Autorius padeikit! Nebesikuria mano audi a6 96m 2.5tdi 103kw
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 17:47
Zodziu ryte sedau vaziuoti,kazkaip sunkiai uzsivede,pavaziaves uzgesinau,per tris kartus vos uzkuriau,po dar keleto kartu dar sunkiau uzsivede,o db isvis nebesikuria:( gal kas numanot kas gali buti jai?
Autorius RE: padeikit! Nebesikuria mano audi a6 96m 2.5tdi 103kw
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 17:51
auto audi a6 96 metu,2.5tdi 103kw
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 17:53
esu norguose diagnostika tai diagnostika nlb eis padaryti,
Parašyta 2010-09-30 18:06
tai pirmoi eilej paziurek ar yra dyzelio slangelej kuri eina link siurblio,ir bet kokiu atveju pasikeisk kuro filtra,jei nepades tai manau bus siurbliui misiossmiley
p4vl0
Pranešimai: 979
Įstojęs: 15.04.08
Parašyta 2010-09-30 18:17
Panasus simptomai mano a4 tdi buvo. Atvaziaau, pastaciau masina, vakare po darbo uzsikuriau, keletas sekundziu padirbo uzgeso ir viskas. Po to jau neuzsivedziau. Starteris suka, viskas gerai, bet neuzsiveda. Nepaduodavo kuro i sistema. Pasirodo uzsikises kuro filtras buvo. Pakeitus ji problemos kaip nebuta. ;)
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 18:26
pries dvi savaites pasikeiciau kuro filtra,dyzeli pilu is degalines.pries paskukini uzsivedima buvau atsukes slangute nuo filtro isbego kuras,tada uzsukau ja bandziau kurti ir viskas,nebesikuria.po to atsukau nuo siurblio slangute paduodama ji tuscia.o siurblyje kiek matesi yra kuro...kad tik siurblys nebutu:(
Vitalik
Pranešimai: 615
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2010-09-30 18:47
Megink filtra pasikeist , patikrink VISA kuro sistema , ka atsukinejai ko neatsukinejai , kad pro niekur ora negauditu . Jei nesikuria nuo starterio megink ja "patampiti" is megint is begio uzkurt jei uzsikurs ziurek kad ant nitralinio nebutu oro tame vamzdelije , jei yra reiskia kazkur ora gaudo . Jei viskas ok jokio oro tame slange tada tik siurblis gali but .
Na jei issiaiskinsi kad siurblis , tai megink ankstint degima gal pades .
Redaguotas Vitalik 2010-09-30 18:49
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 18:53
Na vakar kuresi be problemu,kazkaip nesitiki kad ora pradejo gaudyti,bet eisiu patikrint,visas slangutes,filtras tai netuscias kuro yra.
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 18:54
beje,o jei butu siurbiui misios,nuo c4 2.5tdi 85kw tiktu ar ne?
Vitalik
Pranešimai: 615
Įstojęs: 04.04.09
Pamegink pakeist , gal jis prokotas pasitaike . O jei ora gaudo kazkur , tai gali but kad visas kuras i baka nukeliauja todel ir nesiveda nes kol uzpompos nuo pat bako iki variklio
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2010-09-30 19:23
man irgi nesenei taip buvo, tai net nz kas buvo viena diena ryte gerai uzsivede masina iki mokyklos nuvaziavau viskas ok, po pomokos norejau vaziuoti ziuriu neuzsivede kaip visada 30sekundziu pasukau tai uzkuresi, namo atvaziavau pabandziau kurti tas pats 30 sec sukau uzsikure nuemiau dankti kur nuo kuro filtro eina slangele i siurbli ten matesi daug burulu,paemiau ant filtro varztuka atsukau truputi ir oras isejo db viskas ok, tik pas mane A6 2.5 110kw, ir db is puses oboroto kuresi,neisivaizduoju kaip gali oro pagaut sistema ieigu nieko nedariau joje
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 19:49
katik pakeiciau filtra,patraukiau nuo siurblio atsukes slangute kad butu pilna kuro,uzdejau atgal,bandziau kurti bet ne garso,dar ant buksiro pabandysiu...
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-09-30 20:16
nu va pabandem ant buksiro ir greit uzsikure,tai kas tada gali buti?su starteriu is 4vertimo eina.koks starteris ar spinele negali knist proto?
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-10-01 08:30
nu jo,pas mane tai irgi letai suka,o akumas naujas yra,tai reiks gal starteri bandyt pakeist
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-10-01 09:02
na kazkas panasaus ir man,akumas naujas,ilgiau bandziau pasukt va katik ir vsio ne griebimo ir akumas vos nenusedo..diena pabandyt reiks dar karta ant buksiro ir jei uzsikurs greit tada vadinas tkr kazkas su starteriu.
Vitalik
Pranešimai: 615
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2010-10-01 09:23
garsas kai starteris suka toks ar silpnesnis ? (cia prie ~ - 20) tad irgi suka sumkiai
Nepamacius realiai , sumku kazka sprest . O is buksiro ir su mirusiu siurbliu vedasi , nes tada spaudimas susidaro neblogas cilindrose .
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-10-01 12:15
tai baik,sunkiau suka starteri pas mane,rods kaip kad ziema koks 25salcio butu...o kaip dar imanoma patikrint siurbli td be kompo ar jis traukia normaliai ta kura?
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-10-01 12:18
Bet dekim jei starteris sunkiai suka,tai jis paima daug sroves,gal tada jos nebepakanka ten siurbliui ar kompui?na gal suprantat ka turiu omeny
Vitalik
Pranešimai: 615
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2010-10-01 16:49
Marko kai starteris sukasi tuo paciu sukasi ir siurblis , tai ner skirtumo . KOl gyvai nepamatisi galima speliot ilgai. Bet daznas atvejis kai jau starteris pavarges jis vos suka ir to neustenka kad variklis uzsivestu
Redaguotas Vitalik 2010-10-01 17:13
marko
Pranešimai: 89
Įstojęs: 07.12.09
Parašyta 2010-10-03 00:03
na gal nusisnekejau as ten:)bet kame beda gali buti td pas mane?vakar vakare pAbandziau masina ant begio uzvest,stovejo ant mazo kalniuko,pariedejo truputi ir lengvai uzsikure,ir nuo to dingo bedos,kuriasi vel kaip anksciau.ar numanot kas gali buti,kompas,spinele,siurblys?ar kas kita?aciu uz nuomones.P.S.buvau atjunges kompa,ir reles pakrapstinejau ten ku prie kompo yra.
