Ar tinka visos variklio dalys nuo 2,6 ant 2,8 ir atvirksciai |
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-02-26 23:59 |
Sveiki. paieska naudojausi bet neviska radau. nusipirkau audi c4 2,6 ir jau atsibodo visu komentarai jog tai blogiausias variklis ir t.t. as suprantu kad 2,8 trauka geresne ir kuro sanaudos apyliges. bet nemanau kad nevykes is paziuros ten vienas ir taspats. kas ten baisaus kad dirza brangu keist ar kad galvos dvi nematau tame jokios bedos. manau normalus variklis ar as klystu? ar cia tik toks mitas paplites? noredamas isitikint klausiu ar toki pat 2,6 ir 2,8 blokai, galvos, stumokliai, alkuninis, paskirstymo mechanizmas. ir aplamai kas skiriasi tarp ju. isanksto dekuj uz protingus ismananciu atsakymus o ne kad 2,6 sudas 2,8 jega |
RE: Ar tinka visos variklio dalys nuo 2,6 ant 2,8 ir atvirksciai |
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Parašyta 2012-02-27 02:04 |
Jei gerai pamenu tai jie beveik identiski tiesiog pas 2.8 stumoklio eiga didesne todel ir kubatura didesne. na ir isiurbimo kolektorius pas 2.8 ne plastikinis. Ai dar pas kazkuri biski skiriasi oro padavimas. tik nepamenu kuom tiksliai. Normalus tie motorai jei tinkamai priziuri. Ir geriau tiesiogines dujas statyt
kizas
Pranešimai: 428
Parašyta 2012-02-27 02:40 |
As taipat galvoju kad normalus. dujos pas mane tiesiogines. matai jau atsibodo su visais gincintis sako 2,6 lievas motoras lepus ir t.t. nors argumentuot nesugeba apie variklius ismanau si bei ta tai taip ir maniau kad nuo 2,8 neka jis ten skiriasi. nes turbut jau kazkas paskleide ganda kad 2,8 geras o 2,6 blogas nors technine puse daug skirtumu nera. o prieziura tokia pati kaip ir visiem rytais pasildyt, nedrost, keist laiku tepalus, stiprei neapkraut nepamirst laiku keist dirzo itempeju ir pompos ir viskas |
dzukelis
Pranešimai: 348
Įstojęs: 20.02.12 Miestas: Ignalina
Parašyta 2012-02-27 09:23 |
Normalus tie varikliai.Tik skirtumas stumokliose ,kolektoriui ir berods kartery.Na ir su paprastom dujom nelabai draugauja,jeigu sauna ,tai kolika istasko |
dzukelis
Pranešimai: 348
Parašyta 2012-02-27 10:43 |
Daugiau rasi www.12v.org/ |
kizas
Pranešimai: 428
Parašyta 2012-02-27 12:05 |
dekui db aisku
Ar7is
Pranešimai: 796
Įstojęs: 18.06.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-02-27 12:20 |
Dar skirtumas tas, kad 2,8 turi oro srauto matuokle, o 2,6 ne
43 |
mantyska
Pranešimai: 316
Įstojęs: 15.02.12 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2012-02-27 14:20 |
o jus sakykit kurios galvos tiktu uzmaut ant 2,6 arba 2,8... ir apskritai, gal pas 2,8 voztuvai platesni?
lipdukai, auto/moto stilius, visokia reklama - http://www.feniksas.biz/
JEI TURIT RIMTA KLAUSYMA DEL LIPDUKU, RATU, KOKIU DETALIU, LEMPU, MOTOCIKLU, MASINU STAILINGO, RASYKIT I MEILA
[email protected] , o jei tik seip tada i PM. Sirdingai dekoju |
Magnum
Pranešimai: 86
Įstojęs: 16.05.09 Miestas: Akmenė
Vairuoja: Audi Q7
Parašyta 2012-02-27 20:40 |
Dirzo SKF komplektas be vandens pompos kainuoja 220 lt. O ko tie pasakoriai nesako kad ant 1000 km 1 litra tepalo reikia dapilt 2.8 AAH varikliui, aisku ne visiem bet Tiek 2.8 ir 2.6 buvo triju generaciju t.y. jie buvo pastoviai tobulinami gamybos metu, skiresi tepimo sistema, karteriai, redukcinio tepalinio voztuvo padetis ir.t.t. Galvos tiek 2.6 tiek 2.8 AAH yra vienodos. 2.8 skiriasi stumklio eiga. 2.6 kulikas plastikinis virsutine ir apatine dalis, o vidine aliuminio lidinys. Berods nuo 96m 2.6 galvos dangteliai jau plastikiniai juoda spalva ,o ne is aliumo lydinio ir alsuoklio zarnos kurios eina i rezonatoriu jau plastikines o ne gumines, nes senstant guma trukineja is vidaus ir pilnas kulikas buna gumos teko pamatyt pas save. Pirmiausia isigijus 2.6 reikia pasitikrinti- nuimi isiurbimo kulika ir patikrini ar nesubireja plastikiniai koriai ir dar dedasi ant ju tokia plastikine dezute su 6 sparneliais kurie nuluzta ir uzstringa kanale, kuris eina i cilindra. Del ko sumazeja trauka ir atsiranda vibracija . Ji montavosi i kolektorius A100/C4, o jau i A6/C4 be jos, liko tik apatinis korys. 2.8 AAH turi kintamos geometrijos isurbimo kulika prie 4100 aps/min atsidaro sklendes ir oras i cilindrus patenka per trumpesni atstuma. Pas ji reikia pasitikrinti ar neatsileide varztukai kurie laiko sklendes, nes atsipalidave atsisuka iki puses, pilnai jie isisukti negali nes galas ju paplotas, bet juos nutarkuoja atsipalaidavusi sklende, sklende lieka kulike barsket, o varztuku dalys i cilindrus sulekia. Ir aisku pasiziuret ar nestringa sklendziu darinejimas kai variklis pasiekia darbine temperatura parikrinama su ranka. Laukiu kada atsils desiu 2.8 AAH kulika . Trumpai tiek istorijos |
dzukelis
Pranešimai: 348
Parašyta 2012-02-27 20:55 |
Na va visa anatomija motoru zmogus isdeste |
kizas
Pranešimai: 428
Parašyta 2012-02-27 21:06 |
Nu dabar jau aiskiau nej aisku. dekuj magnum. dar biski pageres orai reikes nusidt kolektoriupaziuret |
Magnum
Pranešimai: 86
Vairuoja: Audi Q7
Parašyta 2012-02-28 09:53 |
Vidus 2.6 kuliko. Va koki siukslyna galima rasti viduje.
Sitie uzretimai nuluzineja
Viska ismeti isplauni palieki tik ta apatini kori ka ir padare patys vokieciai suprate kad cia s... gaunas nuo 1995m.
Cia pagrindinis minusas 2.6 variklio kitu jis neturi.
O cia 2.8 kulikas kas viduje yra
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-28 09:54 |
jo. man irgi reik nuplest kolika ir paziuret. bet as noriu isvis jy perdaryt. daroma yra normoi, kad oras vaiksto. o cia milijonai kanalu, luzta viskas ir pan. nafiku ju reik. nes pas mane biski vibruoja motoras ant laisvu abarotu. tai jei isemus tuos visus "sudus" kurie ten darinejasi ir panasiu marazmu uzsiima. bus tik kolikas ir sklende. viskas. nuo 2,8 aah kolikas tinka kaip suprantu? dangteliai plasmasiniai, o vamzdeliai plastikiniai alsuokliu. masina 93 metu. bulka 2,6 l.
zodziu. isimu viska nafik lauk ir bus ramybe. as mastau kad reik isvis persidaryt kolika. o ziurek, tai gal butu galima tada man is taves perimt ta kolika nuo 2,6???
P.S. NAFIK JIEM TOS DVI SKLENDES?
Redaguotas mantyska 2012-02-28 09:58 |
Magnum
Pranešimai: 86
Vairuoja: Audi Q7
Parašyta 2012-02-28 10:22 |
2.8 kulikas su juo viskas ok nieko is jo nereikia isiminet tik patikrint ar neatsisuke tie varztukai ir viskas. O 2.6 kuliko apatine dali turi palikti ismeti tik ta plastikine dali kur ant jo dedas, deze su 6 sparniukais. Ju pas kirties tiksliai nezinau, manau kad sumazinti kolektoriaus vidini turi ir ora nukreipti kiekvienam cilindrui kad nebutu sukuriavimo. Nes kai ta deze ismeti, dirbant varikliui laisvais sukiais ir staigiai minant per gazo pedala jis kazkur 1-1.5 s masto ir girdis kaip ora traukia su sniokstimu kai droseline sklendes atsidariuo , o jau tik paskiau ima sukius, nes kol oras uzsipildo uztrunka laiko. Tai del to ir ikiso ta navarota. kad nebutu to delsimo. O va vaziuojant to bago nera nes jau droseline sklende buna prasidarius, degalu sanaudom jokios ytakos neturi. |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-28 10:32 |
nu ok. supratau. as bandysiu det galvas su 30v nes ejo motorai 2,8 su 30voztuvu. berods 142 kw. palei tarpines kai ziuri tai tinka viskas. matysim, dar gyvai parsivesiu tai ziuresiu.
Magnum
Pranešimai: 86
Vairuoja: Audi Q7
Parašyta 2012-02-28 11:11 |
Vargu uzdesi galva ACK 2.8 ant 2.8 AAH bloko nes trapines skirias. Kiek girdejau ant bloko ACK 2.8 deda 2.7AJK biturbo galvas.
2.8 AAH tarpine
2.8ACK tarpine
2.7 AJK tarpine
Tarpines visu skirias reik ziuret gyvai. |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-28 12:21 |
nu jo. bet gali ten pakoreguot biski seip kanalus. tik reik ne kreivom rankom ir ne girtam daryt
kizas
Pranešimai: 428
Parašyta 2012-02-28 13:37 |
nu cia idomei magnum parasei reikes greitu laiku nuiminet ir man. nes jauciasi vibravimas ir nemenkas |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-28 13:41 |
jo jo . pas mane irgi. tiesa magnum, pas mane dangteliai plasmasiniai. ne is aliumo. sidabriniai. o tos slangutes su greitom jungtim. bet apsitepalave viskas pas mane. keisiu jas i paprasta slanga su chamutais.
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-28 13:47 |
pasidomejau. deda sitiem motoram supercharger'ius nebutu amerikonai. ir stato po du purkstukus vienam cilindrui
http://www.motodyne.com/frames/12vsc.html
Redaguotas mantyska 2012-02-28 13:48 |
