Autorius A4 1,9 tdi 81kw svilpia duslintuvas
vyga
Pranešimai: 23
Įstojęs: 22.02.10
Parašyta 2010-04-12 14:08
Variklis 1,9 tdi 81kw. Gal skamba ir juokingai bet taip yra, pasilus varikliui (gali padirbt uzkurtas kad ir 5min) pradeda svilpt duslerka, girdisi paciam gale. Pries nepilnus 2 menesius isvaliau turbina, vakar vazevau paspaudziau 4 begiu nuo 60 iki 100 ir vel atmete kaip seniau turbina strigdavo taip budavo... Duslintuvas svilpdavo ir pries turbos valyma. Ar nebus uzsikises katalizatorius? Gal kam buve kazkas panasaus? As pats manau kad yra pasikises katalizatorius, neiseina pilnai ten visos tos smalkes ir todel uzsikiso vel turbina, o svilpia del to kad kazkiek praeina bet ne viskas... Is anksto dekoju uz nuomones.
EZJ:200
Autorius RE: A4 1,9 tdi 81kw svilpia duslintuvas
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09
Parašyta 2010-04-12 15:21
dažniausiai švilpia kai katalizatorius jau tuščias buna smiley arba durba prieš pabaiga
vyga
Pranešimai: 23
Įstojęs: 22.02.10
Parašyta 2010-04-12 15:42
tai pjaut man ji ar ne? :D turba buvom iseme kai valem, viskas gerai labai ten :)
EZJ:200
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2013-07-05 09:41
Sveiki man lygiai tokia pati problema su svilpimu pasilus otorui gale girdysi svilpimas gal jau isprendet sita beda? ir masina netraukia normaliai gal uzsikises katalikas?
edgaras600
Pranešimai: 91
Įstojęs: 29.11.12
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-07-05 14:47
mano taip pat 81kw svilpia per ismetima ant laisvu, draugo passat'as b5 81kw ir svilpia. jokiu problemu nematau. pas abi katalikai nejudinti ir turbinos kaip uogos. as su tou svilpimu jau beveik pusantru metu vazineju.
P.S. pas mane nereikia laukti kol pasils, nesvarbu ar vasara ar ziema tik uzkurus masina po keliu sekundziu pradeda svilpt
alekas
Pranešimai: 124
Įstojęs: 05.07.13
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2013-07-05 18:21
Tame ir esme blogai kad nejudinti nes galbut uzsikise. Nes kazkas ta svilpima tai sukelia:)
vaidas880
Pranešimai: 4
Įstojęs: 24.06.13
Parašyta 2013-07-05 18:34
Ispjauk kataliza, kai uzsikis nezinosi, turbina tepalais apsipils ir pirksi kita. Bet svilpt dar labiau prades. Bent jau man taip buvo... smiley
edgaras600
Pranešimai: 91
Įstojęs: 29.11.12
Parašyta 2013-07-05 18:36
jei butu uzsikise, manau, kad tai neigiamai peveiktu trauka, o mano traukia labai gerai
Jamtas
Pranešimai: 20
Įstojęs: 12.01.10
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2013-08-08 21:44
Sveiki pas mane nuo 2k apsuku svilpdavo neturbinos garsu maniau kad slangos ar cooler`is(pakeiciau slangas ir cooler`i nepasiteisino), po kiek laiko buvo panasiau kad kazkas duslintuve. Taigi siandien isrominau katalika, isvaliau turba ir isiurbimo kolektoriu nors ten nebuvo labai apauge . Rezultatas tas kad tik isvaziavus spyriau gazo ismete juodu dumu kamuoliuka, dabar be kataliko yra turbos svilpimas plius senasis svilpimas nuo 2k nezinau kame ten reples, bet pavargau ieskot svilpuko :D beto siandien patrumpinau okuliatoriaus kojele tikedamasis daugiau boost`o (pasukau apie puse eiles aukstyn) gal kas turit kokiu nuomoniu, gal kas papasakotu kaip su ta kojele elgtis okuliatoriaus, ar eina pasitiket vagcom rodomais parametrais ziurint ka pucia turba?
Redaguotas Jamtas 2013-08-08 21:52
edgaras600
Pranešimai: 91
Įstojęs: 29.11.12
Parašyta 2013-08-08 22:02
Na nezinau ar gerai mastau, bet mano nuomone turbina ir turi svilpti kazkiek. dar neteko girdeti TDI kuris nesvilptu visai nepriklausomai nuo metu
Jamtas
Pranešimai: 20
Įstojęs: 12.01.10
Parašyta 2013-08-08 22:18
manoji ant laisvu jokio garso neleisdavo, o dbr jau yra tas turbos birbimas ant laisvu dusliaus gale. Tik nzn ar jis del kataliko isrezimo atsirado ar dar ir tas okuliatoriaus kojeles pajudinimas savo padare
