Motoru modai garazo salygom |
mantyska
Pranešimai: 316
Įstojęs: 15.02.12 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2012-03-13 14:41 |
Sveiki, sugalvojau kad reik tokios temos, nes vieniem rupi klausimai kas tinka is daliu nuo vienu motoru ant kitu, kas kele galia kas nekele, o nori pasikelt ir panasus dalykai.
tuo tarpu butu idomu suzinot kas ka daret is 2,6 arba 2,8 motoru. Ar leidziasi kompas perprograminamas ir panasus dalykai.
lipdukai, auto/moto stilius, visokia reklama - http://www.feniksas.biz/
JEI TURIT RIMTA KLAUSYMA DEL LIPDUKU, RATU, KOKIU DETALIU, LEMPU, MOTOCIKLU, MASINU STAILINGO, RASYKIT I MEILA
[email protected] , o jei tik seip tada i PM. Sirdingai dekoju |
RE: Motoru modai garazo salygom |
Parašyta 2012-03-13 14:59 |
manau visų pirma reiktų išskirti grupes, pvz 1,6-2,0l 8v ir t.t. nes skirtumai yra, ir žmogus konkrečiai galėtų paklaust kas kur kada ir pvz kas daro ar kaip pačiam daryt
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 15:06 |
chm. nu jo, bet nemanau kad labai daug bus tu temu, nes daug nebus modintoju manau. pakaks ir vienos temos kogero. bet jei labai reikia, as galiu isskirti,
Man aktualiausia yra 2,6l ABC motorai.
Parašyta 2012-03-13 15:15 |
tai matai, kiekvienas žiūri pagal save. man pvz aktualiausi yra 8v motorai,čia aš jau galiu burti
endrius
Pranešimai: 1346
Parašyta 2012-03-13 15:21 |
1
kostia ar galima ka padaryti is 1.8s 8v mono ipurskimo(66kW)? |
Parašyta 2012-03-13 15:25 |
galima, bet...Aš vistik siūlyčiau dar ir sistemą pasikeist, mono nėra pats tinkamiausias variantas draskymuisi. Geriau jau digas .Tačiau teisybės dėlei galiu pasakyti, kad teko apturėti šeimoj būtent 1,8 mono modintą variantą ir tikrai nenusivyliau. 220 kiek ant spydiko ir ėjo, labai gerai rinkdavo greitį. Taip kad viskas priklauso tik nuo noro ir finansų
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 15:45 |
o kas buvo modinta? stai pvz, aisku ne audi, bet seip i tema, pas svogeri parejo civikui motoras d15b2 (1,5 mono 66kW). tai jis jieskojo kito, surado pas bachura toky, jis anksciau dalyvavo draguose ir buvo kivio motora butent toky pamodines. Taigi, turejo jis garaze du, viena modinta kita ne, ir nezinojo kuris yra kuris. Svogeriui pasiseke.
ten portinta galva ir kolikas, mono ipurskime stovi purkstukai, bet ten sudeti didesni + spausta galva + suankstintas degimas. Pas mane tuo tarpu buvo 1,6 sohc vtec 92 kW, tai as jy vos pagaudavau. tai vat, su nedideliais modais galima paspaust.
Todel dabar mastau ka is 2,6 galima pamastyt. reiks vasara galvas spaust. ir bandysiu perdarinet kolika isiurbimo. tik va tos dvi sklendes mane biski purto.
Parašyta 2012-03-13 17:51 |
4rocy4 ant savo b4 v6 dejo storesni ismetima. ir gal isiurbima modino,tai lyg ir pasikeite kazkas. Man tai geriausias modas yra puiki variklio technine bukle,tada jau toliau galima burt Pvz nuo gero kuro pradedant
Parašyta 2012-03-13 17:58 |
geras kuras nėra modas, jis tiesiog geras kuras, priartinantis prie maximalaus variklio galios išnaudojimo
O tu paimk gerą kurą su modintu varikliu ir pamatysi, kad taviškis stockinis jau ne koks Visada taip būna, kol nepabandai
Parašyta 2012-03-13 18:02 |
As siulau nepilti is kanistro ir bandyt kitais modais isgauti galingumu. O pradet pilti gera kura,o tada jau
Parašyta 2012-03-13 18:40 |
ir nieko, Duba,tu neišgausi. Nes kalba eina ne apie apgailėtinus kelis arkliukus o pvz 20-30 kw
Na tu pats žinai, ką gi tau aiškint
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 19:46 |
as ir dabar ne is kanistro pilu. ne prie ko tas. as visad pasisakau pirmiau uz tvarkinga motora, po to visa kita. tai vat. reiks bandyt daryt modifikacijas siokias tokias. cia vienas pazystamas pasidare, kad nuo tam tikru apsuku isijungia du papildomi purkstukai kanalai isdidinti, ismetimas didesnis, galva paspausta. tai patikekit skirtumas didelis.
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2012-03-13 20:50 |
ooo, cia matau jau bus diskusiju
be penkiu minuciu esas
maximum attack |
dog4life
Pranešimai: 4611
Parašyta 2012-03-13 20:52 |
mantyska, kiek bapkiu gali sitam reikalui sumerkt?
maximum attack |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 21:21 |
nu visu pirma tai sakau, kad garazo salygom, o visu antra priklausomai kiek issisuks motoras ir kiek kainuos tai, idomus santykis ir kas galima. nesiruosiu keist stumuokliu , svaistikliu ir panasiu dalyku. velenelius irgi galima atidet tolimesniam darbui. pirmiau domina elementarus dalykai.
Parašyta 2012-03-13 21:33 |
gali temperatūros dačiką atjungt, duos riebesnį mišinį. arba keist motorą į 4.2 iš v8. |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 21:36 |
tai jis pas mane neveikia. neveikia variklio temp dacikas, neveikia kolike kur stovi oro temp dacikas. ryt jie bus sudeti nauji. liamda nusprogus viena, tik nzn kuri. tai noriu pirmiau susitvarkyt, tada zaist. o pasikeist gali visad.
Parašyta 2012-03-13 21:44 |
kostia parašė:
Na tu pats žinai, ką gi tau aiškint Nu lauksim
dog4life
Pranešimai: 4611
Parašyta 2012-03-13 21:55 |
mantyska parašė:
buvo jau kelios temos. pats supranti kad neikises bent poros k litu nieko nebus. uz tokia kaina tu varikli kita gali pasiimt ir persimest?
taigi ar verta bombint sita dabartini?
ne
o kad tu nebusi itikintas, bet galiausiai pasiduosi lb protingiem dedem kurie tau vienu balsu sakys kad nesamone darai tai faktas
maximum attack |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-13 21:59 |
nu tikrai i beske nesiruosiu det 4,2 variklio... tada imt C4 ir i ja det toky agregata. norisi padaryt. daug dedziu sake ir apie kitas masinas kad be poros k lt nieko nebus, taciau priklauso nuo to kiek pats darai, kokios salygos ir pan. taip kad nebutinai tai turi kainuot kelis k lt. pats supranti kaip matau, ne man tau aiskint nu zodziu, pasibandysim, be to investicijos gali but ir palengva daromos
