Puslapis 1 iš 5 1 2 3 4 > >>
Autorius audi b4 1.9tdi kuro siurblys
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 22:00
sweiki gal kas zinot ar paciam galima pasikeist kuro siurblio el.dali nevarant pas kokius meistrus?pas mane b4 92metu 1.9tdi,gerai butu kad kas issamiai papasakotu:)
Autorius RE: audi b4 1.9tdi kuro siurblys
Parašyta 2011-08-27 22:06
Nu zmones keicia. Nusuka sena,uzdeda nauja. Vienam 2.5v6 dalies pardavejas pats pakeite,tik paskui nereagavo i gaza :D
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2011-08-27 22:07
o is kur zinai kad pas tave el dalis parejo? servise sake?:D pirma padaryk normalia diagnostika, taip ir sitam kompui galima kazka pamatyt jaj sitoj sferoj kazka supranta o ne tik nuskaito klaidas;)
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 22:18
meta daug melsvo dumo,apsuku nelaiko lyg butu uzsisiurbus,o dabar net nebeuzsiveda...buvo padaryta diagnostika buvo tokios klaidos Fuel sut-off valve -N109 ir needle lift sender G80,na sake kad tik el.dalis gali buti daugiau nieko
Parašyta 2011-08-27 22:26
tai cia gal tik tam degimo voztuvui pi..e :]
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 22:30
na ant tempimo uzvedus masina apsuku nelaiko,variklis vibruoja ir pastoviai tas melsvas dumas eina ar duodi gazo ar ne tas pats..o voztuvas tai cia tas kur virsui stovi prie el.dalies tos?beto starteriu nebeuzsiveda..,o iki tol viskas buvo gerai jokiu problemu neturejau
Parašyta 2011-08-27 22:52
po plundzeriu ten kur purkstuku vamzdeliai jungias ;] jei tas voztuvas neveikia, tai ner stebuklo, kad tau ji nesikuria ir tuo labiau nevaziuoja.
Parašyta 2011-08-27 22:53
nu melsvo dumo tai manau nepasalinsi tokiu budu.
Parašyta 2011-08-27 22:56
jei degimas lievas tai ir yra tas melsvas dumas :) jei butu elektriniai daliai pi..ee tai mestu n146 klaida ;]
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 22:58
o ji patikrint galima?ar reik kita det ir td tik suzinosiu?,o tas melsvas dumas atsirado kai variklis pradejo apsuku nelaikyt..dar tik kol visos sitos bedos pradejo atsirast nebuvo to dumo.dabar net nzn ka daryt nes rytoi galvojau jau vaziuot ta el.dali pirkt
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09
Parašyta 2011-08-27 22:59
needle lift sensor tai elektrinis purkštukas parėjo, be jo ir nesikuria be tempimo:) o kad el dalis siurblio parejo ,tai prieš visa šita turėjo pulsuoti variklis ant laisvu
Parašyta 2011-08-27 23:01
biski apsipazinau n109 yra gesinimo voztuvas :) jis plunzeryje tik isvirsaus su vienu laidu. jei ijungus degima 12v ten yra tai kaltas pats voztuvas, o jei 12v nera tai laidai iki jo.
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
ir dar tas voztuvas tinka tik butent nuo tokio siurblio kaip pas mane stovi?ar galima det ir nuo kito siurblio b4?nes sau jieskojau butent tokio siurblio viso tai niekur neradau tokio,nes laidai neatitinka,kitokiu pilna
Parašyta 2011-08-27 23:02
egyz parašė:
Taigi pats aiskiai parasei klaidas, del ko kaltini el.dali? Del stringancio voztuvo neuzsikuria, o del forsunkes daviklio turetu netraukt arba trukciot, tai va tau kaip tik tas apsuku nelaikymas gali but del tos forsunkes. Kur diagnostika darei, kad del G80 ir N109 kaltina el.dali? smiley O melynas dumas buna ir del blogo ipurskimo kampo, kuri tas G80 ir itakoja :)
Redaguotas avant38 2011-08-27 23:03
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 23:07
Ta el purkstuka man sutvarke..,tai vadinasi el dalis negali but sugedus?buvo apluzinejas laidas el purkstuko,tai vadinasi reiks imt testeri ir ziuret ar tas voztuvas veike
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-27 23:10
na matai ebz 726 as kai nelab,gaudaus dyzeliuos nes cia pas mane pirmas,tai klausiau tu kurie uzsiema dyzeliu remontu,tai vadinasi ten tokie ir meistrai..:@
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-28 12:39
snd vienas pasake kaip patikrint el.dali ar veike,tipo reik atsukt virsutini dangteli ta ant kurio sukasi abratke,ji nuemus turetu ta plasmasine kaip rodykle ijungus degima atsistoti per viduri,tai va as ji atsukau ijungiau degima ir nieko,net nesujudejo,meginau rankom pasukt irgi nieko...,tai td gaunasi kad vis delto el.dalis kalta?ar ji neturetu judet tik ijungus degima?
egyz
Pranešimai: 56
Įstojęs: 08.02.11
Miestas: Visaginas
Parašyta 2011-08-28 14:23
kas kokiu minciu?smiley
Parašyta 2011-08-28 14:48
egyz parašė:
pats nemanau ar pesirinksi, nes ir kompa reik veliau jungt surehuliuot ir pan. o gal nori is manes nusipirkt lb gero stovio siurbli, bet vat nz ar taui toks tinka nes cia 94-95m.o pas tave senesnis nes pas tave variklis senesnis.stai mano skelbimas.kaina derinama. http://www.autogidas.lt/audi-19tdi-kuro-siurblys-1995-1022799324.html
egyz parašė:
