Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius 2.5 tdi V6 '98m. uzkurimas
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-26 18:17
Sveiki. Pastebejau, kad kiekviena ryta, t.y. po nakties mano masina pradejo sunkiai kurtis. Jeigu nors kiek silta - kuriasi kaip laikrodis, variklis net murkia. Zvakes naujos, laidai tikrai geri, filtrai nauji, degimas tikrai savo vietoje, viskas savose vietose. Atbulinis pastatytas. Bet lyg per viena slangele matesi, kad pursliukai per viduri atsiranda. Pakeiciau ta slanga. Vis tiek nepadeda. Gal kas esat susidure ir zinot kas cia pasidare? Diagnostika jokiu klaidu nerodo. Aciu uz ats ;)
Autorius RE: 2.5 tdi V6 '98m. uzkurimas
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-26 19:40
up :)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-02-26 20:03
kas upsmiley tau arba akumai mire ko pasekoj sunkiai suka starteris o jiem reikalinga geras staigus prasukimas kad griebtu,toliau kuras nuseda,asiurblys stimpa(pabandyk masina pastatyt priekiu i pakalne jei pades vadinas uzsiorina)nu siap cia daug kas gali but reiktu tau deramai paaiskint kaip sunkiai kurias ar tiesiog starteris suka o net negriebia,ar graibo po kelis cilindrus,uzkurus daug balto dumo ismeta?
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-26 20:21
Atbulinis pastatytas geras, kurasnenuseda, sitas variantas atmetamas. Siurblys neseniai remontuotas. po remonto jokiu bedu nebuvo jau menuo. Starteris suka labai gerai (akumas apynaujis 100ah, jam ne daugiau 2 men.). Taciau tas sukimas prilygsta tokiam, lyg suktu tusciai. Tarsi be kuro . Kompresija beveik kaip naujo. Ne maziau 18 kiekivienam. Reziume - oras arba kuras. Su oru viskas gerai, niekur nieko neleidzia, nepraraukia. Su kuru kaip ir irgi viskas gerai. Berods. Padariau viska, kas nerukdytu. Atbulinis, filtras naujas, kuras geras. Siokia tokia mistika. :)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-02-26 20:27
nu jei tusciai suka reiskia neispurskia kuro pakankamai,isietis galetu buti startinio kuro kiekio padidinimas.nu pabandyk masina pastatyt kaip sakiau ir pamegint juk nieko nekainuos ir bus lb geras testas.
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-26 20:42
Nenoriu pasirodyti ikyrus, bet tik ka pastatytas atbulinis voztuvas. Tad kuras net ir staciai masinai jau nebegali nusesti. toks jausmas, kad pro kazkur oro patenka, nes tada siurblys nebesugeba sukelti purkstukuose spaudimo ir todel nesiveda. Bet niekur nei dregsta, nei slampa. O masina nuolatos taip pastatyta. Kartais i kalna, kartais nuo kalno. Tas esmes man nekeiciau. Gyvenu galima sakyti ant kalno ;)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-02-26 20:45
nu dar isieitis pajunkt kompa kai vesi ir stebet visus parametrus. o kai ryte uzvedi meta duma balta?
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-26 22:24
Masinos gyvi parametrai visi savo ribose, tiek kuriant, tiek laisvom (silta/karsta), tiek vaziuojant. O balto dumo yra tik tada, kada lauke salta. O tai yra naturalu. Vadinasi, prasti purkstukai atmetami. Nes viskas prasidejo ne palaipsniui, o staiga viena ryta. Bet viskas prasidejo nuo to ryto, kurio isvakarese valiau tepalo alsuokli. Tam atlikti reikejo visus vamzdelius nusukti nuo siurblio. Prisukti jie tikrai gerai, nedregsta, viskas tvarkoj, niekur neleidzia. Tik itarimas toks, kad galejau sujudinti kieta persvieciama kuro padavimo slanga. Ji originali, sena, tad pajudinimas galejo itakoti jos mikroiskilima, per kuri ir traukia oro. Bet as ja pakeiciau, o rezultato jokio nera..
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-02-26 22:28
Ok. gyvi parametai ok . Gal starteriu labanaktis . Kaip ceskei patikrint zinau o kaip c5 ne nu zodziu tikrai nezinau. Pasijungi vag coma padarai taip kad galetum sukt starteriu ir kad auto nesivestu isviso ir ziuri kokiu greiciu suka gal starteris gero sukimo momento nebesukuria ?
Redaguotas katinas 2013-02-27 18:06
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-02-26 22:34
zinok turiu ta pacia nesamone su savo c5. po kuro filtro pakeitimo kazkaip atsirandineja oras sistemoje. Ryt atvez dar chemijos sistemos pravalymui. Lyg ir gedima jau aptikau bet dar neesu garantuotas. Jei jis pasitvirtins tai parasysiu :) O sistema oro bijo kaip velnias kryziaus...
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 17:45
Katine, o kaip tai padaryti? Per kur eiti ir ka jungti, kad galeciau sukti starteri ir neuzkurti masinos? Ir ar man parodys sukimo greiti ir koks turi buti? Paminesiu, akumui ne daugiau 2 men. 100ah.
Mindekai, o kokia liga nujauti?
beje, siandien nereikejo nei nakties sulaukti. Pusdieni pastovejo, kuriu, greibia, grieba ir uzkuria. Kuriasi prastokai, bet nereikia nesveikai ilgai sukti. Tiesiog reikia ilgiau pasukti, negu kuriant silta. Nesuprantu. Slangos pakeistos, atbulinis pastatytas, viskas suvarzyta, pakeista. Viskas buvo gerai, filtras pakeistas, bet dabar pokstaut pradejo. Viskas sandaru. Griztamo visa trasa sausut sausutele.. :)
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 17:48
Katine, tavo mintis man kazkuo uzkliuvo. Nes kai buvau nuemes visus vamzdelius, labai daug teko sukti starteriu. Nusedo akumas. Kroviau, sukau, kroviau, sukau, sukau, sukau. Paskui sugalvojau atsukus po viena vamzdeli nuorinti. Nuorinau. Uzsikure. O tada nuo ryto ir pradejo kvailioti.. gal tikrai starteris.. Atvesta ir sunkiai sukti pradeda. Tik dabar klausimas - kaip patikrinti su vagu? :)
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2013-02-27 18:02
Deivydas1 parašė:
tai jeigu kompresija tik 18 tai jau cia kudai, naujo dyzelio kompresija apie 35 turi but. Pats beskes savo matavau tai radau visur virs 30
skype : efka2021
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-02-27 18:05
Kad ir kaip norėčiau padėti negaliu nežinau nei kokiam vagcom kanale c5 rodo alkūninio veleno sukimosi greiti nei kaip padaryti kad neužsivestu. Efka neklaidink zmogaus sitos ceskes dyzelio compression ratio 19.5 naujo motoro tai iskur bus tau 30 smiley
Redaguotas katinas 2013-02-27 18:10
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 18:09
Efka, Deja, nominalas - 19.5, kazka maisai. O pas mane visi virs 18-19. tadd su kompresija viskas gerai. O pagal tavi masinos parametrus viskas turi buti taip pat :)
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 18:10
O ar isvis taip imanoma padaryti? Sukti tiek, kad nesikurtu?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-02-27 18:13
C4 jo atjungi gesinimo voztuva ir suk starteriu kiek nori nesives . O prie c5 motoro nesu lindes todel nieko nesakau . Gal kasnors kanors kitka pasiulis as toliau padėti niekuom negaliu . Aisku varijantas atjungi vamzdukus atjungti nuo purkstuku bet nu gi niekas taip nedaro ..............
Redaguotas katinas 2013-02-27 18:15
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Va dabar ir idomu pasidare. Juk labai ilgai sukiau starteriu, belenkiek. Gal ir galejo jis man pavargti nuo to. Nes lyg ir sunkiau dabar suka atveses. O kiek zinau, tai norint uzkurti dyzeli, reik gero sukimo momento is starterio
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 18:15
Yra ir pas mane tas gesinimo voztuvas, bet antjungus nieko neislosiu, nebent reikia prasyt kokio draugo, kad palaikytu ta voztuveli uzdaryta. Bet reikika inoti koks turi buti sukimo greitis..
Deivydas1
Pranešimai: 28
Įstojęs: 19.02.13
Parašyta 2013-02-27 18:16
Neverta vamzdeliu sukinet, apsilaistys ten viskas , neverta, Turi buti ir kitas variantas.
