Autorius kas geriau 1,8 ar 2,6
rymis17
Pranešimai: 284
Įstojęs: 14.09.08
Parašyta 2008-10-11 18:59
sveiki, zadu pirkti a4 nuo 95m bet neapsisprendziu su kokiu varykliu 1,8 ar 2,6 jeigu galite patarkite. Be to kokios siu varikliu sanaudos ir kuris ilgaamziskesnis. ISanksto dekoju:)
Autorius RE: kas geriau 1,8 ar 2,6
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2008-10-11 19:09
1,8T maziau rys....
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-10-11 22:26
2.6 tai visi is eiles keikia kiek girdejes esu. Taip kad lieka 1.8. o 1.8 tai turbinini nori ar paprasta?
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-10-12 00:10
mano 1.8 be turbo bet waziuoja uztikrinta.. du kartus buvau sustojes su 1.8T ir abu kartus pirmas buvau ;))
Audi is comming ;D
nera tokio :)
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2008-10-12 07:37
terano parašė:
1.8T tikrai geresnis ir galingesnis uz paprasta 1.8
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-10-12 10:50
kai pirkau nieko nesake tad nezinau..
Audi is comming ;D
nera tokio :)
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-10-12 10:55
1,8 ne turbo pirk ir nesuk galwos. maziau prieziuros jam rejk
audi c4 1994 - chip. parduota
http://www.audifanai.com
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-10-12 11:05
gali but ir pas paprasta du galaj :p jej Q taj du galai jej wienas paprasta ;)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-10-12 11:15
wa wakar buwau drage tai galiu pasakyt 2.6 tikrai lb panasu i 2.3 nes dragawo du kartus 2.6 vs 2.3 tai 2.6 gal 20 cm pirmesne buwo:D:D:D:D palyginus kuro sanaudas tai sakyciau tikras s......:D imk 1.8 ir nebesuksi galwos bent jau rys maziau ir waziuos pakankamai neblogai;):D:D:D:D
Parašyta 2008-10-12 11:18
auditankas parašė:
matyt 2.6 bamperis priekinis prailgintas smiley :D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-10-12 11:24
nu gali but, nuo coupe buwo:D:D:D:D
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-10-12 17:49
SkyPirate parašė:
Siaip jeigu pas tave originalus duslintuvas, tai pagal jo gala gali nustatyt ;D
Jei vienas storas - 1.8, jei du 1.8T
tu ka, galwoji nezinau sawo auto wariklio? :DD as sakiau kad nezinau ar cipuotas..smiley
Audi is comming ;D
nera tokio :)
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2008-10-12 18:15
nuo kada 2.3 (beveik) isduria 2.6 ant drago dar nebuvau girdejas sito ?smiley
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2008-10-12 20:48
man visada buvo idomu kuri c4 ar a4 laimetu jaigu c4 2.3 o a4 1.8t? gal kas matet?:D:D:D:D
Parašyta 2008-10-12 22:45
Hitas parašė:
jau seniai irodyta kad 2.3 ir 2.6 iki 100km/h eina lygiai, tik po 100 2.6 paima nedidele persvara. Tas pats su 2.3 20v ir 2.8. Be to siais laikais variklio turis jau seniai nera galios rodiklis. viska rodo kW ir Nm
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2008-10-13 08:50
a4 laimetu :o
jacekas
Pranešimai: 25
Įstojęs: 20.10.08
Parašyta 2008-10-20 23:09
Proced parašė:
auditankas parašė:
nebejuokink, 2.3 darau kaip š...., bandėm su bendradarbiu, tik jis su 100 buvo. Žodžiu apgailėtinas vaizdelis buvo...
Dėl 2.6 ir 1.8, tai manau 2.6 yra geriau dėl ilgaamžiškumo. Čia mano nuomone, nes kiek draugeliu turėjo 1.8T, tai pastoviai spjaudėsi...
o as kiek girdejau tai 2.6 nepatwarus 2.8 tipo patwaresni..
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2008-10-20 23:19
2,6 ir 2,8 tokie pat mataraj galima sakyt.. tik kad 2,8 geriau waziuoja. o ka 2,6 imt taj jau geriau 2,3 patwariausi matai ir gerai waziuoja , ypac Q gerai waziuoja nes pas jas kw daugiau siektiek ir begiai trumpesni :)
esas
Pranešimai: 62
Įstojęs: 26.09.08
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2008-10-23 16:05
ohoo kiek nesamoniu prisiskaityt gali ce :D:D:D:D visi viska pasakoja kas ka isgirdo nieko konkretaus ;] 2.3 q kilovatu tipo daugiau turi xexe uz paprasta 2.3 :D:D:D yra visokiu tu 2.3 20v 10v nuo to ir priklauso kilovatai o ne nuo q . sustatytk coupe 2.3 20v ir 2.3 20vq abu po 125 kw turi tai ilgensioj atkarpoi 2.3 20vq gautu malkyciu ir pasibaigtu ;] nes q atima apie 20 proc. galios per visus kardanus reduktorius galinius . o 2.6 motorai nera blogi pats turejau ceske ir mieste imdavo tik 9 litrus benzo graziai vaiznejant ir trauka tikrai nesiskundiziau uzteko nes nebuvo uzvaikyta. po to turejau 2.8q ceske ir galiu pasakyti jog su pirmaja 2.6 ceske ilgesnioj atkarpoj 2.8 q ceske pralenk bedu nebuvo visai o 2.8 rydavo daug daugiau . 2.6 skiriasi nuo 2.8 tik kolektorium ir 18 kw maziau turi 2.6. manau paprastu duju niekas nebededa tai 2.6 tinkamas variantas irgi . visi sako kad 2.6 blogi todel kad isideda sudina duju sistema uz 300 lt kur isaudo taip ir islaksto kolektorius plasmasinis 2.6iem. jei desi tiesiogini viskas gerai buna .
Redaguotas esas 2008-10-23 19:47
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2008-10-23 16:32
arba is vis geriau nedet:D
