DIESEL performance |
Parašyta 2009-03-25 17:04 |
Kokios imanomos modifikacijos, TD ir TDI varikliams?
Apie "chiptuninga" TDI varikliams dauguma jau zinom,o kokie dar budai?
Kas turi informacijos apie ismetimo sistemu modifikavima? Zinau kad imanomas toks dalykas,bet tik tiek. Domina viskas kas susije su dyzelio galios didinimu ir kitomis modifikacijomis. Pasakokit,diskutuokit.
RE: DIESEL performance |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2009-03-25 17:10 |
jokio skirtumo ar benza ar tdi varikliui kelti gale principai tie patis sportinei velenelei,degimo kameros mazinimas,tiek isiubimo vamzdino tiek ismetimo didinimas,oro kolektoriaus poliravimas ir dar ir dar daugybe budu kaip ispest tos galios....
tormoza predumali trusy |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-03-25 17:17 |
dyzeliui degimo kameros mazinimas tik minimalus gali buti paprasciausias ir lengwiausias budas cipas , paskuj ejna turbos kreitimas , weleneli 2,5 TDI rast lb sunku , nebent paciam wezt ir prasyt kad priaugintu kulokeli wos wos , galima stumoklius lengwesnius lieti , smagrati lengwint , kad daugiau kajp ir wiskas.
audi c4 1994 - chip. parduota
Parašyta 2009-03-25 17:26 |
O kaip del ismetimo? Na toks teorinis galios pridejimas benzininiuose tai paskutinis bakelis sportinis,o del dyzeliu girdejau kad pas juos ten tas pasipriesinimas apskaiciuotas ir negalima nieko perdarinet,tai kaip is tikro yra?
Pvz IC perkelus i geresne vieta galima butu pasiekt geresniu rezultatu? nes kiek pastebejau,tai jei nelabai gerai buna pastayti gamykliskai. ar salia kokio radiatoriaus ar siaip kur oras nelabai pataiko. beje o kaip del sportiniu filtru? galima det ar nepatartina?
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-03-25 17:30 |
pas mane tiesus ismetimas o gale N1 baciokas ir waziuoja geraj... IC pas 2,5tdi nlb kur perkelsi , sportinis filtras nej geraj , nej blogaj
KIPAS
Pranešimai: 5342
betkokios modiikacijos nepatartinos,kai gamintojas stato oro anga jis apskaiciuoja kiek to oro reiks ir panasei nepakakt negali nes variklis dustu
Parašyta 2009-03-25 17:33 |
Keista,maniau,kd turbo varikliuj sportinis duoda efekta,nes pasipriesinima mazina. Tai tarkim koks N1 bakelis nepakenktu sakot?... Tdi ,o koks garsas su tokiu ismetimu?
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-03-25 18:40 |
taj gali pamegint.. isimk iswis oro filtra ir paziurek geriau ar ne , rezultatas bus toks pat kajp ir su filtru lb grazus zemas ir nepergarsus [url] wa gal susidarysi mazdaug nuomone
Parašyta 2009-03-31 13:16 |
Fuel Resistor modifications add a slight power increase by fooling the fuel temperature sensor to permanently preheat the fuel, these resistor modifications are cheap and can even be hand made for very little cost.
Gal kas placiau apie tai galetu papasakot? Cia kai daro ta chiptuninga tai sita dalyka irgi paliecia, ar ne? Kokiu budu apgaunami tie davikliai?
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-03-31 13:34 |
vimotos formue parasyk atsakys
Parašyta 2009-03-31 14:52 |
Apie arklius ir niutonus
Žmonės perka arklio galias,o važinėjasi "ant" sukimo momento.
Įprastas 2,0l benzininis variklis turi maždaug 120AG prie 5500-6000 rpm.
To variklio maksimualus sukimo momentas tikriausiai yra 120 Nm(ar panašiai) prie 3500-4000 rpm. Pavarų dėžės sąntykis parinktas ,taip kad aukščiausia pavara 100km/h važiuojančio automobilio variklis suktūsi apie 2700 rpm.
Važiuojant tokiomis sąlygomis variklis yra "toli" nuo savo didžiausio sūkimo momento ir variklis tesugeba "prigaminti" apie 50AG. Norint greičiau aplenkti ar įvažiuoti į kalną (populiariojoje ir pamėgtojoje mechaninėje pavarų dėžėje) reikia jungti žemesnį bėgį.
TDI variklio "maksimalūs arkliai" ~90 pagaminami prie 3750 to 4000 rpm, o maksimalus sukimo momentas ~155Nm gaunamas prie1900 rpm. Variklis sukasi 2100 rpm važiuojant 100 km/h ir pagamina apie 60 arklių. Wow ,daugiau nei benzinas ir nereik jungti mažesnės pavaros lenkiant ar panašiai, nes galia yra laiku ir vietoj.
Jei manot kad tos 10AG esancios tarp benzino ir TDI yra menkniekis-pasidomėkit kiek kaikurie pasiryžę atiduot už tą saujelę arklių
Jei šie abu automobiliai dalyvautų DRAG lenktynėse tikriausiai laimėtų benzininis,nes drage esmė yra arklių ir svorio sąntykije. Bet kas taip važinėja kasdien? Mažai kas. Netgi tie kas mano,kad taip važinėja- dėja dažniausiai klysta
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-07-31 12:43 |
pala pala.. juk waldymas netinka turbinos nes ji yra kintamos geometrijos ir waldoma wakumu , o esmoji a6/c4 yra waldoma slegiu ir ne kintamos geometrijos.. ir siaip mazuose sukiuose su ja blogai nes ji yra didesne lag`as didesnis tai pakol neisisuka turi dumais apsipilt kajp rejkiant... ir beto be t4 purkstuku 200ag tikraj nepasieksi nes 103kw permazai pralaidumo turi... poto ka darej su map sensorium? kiek turba pucia pas tawe? jej gali cia arba i pm kajp ten ka priburej
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2010-03-15 11:46 |
galwoji atsimenu
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2010-03-15 11:52 |
man atrodo buwo dar wienas pasnekowas sitoj temoj , ar ne?
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2010-03-15 12:11 |
jo tiksliai , jis man bure , kad kai uzdejo vnt20 atsirado apie 200ag o kur jam reikejo net primazint o ne padidint
Parašyta 2010-03-15 12:28 |
paprastas klausimas: tarkim nusiperku 2.5TDi 103kW, uzcipuoju (tikru cipu, o ne siurblio rezistoriu perlituoju), isidedu didesni IC, sportini filtra, pakeliu turbos slegi. Padides galia mazdaug iki benzino 2.2T 169kW?
Tdi
Pranešimai: 5434
ant a6/c4 2,5tdi 103kw
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2010-03-15 13:08 |
nu siaip iki 169 kw tai manau imanoma pasitvarkyt. kadangi chipas (geras) iki 30 procentu + gali priduot ag,dar pazaidus su turbina,bet tikrai nemanau jog bus toks pat variantas kaip 2.2 T |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2010-03-15 13:10 |
su standartinem dalim 169kw? nebent 169ag tada jo
dog4life
Pranešimai: 4611
Parašyta 2010-03-15 13:13 |
nee,kodel apie 2.5 varikli snekam, ne 1.4 |
