Autorius B3 1.9E sunkiai kuriasi, užgęsta, neužsiveda
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-10 22:27
Sveiki. Mano mylimai ir prižiūrimai audi 80 b3 1.9E (1987m.) benzinui iškilo bėdos. Apie savaitę teko kurti neregėtai ilgai pasukant variklį (kai iki tol kūrėsi iš 1-2 apsisukimų). Suplanavus išvažiuoti į ilgesnę kelionę užsivedė ir netoli namų tiesiojoje užgeso. Kuriant šiaip ne taip išsisodino akumuliatorius (nė kiek nepagriebė) ir galiausiai užvedžiau, įveikiau 185km kelionę negesindamas variklio. Po jos, ryte dar pavažinėjau 20km, kol vėl patekau į panašią situaciją tik tą kartą jau neužvedžiau, bet dar pavyko šiaip ne taip traukiant užvesti, tačiau pastačius vėl vos užsiveda, nedirba. Taigi, klausimai iškilo tokie:
1) Ar tai gali būti kuro siurblio problema? Kaip tai patikrinti?
2) Kur būna pats siurblys/filtras (girdėjau kad pats bakas yra už sėdynės)?
3) Kokias sistemas dar patikrinti, jei 185km pavyko nuvažiuoti normaliai ir bėdos atsiranda tik lėtai važiuojant, užgęsta spontaniškai, po to neužsiveda (uždegimo sistema, purkštukai?)?
4) Ar visų audi 80 B3 1.8 S, 1.8 E, 1.9E ir pan. kuro siurbliai vienodi, ar yra skirtumų, nepavyks pritaikyti?
Ačiū už pagalbą! Lauksiu atsakymų
Redaguotas SMG 2016-04-10 22:32
Autorius RE: B3 1.9E sunkiai kuriasi, užgęsta, neužsiveda
Parašyta 2016-04-10 22:32
Tai koks gi tavo variklis, 1,9 ar 1,8. Tai gi jie visiškai skirtingi. :)
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-10 22:34
1.9E :) 83kw mechaninis įpurškimas, jį leido tik 1987m.
"Audi 80 1.9E, 1847 cc, 113PS (83 kW; 111 hp) @ 5,600, 160 Nm (120 lb·ft) @ 3,400, MPFI"
Taigi - kokie būtų patarimai - nuo ko pradėti, kaip atmesti/patvirtinti siurblio gedimą? :)
Beje, klausiu dėl siurblio panašumų/skirtumų, nes žmogus ieškos kuo pakeisti ir neaišku ar reikia tiksliai 1.9E variklio siurblio?
Redaguotas SMG 2016-04-10 22:52
Parašyta 2016-04-11 00:06
turejau toki aprata,kol blondine pries pereja neivaziavo i subine.siurbliai visu bulku, apart mono, vienodi.siurblys ir filtras prie desinio galinio rato.su tavo ziniom geriau su taisymu neprasidek
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-11 16:29
Kol kas pats neremontuoju, yra pas vietinį meistrą. Tik va automobilis tolimoje Lietuvos dalyje, todėl gali tekti gauti dalių. Todėl bandau kokios informacijos gauti forume. Žodžiu ačiū. Tikiuosi išsispręs laiku, nes automobilių remonte nesispecializuoju ir labai sunku ko nors paklausti.
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-14 21:32
Na va, buvo nustatyta problema - paskirstytojo gedimas. Dabar pakeistas, automobilis užsiveda, tik reikės sureguliuoti degimą. Gal žinot kas Kaune tai atlieka gerai?
Tuo pačiu ir starterio bendeksas prasuka, kiek tokio gedimo taisymas kainuoja, kur geriausios kainos Kaune variklio darbams? :)
Redaguotas SMG 2016-04-16 22:18
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-16 22:19
Beje, kaip pačiam pasiekti starterį? Kaip iki jo audi 80 prieiti, nusiardyti?
Redaguotas SMG 2016-04-16 22:20
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2016-04-17 14:18
akumuliatoriu issiimk - pro ten prieisi atsukti varzta, kita is apacios
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16
Parašyta 2016-04-19 22:30
Na va. Pilnai restauruotas starteris (bendeksas, įvorės, šepetėliai) bei sureguliuotas degimas. Mašina tiesiog sklandžiai skrenda, o užvedimas per 1sek. :)
Kitas klausimas... Kokius filtrus reikėtų pakeisti profilatiškai tokiai audi, kokiu dažniu (nekalbant apie tepalo filtrą bei tepalą)?
Redaguotas SMG 2016-04-19 23:12
