sveiki visi
kiek praziurejau temu labia mazai yra apie siuos variklius. Turiu tokia problemele netraukia mano auduke kaip turetu. Buvau ir pas meistru o atsakymas tas pats kaip ir visur gal tas gal anas. Seip kai duodi apsuku tai jauciu kad jinai traukia nuo 2iki3 tukstanciu apsuku o paskui vaziuoja kai paprastas benzas kas is jusu daugiau nusimano apie siuos variklius daugiau gal kas galit patarti.
beda ta kad meistru gerai nezinau. Dabar sedziu norgej ir sakau kad pats bandyciau pasizet. koji cia puliuja. nes internete tai visko prisiskaitau. nes as nupirkau beveik mirusia bet prikeliau tai ir noriu turbo pakelt.
seip as ja surinkau ir pradejau vazinet. nes as vazinaejau tik su dyz. tai nezinojau kaip ji turi traukti. tai nuvariau pas meistra servize jis pastate ant kompo prazejo visus dacikus ir vakumus tai rado prie turbinos apatine slango stove vakuminis dacikas tai tas nelaike vakumo ydejau nauja bet vistiek lyg man tas pats. o kaip patikrinti turbine ar pucia ar ne namu salygom. kaip ir sakau ji tik nuo2 iki 3 tukstnciu dar ima o paskui atsijungia nuo ko galeciau namu salygom bandyti ziureti. nes seip pritruko laiko nuvaziuoti I vimota dabar tik po metu busiu lietuvoj tai pasikrapstyciau pats.gal galit parasyt dazniausiai pasitaikancias ligas. kaip patikrinti rimciau oro srauto matuokle. nes kai keiciau oro filtra tai issigandau gaidziai buvo ideja mazesni oro filtra ir trauke su dulkem ora. jaigu parasysit dazniausiai pasitaikancias bedas busiu dekingas.
jau vimotoj tik ir rasi problemos sprendimo buda ) Paprasciausiai nusipirkt vcds kabeli (diagnostini). Nera jie brangus, o dalykas tikrai pravartus. Ten galesi prasivaziuot ir pasiziuret kiek ta turbo pucia, kiek praso ir kiek gauna slegio Taip pat klaidas pasiziuret, jei tokiu bus. Daug lengviau nei vazinet pas "meistrus" ir moket bapkes ir likt su problema..
Sveiki visi. Turiu kalusima gal kas esat susidures su grandines itempejo elektrinia dalimi. Pas mane kazko pratejo barsket tik kai gauna biski apkrovos ant laisvu gali spaust iki dugno nieko tik gauna vaziuojant apkrovos karts nuokarto subarska. Atjungus visai uzsidega chekas bet visi garsai nutyla. Gal kas esat susiduria pakeiciau tepala vistiek tas pats. Buciau labai dekingas sulaukias atsakymo.
