2.5 v6 dingsta trauka |
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08 Šalis: Anglija
Parašyta 2010-02-05 22:29 |
Sveiki, po vienu sutvarkytu bedu tuoj pat islenda kitos pasikeiciau termostata, paskirstymo veleneliu riebokslius. Viskas kaip ir gerai, praejo diena, atsirado kompensatoriu kalimas... Nu cia neskaitom kaip uz beda. Siandien vaziuoju autostrada, ties 2tukst apsuku traukos 0, o iki 2 traukia kaip seniau, i kalna vaziuojant 6 begiu reik mest 5... Grizau namo, stovint uzmini akseleratoriu, apsukos daugiau 3 tukst nekyla, masina isvis sumedejo :/ Pasijungiau kompa, meta klaida, atseit degimas lievas... Degima reguliavau, viskas kaip ir tvarkoj, isvariau is garazo, issoku i autostrada, traukia normaliai, veliau vel sumedeja, vel atsigauna... Uzkeli apsukas, pabandai is naujo, tik iki 3 stuku dasikelia. Is pradziu galvojau siurbliui paskutinioji ir nesukelia slegio. Veliau atmeciau sita varianta, nes atsigavo. Ar gali tokie fyntai but del kuro filtro? Matosi per slangute biski ora siurbia, bet taip pat buvo ir pries metus, tad irgi nemanau, jog del to.
Be to, pajungus kompa nerodo ipurskimo momento, pareguliavus kelis kart siurbli pradejo rodyt :/ Laukiu kokiu nors minciu |
RE: 2.5 v6 dingsta trauka |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2010-02-05 22:42 |
gali but ir siurblys i pabaiga,pozimei kaip ir panasus (pastovei pameta degima ir nesugeba pastovaus islaikit jo..)
tormoza predumali trusy |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-05 22:49 |
keisciausia, jog iki siandien viskas buvo gerai. vien nesekmes uzejo su masina, dirbo graziai kaip laikrodis, jokiu striginejimu trauku nebuvimo nieko, nusipirkau termostata riebokslius, tai riebokslius alkuniniam velenui atveze, o ne paskirstymo, isiurbimo kolektoriu isardes isvis issigandau, ir ploviau su nezinia kiek priemoniu, ir su benzu isdegint bandziau, dorai isvalyt nieks nepadejo... Dabar sitos fygnios darosi, masina nezino kas vyksta, 90 laipsniu temperatura senai matcius, tai durniuoja  |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Parašyta 2010-02-05 22:53 |
o kai netrauke tai masina tesiok dusta,ar ir triuksmas is matoro toks nesveikas atsiranda?
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-05 22:58 |
Garsu jokiu, tik kompensatoriau kalena(bent man taip atrodo), kai masina netraukia, iki kokiu 1.8 apsuku viskas gerai, o ties 2 duobe atsiranda. Negerai, jei siurbliui baiges gyvenimas... |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Parašyta 2010-02-05 23:47 |
nu kai man siurblys buvo nusproges tai pozimei panasus buvo-ties 1600rpm nustoja traukti ir garsei matora kala tarsi kompensatorei kalentu(nors istikro tai ten farsunkes taip triuksmauja kai kuro nedaug gauna).jei siurblys manau kad uz 1000lt susitvarkysi gal net pigiau
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-05 23:53 |
na jo pozymiai tokie... panasus, is pradziu bandysiu kuro filtra pasikeist. Tik pas mane kalena ant visu apsuku. Kas keisciausia, kad tai susija su sitais remontais :/ Kas siurbliui atsitinka? elektronine dalis, plundzeris ar dar kokios fygnios? |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Parašyta 2010-02-06 00:21 |
mova ten kaskoke nusprogo kad degimo nelaike...
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-08 21:00 |
Na va pasikeiciau kuro filtra, traukia kaip ir gerai, bet tas kalimas vistiek yra. Dirza netaip uzdejau ar kas cia yra jau nerisa galva kame beda :/ Tepalo temperatura padidejus nei seniau, gal del to kompensatoriai sneketis pradejo, neissivaizduoju |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Parašyta 2010-02-08 21:05 |
o temperatura koke dabar?
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-02-08 21:06 |
degimas 100%paciam tai buvo su dirzo keitimu,gausi dabar su kompu daryti viska ka aprasiai viens prie vieno man buvo,ai dar duma gal melsvesni mest pradejo?susireguliuosi dega ir kompencatoriai atsigauti turetu nes jei neklystu tu ji nu velinai arba dirzas persoko per dantuka.jei neis sureguliuoti degimo gausi dirza is naujo imti |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-08 21:15 |
Pirmais max 77 budavo, dabar 90, nes termostata keiciau. Matai degima reguliavau, jokiu dumu isvis nesimato, nei melsvu nei juodu, kai reguliavau tada biski buvo ismete melsvo tik uzkurus bet siaip... As jau buvau nurinkes visa prieki zejau mietkes kas kaip viskas ok, na aisku tos mietkes mano pacio nusipiestos... Pagal instrukcija keiciant dirza turi isisukt varztas i karteri kuris uzkerta alkunini, o tada veleneliu galus uzfiksuot su kazkokiais sudukais, ar cia man tik atrodo, kad reik uzfiksuot? |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-02-08 21:19 |
atrodo kad reik,bet va gausi pirma degima reguliuti jei nesigaus dirza ziureti |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-08 21:24 |
Na prie kompo pajungus degimas normaliai ant laisvu, pankstina pavelina kiek reikia, nors siaip sitam varikliui rodo ziuret vaziuojant. Nezinau ryt vel bandysiu kompa pasijungt pasiziuret ka pasakos |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-02-08 21:27 |
nu blyn man viskas lygiai taip pat buvo ziurek degima,jei ne tai tada kas daugiau cia gali buti |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Parašyta 2010-02-08 21:29 |
90 laipsniu ir turi but temperatura
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-08 21:31 |
Tai zinau zinau kad 90 turi but, to ir siekiau Bet nejau per kelis mm siurbli pasuksiu ir kazkas pageres, nelabai tikisi :/ |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-02-10 19:27 |
Siandien teko vaziuot autostrada i vilniu, tai mazdaug esant 2000-2200 apsuku masina pakimba ir traukos nulis, imynus sankaba ir pergazavus, trauka atsiranda, bet jei vel bandai laikyt apie 2000 apsuku - pakimba. Grizau namo, pasiemiau kompa ir i garaza, kaip visada klaida, jog blogas degimas, reguliavau reguliavau, pagavau toki kampa, kad nemestu klaidos, teko pavelint degima. Kolkas pabandziau autostradoj, viskas lygtais ok. zenius buvo teisus |
