Autorius A4 B7 2.0 TDI 103kw melsvas dumas ir gendanti turbo
Egils
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.08.15
Parašyta 2015-08-26 12:38
Sveiki. Neilgai trukus po nusipirkimo Audi variklis pradejo daryti ne labai grazius dalykus: didziulis kiekis melsvai baltu dumu (degancio tepalo smarve) http://i.imgur.com/KJ04Ppa.jpg, turbo overboost klaida, galios trukumas, tepalo lygio mazejimas. Tai pirmiausia mintis - turbinai mirtis. Taigi mechaniskai (ir programiskai) pasalino DPF, isvale egr, isarde ta turbo ir is tikro buvo sudeges iseinamosios puses ziedas. Sutvarkius turbina dumingumas nedingo ir bandymu metu vel pradejo jaustis galios trukumas. Iseme turbina patikrinimui - vel sudeges ziedas. Tada uzsake naujus ir pakeite visus turbinos vidurius, bet sumontavus dumingumas bei smarve nedingo. Tad problema slypi kazkur kitur ir gendanti turbo tik to padarinys.
Gal kazkam teko susidurti su panasia situacija? Arba gal turit minciu nuo ko toliau pradeti ieskoti problemos saknu, kas gali tai itakoti?
Su purkstukais atrodo viskas tvarkingai, rodmenys normos ribose visu. Taip pat remontuojant turbo pastebejom kad paskirstymo velenas nusidevejes, tad pakeite man ji bei kompensatorius. Dumingumo kiekis ir vaizdas panasus i siu auto
Busiu dekingas uz bet kokia info ar idejas! :)
Autorius RE: A4 B7 2.0 TDI 103kw melsvas dumas ir gendanti turbo
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2015-08-26 18:27
Jeigu tepalo smarve smiley turbut degina tepalus o jei degina tepalus reikia keisti stumuokliu ziedus gal kuris leidzia smiley arba kox liambda zondas neveikia smiley kompas cia nepades reiks rankas issivelti :D o gal neivienas nei kitas turbinos netvarkyk kol dumu neliks nes tau pastoviai ja sues smiley sekmes duok zinia jei tikrai zinosi kame saknys smiley
www.audifanai.com
Golded
Pranešimai: 741
Įstojęs: 11.10.14
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2015-08-26 18:32
O pas tave nebus kad turbina suodziais uzsikisusi nes visada vazineji ties 1-3k apsuku diapazone ir neduodi turbinai pramusti suodzius? . Pas dyzelius buna kai neduodi apsuku aukstesnem apsukom tada turbina uzsikisineja. Liaudiskai tariant karts nuo karto reikia duoti apsuku kad isvarytu suodzius ir pan dalykus.
Redaguotas Golded 2015-08-26 18:34
Egils
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.08.15
Parašyta 2015-08-26 18:49
MrAudiB4 man irgi kilo tokia mintis apie ziedus. Penktadieni-pirmadieni bandys krapstyti varikli is esmes ir tada bus matyti kas ten. O del turbo tai man ja jau sutvarke 3 kartus ir galiausia visus vidurius pakeite naujais (cia man padejo turbinos remonto garantija :)). Tad, Golded, ne, nebuvo ji uzsikisusi, tik ziedas sudeges buvo. Ir as nevazinejau ramiai, buvo pavaikymu proto ribose. Tik neaisku kas vokieciuose daryta, nes nesenai ja tepirkau. Nors Audi centre visiskai jokiu bedu nemate del variklio..
Aciu uz atsakymus. Informuosiu kaip vystysis problemos sprendimas. Gal dar kas kokiu minciu turit?:)
Gintas469
Pranešimai: 103
Įstojęs: 31.10.11
Parašyta 2015-08-26 19:31
Golded parašė:
Dyzeliui, tavo nurodytas sukiu diapazonas, tikrai nera per mazas, benzininiam motorui gal, bet dyzeliui, tai cia viskas ok. Tad neklaidink zmogaus. Iki 3k rpm sukt dyzeli pats tas.
Ex : Audi B4 1Z 1.9 TDI +remap'as
Ex : VW passat B5 AFN 1.9 TDI + remap'as
Dabar : Audi A4 B6 AVF 1.9 TDI
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-08-26 19:55
dyzeliukui reikia ir redlainą karts nuo karto kalt smiley jiems tai sveika smiley o dėl tepalo tai garantuotai tepaliniai žiedai nuėjo.
Egils
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.08.15
Parašyta 2015-08-26 21:04
Del vazinejimo tai puikiai zinau, kad nesveika visada iki 2k apsuku vazineti. Spaudziu bent keleta dienu per savaite nuo sviesoforu iki red kad prapusti (is pasimegauti b) ). Ir siaip dazniausia perjungiu tik 2.6-3k diapazone. Ypac kai buvo pries tai su DPF problemu jai ir deginima tiesiog profilaktiskai atlikdavau :) Bandysim daryti pirmadieni kompresija ir ardytis stumuoklius, bus matyt ka ten rasim..Tik siaip keista kad ties 220k km ziedai nueina..neturetu jie iki 600k-1m laikyti paprastai?
Parašyta 2015-08-26 21:41
Ar vaikysi ar nevaikysi kazkokios labai dideles itakos turbai tikrai ner. Kas kita kai pavaikes iskart uzgesini :D Klausimas is mano puses, tepalo spaudima matavot? Zinau zmogu kur pakeite 3 turbinas, o esme buvo tepalo slegyje ;)
Egils
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.08.15
Parašyta 2015-09-11 14:46
Sveiki dar karta smiley
Taigi, jau kuris laikas mano problema isspresta, tik uzmirsau pasidalinti rezultatu smiley
Problema buvo - alsuoklis, kuris praleido tepala. Pakeitus ji visos problemos del dumingumo dingo. Taip pat ir naujajai turbinai jokiu problemu nebekyla del to, veikia kaip bitute.. Pagaliau vel vienas malonumas vazineti b)
Aciu visiems uz pasidalinima mintimis ieskant problemos! smiley
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2015-09-11 18:33
Sekmes vairuojant ;) nauja turbe spausk iki dugno sankryzose :D
www.audifanai.com
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-09-11 19:56
Gal tu eik kitur pezėt taip smiley
Gedis150
Pranešimai: 3
Įstojęs: 01.10.15
Parašyta 2015-10-04 20:26
Sveiki visi, parasysiu cia, nekuriant naujos temos. Maniškė 2.0 TDI B7 staiga pradejo purtytis nuėmus velenelio dangteli pastebejau kad vieno purkstuko galvutė nulužusi (ta vieta kuria spaudinėja, nezinau kaip ji vadinasi ) praskambinau visus skelbimus ir šrotus autogide ir autopliuse niekas neturi tokio tipo purkstuko 038130 073BJ tai butu klausimas ar ta dalis keiciasi/remontuojasi ?
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 20:42
Bandyk čia susirast kažką.
Parašyta 2015-10-04 22:21
jei kalbi apie ta pati virsu kuri spaudo velenelis, tai juos parduoda su purkstuku gumom :] Tik klausimas kodel ji nulauze ir ar nesuvare velenelio.
