Autorius Ecu klaida ir traukos dingimas
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:11
Sveiki. Taigi paziurejes ecu klaidas radau viena klaida del kurio isijungdavo avarinis rezimas. Klaidos kodas:
00575 - intake manifold pressure
17-00 - control difference
Ilipes i duobe pastebejau kad visikai neprisukta slanga kuri eina is turbinos i IC labai laisvai uzmauta ir neprisuktas chamutas. Ar si klaida galejo buti del to? Ar reiktu ieskoti dar kazko?
Variklis 1.9 TDI 81kw
Autorius RE: Ecu klaida ir traukos dingimas
Parašyta 2012-05-25 23:13
galejo, jei per krastus snioksdavo ;] issivalyk klaida ir ziurek, ar vel neismes. Jei ismes, sliekai kitur ;]
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:16
Net budavo girdeti kai turba garsiau sniokste lyg ir. Net matosi per ta slanga siek tiek tepalo pavaryta. Kai pajudinau ji vos ten laikesi ir labai lengvai judejo i visas puses.
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:17
Beje gal galetu man tiksliau ta klaida isverst? Kai suprantu tai cia grinai kazkas su turbinos slegiu. Ta prasme arba neuzpucia arba perpucia? Ar ka kito reiskia?
Parašyta 2012-05-25 23:18
na va tau ir atsakymas ;] jei tepalas prasisunkes, reiskia eidavo su slegiu kartu. Kitaip nedapusdavo turbo ir mesdavo klaida :] tik keista, kaip nepastebejai juodu dumu debesies savo galinio vaizdo veidrodelyje :)
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:26
Kad gana nedaug mete. O toje vietoje tepalas normalus dalykas? (gal kvailas klausimas, bet nesu dyzelistas :D)
Parašyta 2012-05-25 23:37
vamzdyne kazkiek tepalo turi buti :) bet jei numovus slanga isbega keli ml tai jau nieko gero :)
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:40
nu kai nuemiau tai isvis nieks neisbego, bet esme kad slanga dregnoka. :) Tai vadinasi viskas ok. Ryt paziuresiu kaip vaziuos ir pasitikrinsiu ecu ka rodo. Dekui uz atsakymus :)
Parašyta 2012-05-25 23:43
tai jei tik dregna, tai nieko tokio :) tepalo garai nusede ant sieneles ir tiek. O klaida istrink pirma :) tada pavaziuok ir bus aisku. Turetu ir traukt geriau :)
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12
Parašyta 2012-05-25 23:59
Nu as klaida istryniau ir po to iskart sutvarkiau ta slanga. Gal nebus vel atsiradus. Jei bus istrynsiu. :D
