audi b2 1.9tdi (pilna mechanika) bėda |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:07 |
Sveiki ikroviau i b2 1,9tdi motora, siurbli palikau nuo 1.6d mechanini, tik idėjau 10mm plunžeri, uždėjau 2.5tdi 103kw purkštukus bei turbina (k14 padarayta, kad visada pilnai pustu vastagate uzgluzinta), visiskai tiesu ismetima 57mm (vamzdis be bakeliu ir t.t. per viduri yra nesandarumu), pamatavom kiek pučia turbina tai tik 0,6-0,9, kodėl normaliai gali neužsipust? gal del to visiskai tiesaus duslintuvo? o gal gali but del to kad neuždėtas dar interkuleris (sistema pajungta nuo turbinos tiesiai ant koliko)?
kuro manau užtenka nes kai daugiau atsuku visa gatve už nugaros dingsta o trauka nepagereja.
kur dar gali but bėda?
Redaguotas markoo 2014-11-02 21:17 |
RE: audi b2 1.9tdi (pilna mechanika) bėda |
Parašyta 2014-11-02 21:13 |
koks slegis ismetimo kolike? kiek nori kad ji tau pustu? kokia turba k14 ar k16? |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:16 |
slegio nežinau išmetimo kolike o turbina k14 |
Parašyta 2014-11-02 21:19 |
tai pasimatuok jei sakai kad juodu dumu kalnas o nivalina tai panasu kad turba kemsasi |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:26 |
o koks ten tas slegis turetu but? |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:30 |
kimštis negali, svari jin yra
Redaguotas markoo 2014-11-02 21:53 |
Parašyta 2014-11-02 21:33 |
slegis neturi virsyt +1bar nuo puciamo i isiurbima.ka tu ten valei? nenureguliavai 'vamzduko' kuris slegi reguliuoja vestgeite? |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:37 |
norejau tik pasakyt kad neužnešta, nesuprantu ka turi omeny sakydamas kad gali kimštis turba?? visgeitas visada uždarytas yra pas mane
Redaguotas markoo 2014-11-02 21:42 |
Parašyta 2014-11-02 21:45 |
tai jau matau kad nesigaudai nu pabandysiu isaiskint kiek kantrybe leis.zodziu jei ismetime(ismetimo kolike) bus daug dumu,kurie nespes iseit per turba i lauka prades dideti ismetimo slegis ko pasekoje turba pradeda sunkiau suktis ir mazeja jos nasumas,kitaip sakant varikli glusini per kita gala reikia matuoti slegi ir bus aisku,kitas reikalas turbos valdymas tu ja valdai mechaniskai ko pasekoje turi buti susuktas max tas vamzdukas i kuri maunasi slangele nuo koliko,toliau... nezinia koki siurbli naudoji ir ar jis sugeba efektyviai paduot kura ir sukelt ta slegi prie kurio purkstukai dirbtu maximaliai gerai...taip sakant daug nezinomuju,del kuriu sunku kazka tiksliai nusakyti sedint forume... |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 21:59 |
del duslintuvo negali jis ties viduriu dabar praleidzia, gal turi kokia reiksme, nes 66kw tdi jei per viduri atjungi duslintuva tai trauka zimai sumazeja? |
Parašyta 2014-11-02 22:01 |
ISMETIMO KOLEKTORIUJE esantis dumai kemsai nepraeina pro turbinos sparnelius del daug kuro,dumu ismetamuju duju ar dar kaip pavadint...beja tavo siurblys paprastas be boosto 'grybo'? jei taip tai nieko gero ir nevaziuos |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 22:03 |
be grybo, o kokia man nauda kad as ji uzdesiu? |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-11-02 22:05 |
neysuka variklis turbinos ir tiek nes 1.9 biskuti maziau nei 2.5 o seip tai nekokia ideja deti y tdi ne tdi siurbli nes slegis purkstuko skiresi |
ne vien gryba deti reikia reikia campleito nuo tdi tada valdymo svirtele perdaryti i stangresne ir paslankesne nu zodziu reik tdi siurbli sumontuot i td korpusa tada pus vaziuosi ir t.t. |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 22:09 |
tai pas mane viskas ir sudeta is tdi siurblio i mechanini. |
Parašyta 2014-11-02 22:10 |
kas tas viskas?jei teisybe sakai ir tu dumu kalnais vercia tada bus slegis subineje didelis |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 22:13 |
tai ten nieko daug ir nesideda plundzeris ir viskas ir traukele perdariau kad nebutu ant spiruoklytes kad galeciau kura reguliuoti ne per varsteli o su gazu
Parašyta 2014-11-02 22:15 |
o campleita keitei? jis sudaro LABAI dideli skirtuma kuro dozavime |
markoo
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.11.13
Parašyta 2014-11-02 22:19 |
na jeigu nezinojai tai mechaninio siurblio ir tdi jis skiriasi tai kai dedi tdi pludzeri tai ir camplata turi deti nes jis netinka. |
Parašyta 2014-11-02 22:21 |
aciu kad pasakei nezinojau sekmes grybaujant |
