Autorius Pirkti kitą variklį, ar remontuoti seną?
Dencik
Pranešimai: 8
Įstojęs: 14.10.13
Parašyta 2013-11-25 15:18
Sveiki, automobilis - AUDI 80 B4, su 2.0 85kW benzininiu varikliu.
Galiu investuoti į visas dalis - iki 1000Lt
Labai norėčiau gauti jūsų konkretaus patarimo, ar apsimokiau būtų tvarkyti seną variklį, ar pirkti kitą.
Dabartinis variklis, kuriasi važiuoja. Traukia tikrai labai gera. Bet yra didelių minusų.
Į karterį leidžia benziną, dėl to tepalo kiekis vis didėja. Taip pat išmetama labai daug dūmų. Taip pat sunkiai dirba pirmas cilindras (kibirkštis yra). Prieš metus šis variklis buvo idealus, o dabar tiesiog "užpjautas".
Ką daryti? Galbūt galite ką nors konkretaus pasiūlyti?
Autorius RE: Pirkti kitą variklį, ar remontuoti seną?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-11-25 15:26
tai ziedamas tavo galas jau parejas.jeigu sakai,kad buvo idealus,tai gal tik ziedai issideveje.todel ir meta ta duma.dega tepalas su benzu. nezinia koki varikli dar nusipirksi.manau geriau sita tvarkyt.(jeigu buvo tikrai idealus)
Dencik
Pranešimai: 8
Įstojęs: 14.10.13
Parašyta 2013-11-25 15:37
Taip tikrai buvo idealus. O kaip man ant dalių, kiek panašiai pinigų gali išeiti? Užtektų bent jau šiek tiek patvarkyti variklį kokių 1000Lt?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-11-25 15:39
nezinau,istikruju tau reiktu spresti,tik nuemus galva variklio bloko.ir ziuret kas ten darosi.gali tekti ne tik ziedus keisti,(nezinia kas su stumokliais ir ju dalimis dedasi) na bet prie kainos prisides,visos tarpines,skysciai ir t.t. kaip ir sakiau,reiktu tau ji pirma issirinkti.ir paziureti detaliu kokybe.
Dencik
Pranešimai: 8
Įstojęs: 14.10.13
Parašyta 2013-11-25 15:46
Supratau, ačiū, manau taip ir reikia daryti.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-11-25 16:27
Visu pirma kompresija matuot, jei kazkuriam cilindre labai maza, o kituose normos ribose, problema greiciausiai bus kazkur galvoje, tad ja nuimi, ir tikrini, ar yra itrukimu, kaip voztuvai atrodo ir t.t. Jei visuose cilindruose maza kompresija, galima itart ziedus. O ten jau vargiai tilpsi i 1000 lt, jeigu normaliai daryt, "kaip sau" :) Man kapitaliai remontuojant 2.5 tdi, tas 1000 lt buvo lasas juroj :)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-11-25 18:39
jei pats viską darysi maksimaliai, išskyrus darbus, kurių negali (šlifavimas, balansavimas ir t.t.)-tilpsi į tą sumą, jei ne-niekaip. Nes pvz vien už variklio surinkimą idealiam lygiui su tam tikrais darbais, normalu yra 800 lt + detalės ir kiti darbai. Taip kad idealus variklis tau gali kainuot ir 1500 lt. Standartinis, be tiuningų.
