Autorius c4 2.0 e sunkiai vedasi
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-15 17:20
gal kas gakit pagelbet,salta vedasi gerai is pirmo sukimo,pavazinejus ar seip pakaitus varikliui uzsiveda sunkiai is trecio karto pagriebia(cia truputi pastovejus gal 20 min),jei uzgesini ir iskart vel uzkuri be problemu tik kiek pastovejus badosi:).galiu nuskyt kaip vyksta tas kurimas:pirma kart pasuki griebia lyg ir kurtis bet iskart uzgesta,tada bandai antra karta visiskai negriebia(nebent ilgai starteri kaitini),tada trecia kart iskart uzsivedasmileykas cia per nesamone?gofra jau keiciau.
Redaguotas KIPAS 2008-06-16 09:28
Autorius RE: pagelbekit chebra audi c4 2.0 e sunkiai vedasi
sharas3
Pranešimai: 569
Įstojęs: 04.05.07
Parašyta 2008-06-15 18:11
pas mane su C4 2,8 varikliu panasiai blemba, kol salta kuriasi gerai, pasilus varikliui tai jau tenka starteri pasukt, i man butu idomu suzinoti kas cia per bedasmiley
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-15 23:20
as jau bandau issiaiskint pusmeti,bet nelabai kas gali padetsmiley
Autorius RE: c4 2.0 e sunkiai vedasi
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-06-19 12:38
Dizelis ar benzas pas Tavia?
O kaip tau atrodo 2.0E variklis koks gali but?? aisku, kad benzas.
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-19 14:03
kai siltas variklis nesikuria esu girdejes kad plundzeris parejes, nu tipa reik keisti.
o kiek cia teisybes tos tai nzn
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-19 21:16
kur jis randas tas daikciukas?kad pas dyzeli yra tai zinau kad yra
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-20 00:32
nzn ar ant benzo tokie dalykai yra ar nera. as bezais nlb domiuosi bet jei yra tai gal ir tame beda :)
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-23 19:03
ka cia tada tiksliai reikia keist?siurblys suveikia ijungus degima ipurskia benzo,tada jis vel veikia tik pradejus sukt starteri(tu teiisus).apie ta salto paleidimo purkstuka tai zinau,bet kodel apsukos saltam varikliui esant puikios o pakaites iki normalios 90c pradeda puliuot,sokineja nuo 1000 iki 400.gal problema tame nusidevejime?
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-24 22:15
TU GERAI GAUDAIS TAI GAL DAR PASAKYTUM KUR YRA TAS APSUKU REGULIATORIUS,IR TAS VARIKLIO TEMPERATURINIS DAVIKLIS,KAIP JIS ATRODO?DEKUI IS ANKSTO
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-24 22:16
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-24 22:49
KEICIAU TERMOSTATA TAI NK KASKAIP NEUZMACIAU NORS PATIKRINSIU DAR KARTA.DABAR EINU PAZIURET
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-24 23:02
TAS TEMPERATURINIS GAL NUSAKYT KAIPJIS ATRODO?NES PRIE TERMOSTATO NK NERA,YRA ZEMIAU GENERATORIAUS LINK ALSUOKLIO SLANGOS TOKS MAZAS 13 VARSTELIU PRISUKTAS PRIE BLOKO,IS JO ISEINA LAIDAS I FISKUTE JOS YRA VIENOJ VIETOJ SU LAMBDA ZONDO FISKE.GAL CIA JIS?O REGULIATORIUS TAI TAS GALE GAVOS VIRSUI IR GIRDISI SNYPSENTI ORAS,AS TEISUS GAL?
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-25 00:08
pas mane termostatas prie pumpos apacioj:|,o tas temperaturinis isuktas i pacia galva?yra kazkoks daviklis ne pacioj galvoj netoli pirmo cilindri purkstuko.nesuprantu nes pacioj galvoj tokio nerandusmiley
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-25 00:41
na dekui lauksiu
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-25 01:20
dar noriu pasidomet,salto variklio apsukos grazios (tik kazkodel kai uzkuri ryte nera to tokio auksto dirbimo kol saltas )visa laika vienodos ryte uzkuri ir 1000- 900,bet va pakaista iki 90 ir prasideda tas puliavimas apsukos sokineja aukstyn zemyn staigias ir tolygiais judesiais,variklis lyg alsuoja,nuemus fyske nuo apsuku reguliatoriaus tai dar labiau padazneja.kartais vaziuojant apsukos kai pakyla iki 1500 ir nusileidzia tik kai visiskai sustojismileyna cia prirasiau gal tau lengviau suprast bus kas cia vyksta.is anksto dekui
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-25 01:29
dar biski pridursiu:salta uzkurus dirba graziai(tik nera saltos padirbimo kai buna apsukos 1100 -1200,visa laika vienodos 1000-900 kada beuzkurtum)tada pakaitus iki 90c prasideda puliavimas apsukos pradeda sokinet aukstyn zemyn staigiais ir tolygiais judesiais(tas pats kai nuimi fyske nuo reguliatoriaus cia kad isivaizduotum kos procesas vyksta i ka tai panasu),kartais bevaziuojant pakyla iki1500 ir nusileidzia tik kai visiskai sustoji.dekui is anksto
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2008-06-26 11:45
ar normalu kad varikliui pasilus rodo 90c temperatura ?
pas drauga jei gerai atsimenu gal 70c rode.sake kad pas mane kazkas negerai.
Parašyta 2008-06-26 16:17
turbut ant visu masinu 90C laipsniu yra norma. taip padaryta,kad prie 90C laipsniu variklis geriausiai dirba. Pas tave tikrai norma, o del draugo,tj matyt -audinukas- bus teisus smiley
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08
Parašyta 2008-06-26 20:53
audinukas gal gali atsiust kokia foto kur stovi tas temperaturinis daviklis audi c4 2.0 e,gal kas seip zino tiksliai nes galvoj jokio daviklio as nerandu,tik toks paprastas varztukas i ji du laidai ateina,bet jis nesisuka i pacia galva.sitoj c4 90 c temperatura visa laika vienoda ar trasoj ar mieste,o turejau a6 tokiu pat varikliu tai mieste 90,o trasoj 70.
