Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius 1.9TDi 81kW traukos dingimas
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2011-07-14 13:07
Sveiki, gal kam buvo taip jog sitas variklis vaziuojant tarsi sumazina galinguma iki puses. Pasidaro kazkokia buka. Uzgesinus ir vel uzvedus varikli viskas atsistato. Vel traukia gerai. Klausiau pazistamo meistro tai sake jog jau ne pirmas zmogus jo to paties klausia ir niekaip negali issiaiskinti kame beda. Yra kokiu minciu?
Autorius RE: 1.9TDi 81kW traukos dingimas
Abruzzi
Pranešimai: 184
Įstojęs: 30.07.09
Parašyta 2011-07-14 13:37
Mano broliui buvo lygiai tas pats su 81kw passatu nzn kas del to kaltas... bet galiausej uzsigazavus ir uzduminus parejo turbina ir kuro siurblys :) dabar kai pakeite naujom viskas normaliai traukia dar geriau nei trauke :)
AUDI B4 95' 1,9 TDi 66KW Parduota :)
AUDI COUPE GT 86' 2,2
AUDI B5 98' 1.9 TDi quattro 81KW Parduota :)
Redaguotas Abruzzi 2011-07-14 13:38
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2011-07-14 13:52
Idomu pas situos motorus paprasta turbina eina ar jau kintamos geometrijos? Jei kintamos sakau gal geometrija uzstriga?
Parašyta 2011-07-14 14:06
Tarakashkinas parašė:
kintamos geometrijos.taj taip jaciu ir bus kad stringa.reik valyt turba
erney
Pranešimai: 697
Įstojęs: 29.10.10
Parašyta 2011-07-14 14:07
dar ziurek interkuleri, bet del kintamos geometrijos tai logishkai galwok, jai butu uzstrigus tai prie ko cia kurimai :) jai uzstrige tai jau neks nepades, tik valymas :)
#108
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2011-07-14 14:18
Tai vat as sukintama ir nesu susidures. Nezinau net kas ta geometrija valdo. Ar vakumas koks ar tiesiog ji mechaniskai ten pati reguliuojasi. O prie ko cia interkuleris Erney?
erney
Pranešimai: 697
Įstojęs: 29.10.10
Parašyta 2011-07-15 06:23
gal jis kur iskyles ar dar kazka, pusbrolis su toledo vazinejo tokiu paciu varikliu, jam buwo itrukes, tai sake kai vaziuoji autostrada traukia, uzeina kazkas daugiau 120 nevaziuodavo, uzgesina uzkuria na xadu ir sako kai lektuvas atgimsta , kiek duoda tiek eina poto vel ir vel ir vel...
#108
Parašyta 2011-07-15 08:08
Erney parašė:
Jei butu kiauras ar oro zarnos, tai butu pasalinis garsas.
Bet tiketinas variantas smiley
Manau vaziuojant isimeta klaida susijusi su variklio valdymu- kompas pereina i avarini rezima. Uzgesinus ir uzvedus variklio kompas is naujo stebi paraetrus,kol uzfiksuoja neatikima ir vel meta avarini t.y. sumazina kuro dozavima arba turbinos slegi. Tarakashkinai, darykis diagnostika kazka tikrai rasi smiley
Sakot negali buti pastrigus geometrija? As manau kad gali. Pvz prie dideles apkrovos ir dideliu apsisukimu kai turba jau gerai isisukus,kompas pradeda reguliuoti geometrija,kad mazintu slegi. jei ji pastrigus slegis nemazeja-gaunasi overboost'as kazkuri laika viskas ok,bet kai pasiekia tam tikra neatitikimo riba,kompas pradeda mazinti kuro dozavima,kad nesugadinti variklio ir kitu agregatu.
Aisku gedimas gali buti ir del automatines pavaru dezes(jei tokia yra),del degimo kampo ir kitu dalyku,bet pirma ziureciau turbos darba.
Ar zvakiu pakaitinimo lempute nemirksi arba check engine?
Redaguotas duba 2011-07-15 08:16
gince
Pranešimai: 256
Įstojęs: 17.03.09
Parašyta 2011-07-16 12:26
galeciau 99 proc garantuoti, kad bus uzsinesus turba, valyk turba ir bus viskas ok, prie to pacio issivalysi isiurbimo kolektoriu, o ta geometrija niekas kaip ir tiesiogiai nevaldo
Parašyta 2011-07-16 12:32
gince parašė:
Niekas geometrijos tiesiogiai nevaldo? Tu gal juokauji?
gince
Pranešimai: 256
Įstojęs: 17.03.09
Parašyta 2011-07-17 12:50
ne tu manes nesupratai, na turbos darba itakoja ir N75 ar erg voztuvas, bet kad but kokia viena detale, kuri sugedo ir turba dirba ne taip kaip turi dirbt, na pvz. sugedo n75 voztuvas ir del to stringa geometrija, tai taip nera
Redaguotas gince 2011-07-17 12:57
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2011-07-17 12:53
Eiline tema kuriu tokiu pat yra gal 5 ar 6 ir visur tas pats aiskinama :) cia 81kw motoru liga tiksliau daugokai km begusiu motoru liga :) pagrindas jos yra purkstuku myzimas :)
Parašyta 2011-07-17 12:58
cia karocia, tau masina praranda galia nes isimeta limp mode (avarinis rezimas) Del to, kad greiciausiai perpucia turbo nu cia 99.9%, siaip dar gali but, kad map sensorius grybauja, nors nezinau kelintu cia metu ta auto, gal dar mapas ejo ecu. Pasijunk vcds (vagcom) ir padaryk turbo testa :) bus viskas aisku. Kai kaikas rase, kad slangos kiauros, tai kai slangos kiauros buna varo juoda duma :) nes turba praranda slegi, o purkstukai myza po pol chodu.. :) cia tikrai ne slangos, negaisk laiko ieskodamas.
Dar pamirsau paminet, kad gali but n75 voztuvas neveikiantis. Ir butinai patikrink visas vakuumines slangutes :) jei jos kiauros turbo taip pat bus nevaldoma, kas itakos limp mode (avarini rezima)
Redaguotas Canbus 2011-07-17 13:00
Parašyta 2011-07-17 13:03
Jo,pas ji MAP sensorius kompe bus. Siaip kiek girdejau,jei dazniau pilna apkrova pavazinejama trasoj ilgesni atstuma,tai sukyla EGT ir tos smalkes pasisalina is VGT. Del purkstuku sutinku smiley tarakashkinai,dv atvaziuok pas mane.Pajungsim kompa ir paziuresim smiley
Parašyta 2011-07-17 13:06
Duba parašė:
Vat butent turbinos uzskrenta tiem, kas nedrasko :) kartas nuo karto kintamos geometrijos turbinom reikia duot prasraca :D tada neuzshus, nu ir zinoma ziureti, kad vakuumo slangutes butu geros, nes jei nesivaldys ar tik valdysis truputi, vel uzshus... Abejoju, kad cia pas ji purkstukai :) bet patikrinkit :)
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2011-07-22 20:59
tai duba reikes pas tave uzlekti diagnostikai. Kai tik perdazys ta masina vistiek pro ten gryzinesiu. Jei busi namie uzsoksiu
jamada
Pranešimai: 4
Įstojęs: 06.11.11
Parašyta 2011-11-16 20:48
turejau pasata su tokiu motoru principas taspats dingdavo trauka problema buvo interkulerio slangoje dektuko storio skilute apsibuzojes buvo nuo tepalo ismesdavo turbina po dideliu apsuku isiungus varikli ir vel ijungus turbina vel veikia pakeites slanga to nebebuvo
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2011-11-16 22:11
O prie to pacio, kas gali buti jei pasiekus 120 km/h atrodo kad pedalas suminksteja gazo. T.y atrodo kad koks ribotuvas isijungia, ir daugiau nebeina. Pries siurblio tvarkima ejo 160km/h++ ir jokiu problemu nebuvo, tiesiog dyzelistas pakeite kuro siurblio dozatoriu. Kaip manot, ar tai dyzelisto klaida ar tik sutapimas ir kazkas sugedo?
Parašyta 2011-11-16 22:12
esi girdejas apie limp mode? :)
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2011-11-16 22:20
Is auksciau supratau kad tai kompo avarinis rezimas, kuris sumazina kuro padavima.
