasidalintu cia tema. kas dare kam kaip baigesi. ir butu gerai jei kalba eitu apie vnt20 o ne kazka kita suprantu kad tema yra ne pirmos jaunystes bet nureciaukad ji ir butu audi a6 c4 2.5tdi su vnt20 |
RE: audi a6 c4 2.5tdi vnt20 |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 08:37 |
Pas mane toksai projektas gimdosi Turba intercooleri ir purkstukus jau nusipirkes esu neuzilgo pradesiu gamint kolika ismetimo. Sitoje temoje yra geros informacijos http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=68&thread_id=19962&rowstart=260
Redaguotas katinas 2013-02-26 08:45 |
black@smoke
Pranešimai: 20
Parašyta 2013-02-26 11:38 |
kokie purkstukai? kiek snekejau 0.216 vnt20 yra per akis? ka masti su turbo valdymu daryt? ir jei ne paslaptis kiek viskas mazdaug atsistojo? |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 14:01 |
Purkstukai : t4 111kw 0.216 cub komplektas 600lt is anglo transporterio nieko nevaziavusio . Vnt 20 turba radau uz 300lt isilginio klibejimo isviso nera soninis labai minimalus paliginus su esamaja kkk14 tai isviso nekliba del valdymo tai mastau kaip dj_explorer daryti aisku ecu remapas , matavimas ant stendo vimotoje ar kur kitur kur rimtesni zmones dirba ne garaziuke. Del padidejusio nm dabar ieskau info del smagracio nes jis dabar yra dvigubas "plaukiojantis" o jie prieaugio nm nelabai megsta tai ieskau gal yra kokia alternatyva kad rasti toki kaip 85kw stovi vienguba ir kad nm atlaikytu. Intercooleris Korio dydis:550x140x65 mm Pilnas dydis: 700x140x65 mm Pajungimo galai: 57 mm
Kaina 319lt . Vamzdyna 60mm reikes konstruot nerzaveikos bet cia kaip jau turba bus pasodinta tada mastysiu kaip israityti.
Redaguotas katinas 2013-02-26 14:03 |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 14:08 |
http://www.vimota.lt/forum/viewtopic.php?t=1305 sitoje temoje ir seip sitam forume info nemazai yra.
klampokas
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.11.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-02-26 19:04 |
gal kas turit nebereikalinga toki komplektuka ar bent vamzdyna?
Parašyta 2013-02-26 19:13 |
tau ko komplektuko reik turbos viso swapo su valdymu,tepimo vamzdeliais,ismetimo fliansu?siaip as toki moda buvau pasidares,vienareiksmiskai nera ka lygint su k14ar k16 turba,bet norint siekt daugiau nei 200ag vnt20 ne ta turba i kuria reik ziuret(pliusas tas jos kad ji palyginus pigi). o purkstukai kuo didesni tuo geriau,aisku geros firmos o ne fuflo,kitaip turesi daug dumo o galia ta pati zinau kas 0.220 ir 0.250 parduoda naujus 800lt uz komplekta antgaliu...nu zodziu kas nores susisieks per pm placiau viska papasakosiu
Redaguotas auditankas 2013-02-26 20:30 |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 19:16 |
ne nu nesikeikiant auditankai kaip jau 0.216 nusipirkau tai jis prasneko kad 0.220 - zino kas uz komplekta 800lt parduoda nu nesikeikiant . Bet ne braziliski kaip kiti plundzerius uz 250 lt pardavineja 12 mm ir 11 mm bosch ?
Parašyta 2013-02-26 19:22 |
mano galva jei toliau vnt20 nekeisi tau kasdien tu 0.216bus per akis tik pasidaryk patikima valdyma nes kitu atveju bus kad kartais bevaziuojant avarini ismes rezima del overboosto...oj ne jie tiesiai is gamyklos ima, pransuzas pardavijea jis uzsijama dyzeliu bombinimu ir tikrai sudo neparduoda,kas isbande liko patenkinti |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 19:25 |
Vat del valdymo tai blogiausia yra kad neturiu minciu apart dj_explorer bet ten taip tas valdymas nu nerimtai atrodo . Gal ka patartum ? koki Aktuatoriu konstruoti ir kaip ?
Redaguotas katinas 2013-02-26 19:25 |
Parašyta 2013-02-26 19:40 |
jei nori kad turba veiktu kaip ji pritaikyta reik valdyt atbuliniu principutaip kaip valdo vakuumu bet su boostu aktuatorium,bet tada atleidus gaza nebus to pshhh kaip bovo garsas,kuris lb malonus ausiai.svarbiausia reik sugalvot kaip apribot slegi nes tie kraniukai lb nerimta tikrai niekad nzn ar 1.5bar uzpusi ar 1.8...isietis yra det t4 pravodke su kompu,ten jau turba valdo kompas,bet ten kruva reikalu viska pasidaryt,kas dare sake eina na daugiau nebedaryciau |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-02-26 20:07 |
Na su t4 tikrai pc perdarymais neprasidesiu. Nesvarbu bus man tas pshhh ar ne jeigu jau bus didelis noras bowa isidesiu tai ka pasiulitum geriau daryt ? P.s man daug maloniau kaip prie sedynes kibdo nei tie garsai o kas isorei tai ne pries panas vaziuosiu pasirodyt o sau malonuma.
Redaguotas katinas 2013-02-26 20:09 |
Parašyta 2013-02-26 20:11 |
nzn kas tau geriau as buvau pasidares panasiai kaip exploreris tik viska graziai suslepiau ir negraziojau jokiu kolektoriu.kabinau bosst aktuatoriu ant turbos ir slegy ribojau mechaniskai varztu.intike yra daug info apie alternatyvas valdymui,bet mane tenkino mano pasirinktas sprendimas ir tas pshh budavo ir jokio lago neturejau. |
black@smoke
Pranešimai: 20
Parašyta 2013-02-26 23:47 |
katinas parašė:
cia tai nors zmoniskai kalbama. dekuj uz info |
black@smoke
Pranešimai: 20
Parašyta 2013-02-26 23:55 |
auditankas parašė:
o purkstukai tokios pat bukles kaip ir sestadienine turba? |
Parašyta 2013-02-27 08:39 |
purkstukai nauji gi skaityk ka rasau |
black@smoke
Pranešimai: 20
Parašyta 2013-02-27 12:02 |
tai skaitau tik rasyt ir sakyt galima viena o kai pamatai pasirodo kitaip. angaliai irgi kad jis naujas nk nereiskia kai reikes ji paleisti pamatysi kad nk neiseina ir kad lievi jie. kaip kad vienam buvo nusipirko irgi naujus purkstukus ir pinigai i bala nes jie buvo lievi |
Parašyta 2013-02-27 14:56 |
ai neturiu ka su tavim kalbet,dek t4 bus geri ir ramus vazinesi galesim kada sustot tu su t4 as su ale lievais purkstukais paziuresim kas geriau |
black@smoke
Pranešimai: 20
Parašyta 2013-02-28 10:56 |
ko cia taip imi i sirdi skaudzia tema uzkabinau? as sakau kaip kas yra turba buvo tikrai mirusi tai cia jau ne mano zodziai parduodu gera. |
Parašyta 2013-02-28 11:40 |
