B4 kuro daviklis |
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-01-07 20:13 |
sveiki.turiu tokia problema.kuro rodykle pakyla tik tada kai yra pilnas bakas kuro.nuvaziavus koki pora simru km. nukrenta ir prasideda nesamones pakyla, nusileidzia ir taip isvien.kame problemos. |
RE: B4 kuro daviklis |
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-01-07 20:30 |
kaip zinot kuris? |
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-01-07 20:44 |
o iki pludes kitokio daejimo nera
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-01-07 21:04 |
na pas 1.9tdi avanta iki pludes nesunkiai galima prieiti is bagazines, po kelimelio yra toks dangtelis apvalus, ten 3 varztai, atsuki, ten ir bus priejimas prie pludes, atrodo visuose b4 tas pas, ten dvi slangutes nuemi, tada atsuki toki dideli plastmasini varzta, istrauki plude, apziuri kontaktus, pavalyk juos su kuom, gal ka paverzt pasiseks, bent jau man pasiseke kai rodmenys gribavo, viska sutvarkiau dabar rodo tiksliai
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-01-07 21:14 |
o tas varztas matosi normaliai. ? |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2010-01-07 21:18 |
nezinau kaip lietuviskai jis ten vadinasi, bet tu pamatysi, mazdaug dydzio kaip dangtelis nuo 3L bonkes, tad nepastebedti jo neimanoma neradau fotkiu pas save kai ardziau...
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-01-07 21:22 |
dekui uz info bandysiu ziuresiu kas gausis |
Pofkys
Pranešimai: 468
Įstojęs: 26.06.09 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2010-02-02 21:58 |
marijonas isimi plude ir ten buna ta schemele elektronikos VDO parasyta ant jos. zodziu jos nesiekia tas kontaktelis kuris duoda signala dacikui. tei turi klibet asele kazkiek. kad ji maziau klibetu arba ja protingai nesulauzydamas palenk link tos schemos arba padek lb plona kokia plastmasine saibute kad tas kontaktelis atsidurtu arciau tos VDO schemeles. man ir taip buwo, juoko darbas ten. tik nzn ar suprasi ka parasiau good luck
Blondine blondinei:
ar zinai kad tavo masinos pavadinimas ne OOOO, o audi??? |
Sania
Pranešimai: 659
Įstojęs: 28.01.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-02-02 22:04 |
O nebus taip, kad kai pilnas bakas neturi kur kuras dėtis tai ir laikosi, o kai mažiau kuro ant posukiu juk plaukioja ten kuras, tai ir kyla ir leidžaisi tada
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-02-02 22:09 |
bl.bandziau isimti siurbli bet ne mano nervams bijojau kanors sulauzut jisai juda visas ir nezinau i kuria puse sukt .dabar daviklis net nepalyka nezinau ka daryt |
Pofkys
Pranešimai: 468
ne ne. tiek ten nesitabaluoja. man ir taip buwo. 100% ten beda kur sakiau. PATIKEK
Blondine blondinei:
Pofkys
Pranešimai: 468
Parašyta 2010-02-02 22:10 |
kam tu ta siurbly imi?
Blondine blondinei:
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-02-02 22:13 |
o kuroj pusej plude stovi.o kaip ta pludde isimt?galvojau isimsiu siurbli lengviau bus prieit |
Pofkys
Pranešimai: 468
Parašyta 2010-02-02 22:20 |
nejuokink woweriu zmogau plude bagazinej desinej pusej pakelus kilimeli rasi dangteli su 3 warztais. jau rase tau chebra maciau. atsuki tuos 3 warztus, td nusuki chamutus nuo abieju slangu, istrauki fyske ir atsuki ta juoda kamsty ir plude tawo
Blondine blondinei:
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-02-02 22:23 |
tvarkoj as sita dalyka zinau bet bake vieni laidai eina i surbli o kiti i plude davikli ane.ta pacia plude galima isimti lauk.ir kiap? |
Pofkys
Pranešimai: 468
Parašyta 2010-02-02 22:30 |
koks skirtumas kur eina laidai? sakau fyske istrauki slangas nuimi atsuki kamsty ir trauki lauk wisa plude
Blondine blondinei:
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-02-02 22:33 |
tai tipo trauki su viskuo ir su siurbliiu ar kaip.*miau*. |
Pofkys
Pranešimai: 468
Parašyta 2010-02-02 22:39 |
lupk lauk ir rasi ten tai ka parasiau. tas siurblys wisiskai ne prieko, iskur tu ta siurbly ten randi?
Blondine blondinei:
marijonas
Pranešimai: 163
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-02-02 22:45 |
pas ma yra taip.kai atidarai plasmasini dangteli matosi toksai kaip remas plasmasinis jame viduiri yra kuro siurblys ir salia kaip as suprantu plude vat. |
Pofkys
Pranešimai: 468
Parašyta 2010-02-02 22:50 |
nzn ka tu ten matai, bet jeigu zinai kaip atrodo plude tai imk ja lauk
Blondine blondinei:
