Autorius A4 - B5 1,9tdi netolygiai dirba variklis..
AndriusR
Pranešimai: 13
Įstojęs: 06.03.12
Parašyta 2012-03-09 18:47
Sveiki turiu a4 1.9tdi afn 81kw cipuota ir turiu beda, papasakosiu kaip viskas vyksta.. uzvedant masina tik pasukus degima borto kompas ismta Check Engine lempute (bet tai buna nevisuomet), uzkuriu, masina siektiek padirba, arba reikia siektiek pavaziuoti ir borto kompas ismta OK, tuomet stovint vietoje ir duodant gazo mazdaug ties 1500-2300aps variklis purtosi kaip nedirbtu pora cilindru ir meta melsva duma, varikliui apsilus tas susipurtymo inetrvalas siektiek sumazeja, idomiausia kad vaziuojant jokio purtymosi ar variklio darbo nestabilumo nera, na nebent saltu varikliu 1-2 begiu kol is kiemo isvaziuoju. Pajugus Vag'a jokios klaidos kompe nera, vaziuojant testavau gal 5 ar daugiau kartu, kuro norma gera, ipurskimo kampas geras, temperaturu parodymai geri, turbina pucia gerai, purkstukai pagal kompa dirba beveik idealiai, matavau kompresija, tolygi visuose cilindruose, del viso pikto isploviau turbina, pakeiciau ankstinimo voztuva, taspats nieko nesikeicia, siektiek oro srauto matuokle grybauja, bet del jos nemanau kad gali taip but. Siaip variklis traukia labai gerai, prie salciu irgi kuresi gerai, kuro suvartojimas normalus. Tai kaip manot kur dar beda galeciau rast? dar buvo mintis kilusi gal siurblio mechanine ankstinimo dalis isdilusi, bet vagas rodo kad ankstinimas tvarkoj, o kaip daugiau patikrint neisivaizduoju..
Autorius RE: A4 - B5 1,9tdi netolygiai dirba variklis..
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-09 20:53
o ant laisvu dirbant masinai ir uzmetus apsuku tarkim 5k, irgi trukcioja? nes pas mane vaziuojant normaliai, o ant laisvos ir uzmynus gazo, pradeda nesudirbt cilindrai irgi meta melsva duma
Parašyta 2012-03-09 21:03
O kam ta gaza mint ant laisvu? ir dar 5k? :D
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-09 21:07
tiesiog teko karta uzbuksuot ir staigiai apsukas sukeliau, na ir nutariau sen pabandyt kai buvo isiles varikli, vidgi galvoju per technikine reiks gazuot na ir galvoju dabar del ko nesudirba staigiai apsukas uzkelus.
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2012-03-09 21:08
GTA parašė:
TA :D
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-09 21:10
bent jau teko anksciau susidurt su kitu dizeliniu varikliu(traktoriaus)kai siurblij zemo slegio pompa uzstrigo tai melyna duma mesdavo nes ora gaudydavo, tai gal ir cia gali but kad staigiai apsukas uzkelus gaudo oradel galimai uzsikisusio sietelio?
AndriusR
Pranešimai: 13
Įstojęs: 06.03.12
Parašyta 2012-03-10 02:29
edvardas02 parašė:
na cia ne traktoriaus pompa, nera joje sieteliu, tik ant ankstinimo voztuvo, bet jis tvarkingas ir pati ankstinimo voztuva pakeiciau, jokio rezultato. O dreba pas mane net pamazu keliant apsukas nuo mazdaug 1700 variklis purtytis pradeda kaip puse cilindru nesudirbinetu poto nuo mazdaug 2500 issilygina. Dar yra minciu kad cipas kreivai padarytas, nors jei tiket pardaveju ir visokiais lipdukais ant ECU tai masina dar italijoj cipuota..
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11
Miestas: Vievis
Parašyta 2012-03-10 08:05
ziurek purkstukus,pas mano audi 1,9tdi 66kw lygei tas pats uzkeli apsuku biski atleidi gaza ir purtosi iki minutes ir ryte uzkurus pasipurto jau ir gazo nespaudus
Zaxodi neboise,uxode neplac
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-10 09:19
as kalbejau apie bake esanti sieteli
AndriusR
Pranešimai: 13
Įstojęs: 06.03.12
Parašyta 2012-03-10 14:43
bake esantis sietelelis tai gan stambus nedaznai jis usikisa, beto jei uzsikistu manau visai buka butu, gestu, arba aukstu apsuku nepriimtu, o apsukos kyla gerai, virs 3000 jokios vibracijos nebelieka, na pabandysiu dar kita savaite purkstukus nuvezt patikrint, tikiuos jie kalti.. Jei ne jie tai belieka siurblio mechanine dalis isdilus arba ECU gryba pjauna.. Daleiskim jeigu ECU kaltas tai as tureciau tai matyti diagnostika darant vaziavimo metu, is ankstinimosi arba kuros normos parametru?
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-03-10 15:35
negaliu patart del diagnostikos, paciam panasi beda bet pas mane vaziuoja normaliai, o ant aukstu apsuku uzspaudus ir pradeda trailint, ir dumais apsipila, nedaug truksta kad uzgestu ir vel normaliai dirba iki kito pragazavimo
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2012-11-01 09:49
edvardas02 ar issprendei savo problema?? del ko taip buvo? nes pas mane lygiai tas pats
edvardas02
Pranešimai: 148
Įstojęs: 17.03.11
Parašyta 2012-11-01 11:19
pakeiciau kompensatorius ir dingo bedos. pirmojo cilindro kompensatoriuai lengvai su ranka spausdavosi, uz visus mokejau 128berods, INA firmos
