1,9 TD silta sunkiai kuriasi. |
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-05-25 23:28 |
Tai vat nzn kame beda kad silta varikli uzkurt reikia bent 4s. sukt starteriu. Sltas is puse apsukimo kuriasi. Gal kas esat su tuom susudures?
Audi |
RE: 1,9 TD silta sunkiai kuriasi. |
Zagluske
Pranešimai: 85
Įstojęs: 15.03.09 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2010-05-26 09:18 |
Plunzeris |
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08 Miestas: Jonava
Parašyta 2010-05-26 09:44 |
Hm, man taip buvo, kai degima pasivelinau. O siurblys vietoj stovi? As ziema buvau pavelines degima per viena danti, tai kurdavosi prie salciu neblogu prie max 1 apsukimo, bet silta tai jau reikdavo pasukt 3-4sekundes. Ten dar ant siurblio toks varztas yra su spyruokle sone kuris degima reguliuoja.
trauka gera?
reideris
Pranešimai: 570
Parašyta 2010-05-26 22:36 |
jei pludzeris tai aisku pats nieko nepadarysiu. Traukia tai neblogai kaip 55kw varikliukui,bet kaip temperatura buna tarp bruksnio ir 90 laipsniu dingsta ta trauka. Tai vat del uzkurimo man ir ziema jis is max 1 apsisukimo kurdavos. Reiktu gal kaip sakei siurbliu ta varzteli pmegint pareguliuot
Audi |
Parašyta 2010-05-26 22:44 |
Gali but ipurskimo pradzios reguliavime beda. O priezasciu tada nemazai. Klaidas nuskaicius daug aiskiau butu Gal degimo kampas,o gal purkstuka keist reiks, gal oro temperaturos jutiklis ir panasiai... Tik nzn ar pas 55kw yra tas jutiklis
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10 Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2011-03-15 13:07 |
bus plunzeris pavarges. geriausia butu jeigu isimtum siurbly ir nuvestum pas meistrus kad patikrintu koky slegy siurblys sukelia |
Egis_
Pranešimai: 34
Įstojęs: 06.09.10 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2011-03-15 22:00 |
su bmw tokia beda budavo,saltas kurdavosi is puses apsisukimo,tik susyla variklis-sunkiai...verti kibira vandenio ant siurblio-viskas ok.problema,kaip ir sake-siurblio plunzeris isdiles...taip pat patarciau pasitikrinti degimo kampa |
Parašyta 2011-03-15 22:06 |
pradziai siurbli i variklio puse paversk,be cia ziuriu visi nuo brangiausio pradeda remontuoti,kai kurie manau net nesupranta kas ten per daiktas tas plundzeris ir kur jis stovi |
Egis_
Pranešimai: 34
Parašyta 2011-03-16 09:15 |
dj_explorer parašė:
be prietaisu sunku pasakyti kaip ir kiek ji verst |
tomasaudifanai
Pranešimai: 105
Įstojęs: 12.10.09 Miestas: Jonava
Parašyta 2013-05-13 19:57 |
Sveiki, pas mane panaši problema.
Šalta užsikuria lengvai, o kai pilnai sušyla ir užgesinus vėl bandai kurti tada jau daug ilgiau reik starteri pasukt?
Prieš žiamą pakeičiau visus purkštukus, tada man sunkiai šalta kurdavosi, bet pasukus siurblį (paankstinus degimą) kūrėsi gerai. O dabar kaip ir minėjau atvirkštinė problema: šilta sunkiai kuriasi...
Bandžiau atjungti temperatūros daviklį, bet nieko, taspats...
Audi A4, 98 m. 1.9 TDI 81 kw. |
