Autorius a6 2.5 tdi 1995m salta sunkokai vedasi
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2008-06-26 22:11
sveiki pastebeja kad mano a6 2.5 tdi 1995 kazkotai ryte atejus sunkokai pagriebia, reikia pabirbint ant starterio kokias 5 s :| o seniau iskart griebdavo... filtrai pakaeisti speju kad kuras paseda ir kol sukialia slegy reikia luktelt... gal kas susidures su tokia beda pasidalinkitpatirtim kaip ja issprst, dekui :)
Redaguotas KIPAS 2008-07-21 09:39
Autorius RE: salta sunkokai vedasi
Parašyta 2008-06-26 22:55
o dumu daug buna kai uzsikuria?
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-26 23:40
man lygiai tas pats. tai pries kurdamas minkau pedala degima ijunges. geriau tada kuriasi. bet man irgi sake kad greiciausiai sesta kazkur
Parašyta 2008-06-26 23:42
vat as irgi paziurejau,kad simptomai kaip pas tarakashkina...
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2008-06-27 15:07
as panasiai nuo praeito rudens turiu beda, bet kol kas nieko nedariau. Is pradziu visi komentavo kad zvakes tikrint reikia, odaba kai pliusine temp. tai ir pakaitinimo rele nesijungia ovistiek reikia ilgiau birbint starteriu kol uzsikuria. Tai neaisku kur cia tikra priezastis? ar tikrai zvakes neturi reiksmes uzsivedimui kai rele nesijungia?
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-27 17:14
kiek mazdaug zvaklaidziai kainuoja ir naujos pakaitinomo zvakes?
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-27 19:50
tai pakaitinimo zvakems irgi laidai yra. as apie juos ir kalbu. ir kiek mazdaug viena pak. zvake padori kainuoja?
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-27 20:43
tai proto ribose. reikes ciuju pasikeist. jei nepades reiskias kazkur kuras sesta
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2008-06-27 20:58
na zvakes pas mane pakeistos b)... 40 lt viena. na lempute tik zybteli pries vedima o zvakes istikro kaitinamos... dar pastebejau toky dalyka kad saltam kai pagazuoji ir atleidus gaza suklaksi rele , speju kad jungia zvakes nes ir ytampa nukrenta paduodi angliu girdisi vel suklaksi - isjungia... na cia bent as taip manau kad jungiamas pakaitinimas.
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-27 21:02
pas mane tas pats
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
kazkaip nukrypom y lankas... pradejau nagrinet sistema ir pastebejau kad ant filtro yra voztuvelis ppeju jis ir palaiko slėgy sistemoj reikes ji pasiziuret ir tada matysim gal issispres beda... beto starrery manau reikes nusiimt susitept yvores nes kazkaip sunkokai *miau*...smiley
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-27 21:04
del to voztuvelio tai man idomu paliko. jei ka israsi pranesk
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2008-06-27 21:11
butinai :) b)
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2008-06-28 08:24
Zvakes as nuemus nuo ju pypkes praskambinau su testeriu, visos prasiskambina, bet kiti sako kad gal vis tiek kuri bloga nes reikia matuoti omus tiksliai, nes gal ne taip gerai kaitina. Kai matavau jas tai dar buvo ziema ir pakaitinimo zvakiu rele paduodavo i jas itampa keliom sekundem, ateina i visas zvakes. O dabar lempute tik labai trumpai zybteli o rele nesijungia... O vienoj dyzeliniu detaliu parduotuveje klausiau tu laidu su pypkutem, tai sake kad nera ju, tipo tik srote rast gali
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-28 12:01
oi negerai del tu laidu nes pas mane du galiukai apluze yra. teks vaziuoti i srota pasiemus testeri :)
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-06-28 12:36
jej ryte kuriasi blogaj taj degimas perwelywas.. wasara pakaitinimas pas tdi galima sakyt newejkia .
audi c4 1994 - chip. parduota
http://www.audifanai.com
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2008-06-29 21:16
vel kaip matau dvi nuomones yra del pakaitinimo zvakiu veikimo kai plius 5 ir daugiau?
Bet Kaip tdi raso, kad is ryto sunkiau jei vedasi tai degimas . O jei sakykim, nesvarbu rytas ar diena, jei pastovi masina koki pora valandu ir lauke 25 silumos masina kepa visa, o jau ir islenda si problema kad ilgiau reikia sukt ir kai uzsiveda tokio dumo ismeta
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2008-06-29 23:28
tai man ir diena tas pats kai pastovi. vadinasi lieku prie pirmos teorijos jog kazkur kuras sesta?
vytkatdi
Pranešimai: 239
Įstojęs: 16.03.08
Parašyta 2008-06-30 19:04
kazkuris apie degima uzsimine, kad tipo prastas jei ryte sunkiai vedasi, karocia taip, jei degimas hujovas OOOO visada netik hujovai vesis bet ir hujovai dirbs nesvarbu ar jei diena ar rytas ar ji bus pastovejus pora min ar pora savaiciu...
Autorius RE: a6 2.5 tdi 1995m salta sunkokai vedasi
kupas
Pranešimai: 563
Įstojęs: 25.06.07
Parašyta 2009-04-10 22:29
lygei tokia beda lygei toki metai ir tokia masina. idomu butu suzinoti problemos sprendimo buda smiley
