Autorius Audi 100 c4 - siurbiasi nežmoniškai arba nesikuria
AudiDuja
Pranešimai: 11
Įstojęs: 12.12.14
Parašyta 2015-10-31 22:00
Sveiki. Yra mašina audi 100 c4 91' 2.0 benzinas 74kw mono įpurškimas.
Yra buvusi dujų įranga, daug metų pravažinėta vien ant dujų. Prieš porą dienų išimtos. Nuo to laiko normaliai nebesikuria. Kurą paduoda, bandyti du karbai - su vienu karbu - užpila per daug, su kitu išvis neužpila, ar kaip ten šitas reikalas vadinas... smiley Du karbai bandyti, vis tiek tas pats.. Kartais užsikuria, bet ant laisvų visiškai nedirba, o ant gazo siurbiasi nežmoniškai.. Jau neviltį, kad kompą (ECU) keist reikia, išimtas, išdžiovintas, pražiūrėtas ar neapsioksidavę niekur - įdėtas atgal ir vis tiek nesikuria... Kas dar per prikolai gali būt? :(:(:(:(
Autorius RE: Audi 100 c4 - siurbiasi nežmoniškai arba nesikuria
Parašyta 2015-11-01 09:15
man atrodo tau reikia meistro, nes taip puse mašinos pakeisi.
AudiDuja
Pranešimai: 11
Įstojęs: 12.12.14
Parašyta 2015-11-01 16:17
gali būt kuro siurbly problema?
Parašyta 2015-11-02 01:19
pajunk manometrą su trišakiu ir pamatysi. turi būt apie 1,5bar kai siurblys dirba.
AudiDuja
Pranešimai: 11
Įstojęs: 12.12.14
Parašyta 2015-11-02 21:23
arba, ar gali būti problema dėl relės? ar gali dėl jos užpilt per daug karbą?
AudiDuja
Pranešimai: 11
Įstojęs: 12.12.14
Parašyta 2015-11-03 16:03
išspręsta. pakeistas ecu kompas ir dabar kurias ir dirba kaip turi būt.. :)
