Autorius Audi a4 b5 2.6 salta nenori vestis
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-03-26 21:41
Sveiki , yra tokia beda salta nenori vestis bando grobti bet nepagauna , o is antro karto iskart pagauna ,kas cia galetu buti ?
Autorius RE: Audi a4 b5 2.6 salta nenori vestis
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-03-27 07:34
Dujos yra ? Jai yra kokios . Gali but siurblio slegis premazas, uzdege purkstukai , benzo filtras uzsikises , zvakes y pabaiga .
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-03-27 11:33
yra tiesiogines brc dujos , va kad slegis per mazas as tikiu, o zvakes keistos su zvaklaudziais, butu gerai suzinoti kur ta benzo filtra rasti?
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-03-27 11:37
ir dar as ant tu duju nevazineju, nes dabar esu svedijoi , cia benzas pigesnis nei dujos :D
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-03-27 15:52
Prie bako arba po kapotu stovi filtras ziurek kur vamzdukai is bako eina ir rasi
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-03-27 18:00
bet man taip tesiveda kai pastovi kokius 12valandu , o dekim as ateinu uzvedu ryte ir paskiau vedu po kokiu 5valandu , geriausiai vedasi , as galvoju jai slegis mazas butu tai man ir po tu 5 valandu sunkiai vestusi..
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-04-06 18:52
gal zinot kaip tus kuro purkstukus patikrinti?
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-04-19 09:04
Filtras , tiek buvo uzsikises kad vos prapust ejo , dabar su nauju filtru viskas OK ,dekui
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-04-19 10:38
Bet įdomu ką reikia pilt, kad benzino filtras uzsinestu :D nebent nekeistas nuo mašinos gimimo smiley
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2016-04-19 11:02
Na, jeigu nuo gamyklos laiku stovejo tai manau per tiek metu yra normalu, kad net ir benzino filtras uzsikiso, o taip tai bent benzininiams motorams kuro filtra rekomenduoja pasikeisti, kas trecia tepalu keitima taip visuomet busi tikras, kad kuras i varikli patenka lengvai ir svarus. Plus ne kosmosa kainuoja tas kuro filtras ir pasikeisti nera kas paciam.
Mano Audi b2
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-04-19 13:59
nezinau kada keistas buvo bet kad net chamutu negalejo atsukt tiek supuve kad su replem vos pajudinau ir nuluzo :D
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-05-08 13:19
ir vel tas pats uzsiveda tik is trecio karto . o uzvedus labai smirda nesudegusiu benzinu , kas dabar gali buti , kuro slegio reguliatorius turi reiksmes?
Parašyta 2016-05-08 14:02
Martynas29 parašė: ... benzininiams motorams kuro filtra rekomenduoja pasikeisti, kas trecia tepalu keitima ...
Kur taip radai parašyta? Aišku, nieks nedraudžia jį keisti ir kasdien.
Šiaip, A4 B5 kuro filtras sukonstruotas taip, kad jo nereikia keisti visą variklio tarnavimo laiką. Jei būtų užsikišęs filtras, tai didesniu greičiu važiuojant dustų variklis. :)
(Топливный фильтр в Audi A4 сконструирован таким образом, что его не нужно менять на протяжении всей жизни двигателя. ) http://audi-b5.5go.ru/html/7_6.htm
Temos autoriui reikėtų pasitikrinti purkštukus. Įtariu, kad jie nesandariai užsidaro ir per ilgesnį stovėjimo laiką, benzino priteka į cilindrus ir dėl to kuriant gaunasi per riebus mišinys.
Redaguotas Bamperis 2016-05-08 14:15
Parašyta 2016-05-08 14:25
ar kuriant nesulankstys švaistiklio jeigu iš visos magistralės slėgis subėgs į cilindrą. arba du.
Parašyta 2016-05-08 14:45
Na, aš nemanau, kad ten tiek daug gali pribėgt kuro, kad gautųsi hidrosmūgis. :D Bėgant laikui slėgis magistralėje ir taip mažėja. :)
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-05-08 18:11
o kaip juos patikrinti? negaletu buti kad visi gatavi?
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-05-08 21:23
o kuro slegio reguliatorius negali buti , nes man rods per jy biski leidzia benzina , numaunu slangele nuo jo pridedu pirsta biski rasoja, jis negali buti paklydes?
dzukelis
Pranešimai: 348
Įstojęs: 20.02.12
Miestas: Ignalina
Parašyta 2016-05-09 09:06
Pas mane 2.8 variklis irgi sunkei vedesi,vakumine zarnele nuo kuro slegio reguliatoriaus buvo pilna benzo .pakeiciau reguletoriu ir viskas susitvarke.sunkei vesdavosi ilgiau pastovejus
fuck fuel economy
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-05-09 09:26
bandysim keist :)
Parašyta 2016-05-09 18:33
Gali ir patikrint išėmęs. Per vamzdelį neturi eit oras nei traukiant nei pučiant. Jei oras praeina, tai trūkus diafragma.
Reguliatoriaus darbą galima patikrinti kuro magistralėje per trišakį įjungus manometrą. Normalus slėgis 3,5-4 bar.
Naujas apie 20 € kainuoja.
Redaguotas Bamperis 2016-05-09 20:39
