A6 C5 1.8T išvarė tepalus |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Įstojęs: 19.10.15 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2016-01-03 13:58 |
Sveiki,taigi susidūriau su tokiais nemalonumais. Mašiniukas kelias dienas stovėjo kieme ir nusprendžiau pasižiūrėti ar per šalčius nebus akumas nudusęs. Užsikūrė be problemų,bet variklis dirbo kažkaip nelabai gražiai. Nusprendžiau per tą laiką nusigramdyt ledus ir sniegą,kol truputį pašils variklis. Atsisėdus ir vos palietus gazą užsidegė tepalo lempa... Užgesinau variklį,palaukęs šiek tiek pamatavau tepalo lygį,o ten tuščia,nors anksčiau nedinginėjo tepalas. Pastebėjau,jog apačioj bala tepalo variklio skyrius taip pat pataškytas.
Tikrai nė trupučio neesu mechanikas ir noriu paklaust ar gali būt dėl to kaltas tepalo filtras numiręs? Kokios pasėkmės gali būt tokių reikalų? Kadangi savaitgalis dar,tai nelabai kur galiu nugabent tvarkymui ją,o nervai nežmoniškai ima. :/ |
RE: A6 C5 1.8T išvarė tepalus |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Parašyta 2016-01-03 14:08 |
Vaizdelis vat va toks, jei kažką įžiūrėsit
PauliusVel prisegtas paveikslas:
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 14:10 |
man kaitk atsitiko lygiai taip pat, atrodo kaip , kad butu isvare pro tepalo filtra davai gal kas kokiu minciu ar ten keist tepalus ir filtra ar kazkas gali buti rimciau tik mano audi a4 b5 1.8
Redaguotas dumas 2016-01-03 14:16 |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2016-01-03 14:14 |
Nepirkit pigiu tepalu ir filtru ir nesprogines filtrai cia tepalo filtras sprogo |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 14:17 |
filtras mann ir tepalai geri, niekad neperku pigiu daliu |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2016-01-03 14:19 |
As bosa made in afrika turejau tai tikrai nieko gero . Tavo mann ir bus is afrikos speju |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 14:33 |
gali buti, nu jei tik tiek tai px dar tada. |
Parašyta 2016-01-03 14:41 |
labai panasu i uzsalusi kondensata tepale arba uzsikisusi,uzsalusi alsuokli |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 14:51 |
tas alsuoklis cia kas toks kur kaip?dekui uz atsakyma |
Parašyta 2016-01-03 15:10 |
pas tave atmosferinis 1.8 ar turbo? |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 15:15 |
ne ne turbo paprastas 92 kw |
Parašyta 2016-01-03 15:49 |
buna alsuoklyne uznesta kose kondensato (tokia balta) ji uzsala ir tada susidaro didelis slegis variklyje,kuris turi kazkur iseiti,buna pramusa tarpines,salnikus,buna susprogdina filtra.pas tave atmosferinis variklis,ten tas alsuoklynas paprastesnis bet prie progos pasiziurek ji googlej yra info |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 18:03 |
dekui pasidomejau, tai jeigu tarkim ten purvina alsuoklyne yra tos koses tai tada alsuoklio voztuva keisti ? |
Parašyta 2016-01-03 18:22 |
reiktu pirma sistema issivalyti ir jei voztuvas pastriges reikia ir ji pasikeisti |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-03 21:07 |
kaip nuo kur pradeti tikrinti, nesuprantu isnarsiau forumu kruva , nueinu ziuriu po tuo kapotu ir nichuja nerandu as to voztuvo , nuo kur ka pradet tikrint ta alsuoklyna, raso kad pas 1.8 net ner jo?
THe PCV system on 20 V 1.8 is very simple .It has a plate oil separator under the manifold the is no control valve to limit crankcase pressure.
Redaguotas dumas 2016-01-03 21:27 |
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-04 23:13 |
isemnaiu siaip ne taip as is bloko kur eina ta alkune jin plasmasine susukta su izolke klijuota buvus, jin jungiasi su tokia neilga dar viena zarna kuri jungiasi uz oro filtro. nebuvo labai uzsikise, bet sudo buvo, slanga irgi patrukynejus minksta kaip plastelinas, gal susitrauke nuo salcio susitrauke ir uzsidare. tai meginsiu ieskot tos alkunes ir tos slangos kazin ar rasiu, eolto puslapyje nemaciau nieko panasaus. gazo sklende paziurejau nera svari, butu gerai isvalyti, gal zinot ar kad ja nuimt reikia kolektoriu nuimt, ar galima be didesniu vargu ten patraukus antifrizo bakeli i sona ta padaryti?
Redaguotas dumas 2016-01-04 23:14 |
BenasG
Pranešimai: 3
Įstojęs: 15.12.13 Vairuoja: Audi A3
Parašyta 2016-01-04 23:51 |
Greičiausiai ta tavo minima plastikinė alkūnė bus karterio alsuoklis, autoaibėje 13€. Pasikeičiau be didesniu problemų, nenuiminėjęs įsiurbimo koliko, Aišku reik pasižiūrėt ar pačiam alsuoklį nebus prikritę seno, sutrūkinėjusio alsuoklio dalių. Pas mane 1.8 paprastas, nežinau kaip ten viskas atrodo ant 1.8T. |
BenasG
Pranešimai: 3
Parašyta 2016-01-04 23:59 |
O jei dėl tepalo išvarymo, gali atrodyt, kad varo srovė per filtrą, bet įdėmiau įsižiūrėjus jį gali varyt per tepalo aušintuvą, prie kurio sukasi pats tepalo filtras. Atsisuka filtras, tada veržlė, nusiimi vadinamą alyvos aušintuvą ir ten tarpinėlė yra, dažnai būna sumedėjus, sutrūkus ir pro ten varo tepalą.
Redaguotas BenasG 2016-01-05 00:06 |
Parašyta 2016-01-05 00:36 |
Ne audi bet. Yra toks citroenas 1.8 benzinas. tai tokiais salciais amzina beda. Kazkokiame alsuoklyje susikaupia tepalo + vandens kose. uzsala ir tada ispucia belenkaip. Po kapotu vaizdelis panasus jei patenka ant ismetimo kolektoriaus, dar ir kvapas geras
[email protected]
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2016-01-05 01:19 |
na pas mane buvo ir tepalo kvapo salone kai pecius pajungtas, tai kazin daba zinok , nelabai matos tas ausintuvas sunku ten prieti biski. dabar zinok. pro ta filtra ar ausintuva. |
