A4 B5 1.9TDI su sport air filter ar originaliu? |
hellboy
Pranešimai: 163
Įstojęs: 25.01.14 Miestas: Telšiai
Parašyta 2014-06-12 01:58 |
Sveiki, taigi klausimas būtų toks: ar sport air filter ar originalas? Su sport aišku dasideda truputis galios (jei gauna šalto oro) ir garsas gražesnis, o originalas-mažiau galios ir triukšmo. gal kas žinot kaip gaunasi tada su dūmingumu dedant sport ir ar kenkia jis MAF (mass air flow sensor)? o jei viskas ok, tai kokį sport filtrą patartumėt dėti? |
RE: A4 B5 1.9TDI su sport air filter ar originaliu? |
Parašyta 2014-06-12 02:27 |
turbina vistiek daugiau nepūs, o temperatūrą sumažina interkoleris.
turbūt tie lipdukai super duper mega sport filter skirti vaikų pinigus išmelžt, ieškok su užrašu luftfilter. |
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10 Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-06-12 09:44 |
pamirsk tu tuos kuginius sport filtrus, jie tik tuo atveju dedami jai jau po kapotu nebera vietos oem filtradezei . Jai nori kazko "sport" dek tada plaunamus filtrus, kn geru atsiliepimu apie juos yra , bet ju kaina geresne nei tu kuginiu sport filtru |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-12 10:45 |
turiu toky buvo statytas i 2.5tdi svedijoj
tankist prisegtas paveikslas:
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 11:19 |
Na čia tai faktas, kad turba daugiau nepūs. Bet gerai patvarkius, tai per tą kūginį gali gauti nemažą šalto oro srautą. Tai sakykim dėčiau K&N kūginį, plaunamą filtrą (pajungti nulis sveikų). O tai kaip būtų su MAF, girdėjau tipo jam kenkia ar kaip ten? |
Sime
Pranešimai: 72
Įstojęs: 11.09.12 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2014-06-12 11:46 |
as manau su tuo neorginaliu filtru vaziuos lygei taip pat ta masina tau , ne nuo ten pradedi jej nori kad smagiau vaziuotu |
Falk3n
Pranešimai: 339
Įstojęs: 19.02.09 Miestas: Alytus
Parašyta 2014-06-12 11:56 |
Is sportiniu filtru 1.9tdi jokios naudos jei neturi bent 200ag. Toks pat standartinis filtras (tiksliau jie du) dedamas ir i rs4 b5, o ten 380ag, tai reiskia, kad tam 1.9tdi jo daugiau nei pakankamai. Beje tie sportiniai tepami filtrai zudo OSM, nes apnesa tuo tepalu.
'98 A4 TDi some fast traktor... |
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 12:47 |
Šjp aš ne vien sport filtrą dėčiau, dar laukia FMIC vietoj seno, chip tiuningas, gal didesnė turba su kitu ECU |
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 13:09 |
Beje, aš čia žiūrėjau, ieškojau tų filtrų ir radau tokį, alsuoklio filtriuką. kam jis čia dabar reikalingas?
pucinis
Pranešimai: 1192
Parašyta 2014-06-12 14:38 |
cia jauciu kad bus catch can filtriukas , planai kilnus bet nuo 66kw pradet det tai biski neverta manau bet cia tik ,mano asmenine nuomone sekmes darbuose |
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 17:30 |
Dabar čia toks klausimas dar ne į temą: Jei dėti galingesnę turbą sakykim vnt20 su jos ECU, tai purkštukus nebūtina kitus dėti? |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-12 19:05 |
nebutina
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-12 19:17 |
hellboy parašė:
Pritariu tam audifanui kuris sake kad sport filtras nieko neduos. Del to kad bus biski mazesnis oro siurbimo pasipriesinimas turbina daugiau neipus, ir daugiau oro nepateks. Manau tas turbodyzeliam iki 200ag isvis nera aktualus dalykas, toks dalykas pasiteisintu gal kokiam atmosferiniam benzui nes ten variklis kiek pats isiurbia tiek. Didesnis interkuleris i 66kw tdi taipogi nieko neduos(nebent didesni laga), geriau tuos pinigus investuotum i purkstuku isvalyma ar antgaliu pakeitima.
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 19:32 |
Ech, bet kaip turba po chip tuningo pučia 1,5 BAR, tai senas intercooleris nekažka. Visgi naujas FMIC ir slėgį dodesnį atlaikys ir t.t. |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-12 20:13 |
O 66kw ispucia 1,5? kazkaip abejoju. Na daryk kaip nori, tiesiog sakau kad REALIAI jokio skirtumo nepajusi. Net zvelgiant is teorines puses biski saltesnis oras nesalygos didesnes oro mases patenkancios i cilindra, ecu tiesiog primazins turbinos slegy ir rezultate oro kiekis bus tas pats (pasidomek duju termodinamika). Oro ir kuro i cilindra turi patekti tiek, kiek reikia, nei daugiau nei maziau. Sie dalykai keiciami tik perprogramuojant. Kaip galvoji kam tada stovi oro srauto,turbinos oro slegio,atmosferos slegio, ir oro temperaturos davikliai? Isvada tokia kad didesnis fmic prie stock programos beveik nieko nepagerins,o prie cipuotos programos sumazes turbinos sukiai, del ko ji galetu but ilgaamziskesne, galios prieaugio nebus, o jeigu ir bus tai tu to nepajusi. Cia kalba apie butent apie tavo 66kw varikli, cipavima ir fmic dejima (be didesnes turbos ir nasesniu purkstuku). Visuose kituose variantuose, ypac benzininiuose, reikalai kitokie
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 20:40 |
Hmmm... bet Vimotoi pačipavus kad ir be FMIC dabar visą originalų variklį + chip tuning gaunasi 116AG IŠ 90AG. tai nejaugi jų ir nepajusčiau |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-12 20:46 |
ne taip supratai ,isiskaityk geriau turiu omeny chipavima pajusi bet kokiu atveju, o didesnio fmic itakos nepajusi kol neperkopsi 180-200ag barjero
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 20:53 |
Tas tai jo, be vnt20 ir purkštukų čia tų 180 ir nebus bet, kad ir įdėsiu FMIC jis nepamaišys, visgi nečipuota turba ant originalaus IC eina normaliai, o dabar +26AG dar dasideda, vis sunkiau IC kažkiek palieka. Kartais kai užeina tos karštos vasaros dienos, tai FMIC turbinai pats tas |
Parašyta 2014-06-12 21:39 |
Nechipuota turba |
hellboy
Pranešimai: 163
Parašyta 2014-06-12 21:58 |
Nu nečipuotas mašinos kompas koks skirtumas |
