Autorius b7 2.0t fsi benzinas tepaluose
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 20:06
sveiki, daugeja po tru[uti tepalu, ir truputi panasu i benzino kvapa, gal kam teko su tuo susidurt, per kur kuras patenka i tepalus?
Autorius RE: b7 2.0t fsi benzinas tepaluose
Parašyta 2013-02-11 20:16
na susidurt neteko ;] bet itariu principas tas pats kaip ir pas dyzeli. Susideveja bus gumytes ant purkstuku.O tuo labiau jei kas nors juos buvo istraukes, ir nedejo nauju gumyciu, stai tau ir atsakymas :D
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 20:21
mmm, nelb man rodos sits atsakymas tiktu :D
Parašyta 2013-02-11 20:26
kodel gi? :) purkstukai tai su gumytem ;)
Parašyta 2013-02-11 20:27
ydomi problema, tik kazin ar gali patekt benzes y tepala,jis kaip mat isgaruotu is ten, jei nedideliais kiekiais patenka:|, na visko gali buti, gal tinkamai zvakes nedirba , ir seip fsi sistemoj y purkstukus paduodamas benzinas per raila kiek maciau, todel del gumeliu iskart atmetu galimybe kad kaip dyzeliui buna
Redaguotas avaldas 2013-02-11 20:36
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 21:12
gal kazko as ir nzn, tai tadum paiskink gal siek tiek issamiau:) per kuria vieta i kur turetu leist kura per pukstukus ?
avaldas <--- zvakes neseniai keiciau, ir trauka nesiskundziu, ir gerai vedas ir viskas ok kaip ir
Parašyta 2013-02-11 21:14
Gal tik atrodo kad ten benzinas?
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 21:24
o kas daugiau? juk sakau nesa siek tiek benzu tepalai, jokie skysciai nedingsta, o tepalo daugeja
Parašyta 2013-02-11 21:33
o kaip su antifrizu reikalai?
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 21:43
smiley as parasiau, kad jokie skysciai nedingsta, 3 ar 4 kart pakartosiu, NESA benzu :) ne joks antifrizas, nei langu ploviklis nei vanduo ten nepatenka, o benzinas:D ir man idomu per kur jis ten patenka, per purkstukus irgi nepateks... smiley
Parašyta 2013-02-11 21:59
Nebūtinai benzinas. Jei važinėjama nedideliais atstumais, variklis ilgai dirba nesušilęs iki normos, tai tepale atsiranda neišgarintas kondensatas, kuris ir skiedžia tepalą. Padaryk kelionę be ilgesnių sustojimų 100 km į ten ir 100 atgal. Kondensatas išgaruos, tepalo lygis nukris. Tepimo kokybė pagerės. :D
Kazin per siurbly? :|
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-11 22:12
---> bamperis <--- pries 2savaites pasikeiciau tepalus ir pravaziavau 1300km be sustojimo (tuliko, maisto ir pan neskaiciuoju, nes sugaista po nazdaug 15 - 30 min), pamatavus po keliones tepalus, ju lygis padidejo, tad atkrenta, ir ar kas nors perskaito kad "SMIRDA BENZINU"smiley:D nes man atrodo visi ignoruoja tai... :)
---> avaldas <--- o cia tai gera ideja, bet db reik suzinot per kur jis gali prateket, nes nelb jo sandaros zinau
Parašyta 2013-02-11 22:18
Daugiau neka zinau, nesusidures rimciau su siais agregatais
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-02-11 23:02
Pas teva VW 3.2 tik variklyje, tokia nesamone buna kada atveza labai blogo benzino, blogai reagoja variklis, o kai salta jis tiesiog nedega ir eina i karteri,nesenei va keitem tepala, apie 15litru tepalo su benzu ispilem, pakeitem tepala gera benza ipilem,iki siol viskas ok, pas mus tokia nesamone dazniausia ziema atsiranda.
Redaguotas Arni 2013-02-11 23:03
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-12 08:43
lietuvoj ir uzsieny piluosi tik is degaliniu, ne karto i ja nepiliau rusisko baltarusisko ar is kokiu kanistru...
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-02-12 09:08
as pasakiau del ko pas mus, mes irgi perkam is degalines tik ne lt
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-02-12 09:09
tikrink su vag comu ar nepramusa babinos(katushkes) kurie uzmsuti ant zvakiu
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2013-02-12 12:53
patirinta, elektronine dalis kaip ir norma visur :)
